| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Relais gesucht, bitte um Hilfe | |
Relais gesucht, bitte um Hilfe+A -A |
BMWrocker
erstellt: 08. Aug 2011, 12:02
Liebes Forum, mein Kenwood Receiver funktioniert nicht mehr richtig. Er gibt nur nach einem kleinen knacksen (Wird wohl ein Relais sein) Musik aus. Nach wenigen Sekunden ist dann ohne knacksen die Musik wieder aus (Sonst passiert nichts. Kein Knacksen, Display bleibt an). Ich bin zwar kein Lötprofi, aber ein Relais sollte ich getauscht bekommen. Nun die Frage: Wo bekomme ich das Ersatzteil her. Habe schon einige Elektronikseiten durchstöbert aber nichts gefunden. Könnt ihr mir helfen? Anbei das Bild des vermutlich defekten Relais: Ich kann bei Vergrößerung folgendes erkennen: OMRON G5PA-28-NW 12VDC 5A 50VAC 3A 24VDC
Grundi69
erstellt: 08. Aug 2011, 17:34
Nun ja, es dürfte sich wohl um ein 12V Standard-Relais mit 2x Schließern handeln. Vom gleichen Hersteller wirst Du es vermutlich nur sehr schwer bekommen. Am besten mal auslöten und den Spulenwiderstand messen. Möglicherweise könnte dieses passen (wenn Du die 2 überflüssigen Beinchen abknipst): http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Gruß Groomy |
BMWrocker
erstellt: 08. Aug 2011, 21:14
Danke, werde es versuchen! |
Darkeagle1983
erstellt: 22. Sep 2015, 19:22
Hi BMWrocker, ich weiß dass der Thread bereits einige Zeit her ist, aber ich probiere es einfach mal. Da ich den gleichen Fehler momentan habe wollte ich mal nachfragen, ob Du die Relais getauscht hast und ob das funktioniert hat. Wenn Ja -> Haben die von Grundi69 vorgeschlagenen Relais von Conrad gepasst? Wenn Nein -> Hast Du den Fehler anderweitig lösen können und wie? Vielen Dank schon mal für die Antwort. Hoffe Du hast das Problem gelöst und bist nach 4 Jahren immer noch aktiv im Forum. |
Hilfe bei erstz Relais ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Relais suche ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
koda kd 255a relais gesucht spiritsoul00 am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 18 Beiträge |
Rotel RA-985BX Einschaltschwierigkeiten, Relais gesucht. Caperucita am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 9 Beiträge |
Relais Kontaktmaterial Andi65 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 19 Beiträge |
Technics SA-DX950 : Speaker Protection Relais gesucht Fumo am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Luxman L 410 LS Relais gesucht Hagi73 am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 11 Beiträge |
Kassettendeck leiert :-( Bitte um Hilfe ronnst am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha AX1. Noch ein Relais. beehaa am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha A-1020 Relais-Probleme VanDaKay am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.690
