| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RA-985BX Einschaltschwierigkeiten, Relais ge... | |
Rotel RA-985BX Einschaltschwierigkeiten, Relais gesucht.+A -A |
Caperucita
erstellt: 01. Mrz 2018, 14:17
Der Rotel Meines Vaters macht seit kurzem Probleme, erst waren komische Geräusche beim Einschalten zu hören, dann ging nichts mehr, jetzt geht er wieder, Das Problem lässt sich auf ein Relais eingrenzen. Leider finde ich diesen TYP nirgens. Es handelt sich um ein Takamisawa VS-24mc-nr. Gibt es da vergleichstypen? Grüße und Danke |
klausES
erstellt: 04. Mrz 2018, 10:20
Ob das Relais für die "Geräusche" zuständig war ist fraglich. Es sei denn es ging um klappern/surren des Relais (durch evtl. Wechselspannungsanteil der Ansteuerung zur Wicklung). Wir kennen die Geräusche ja nicht, da müsstest du schon etwas mehr Details zur Sache verraten. Die direkte Bezeichnung dieses Relais scheint es nicht mehr zu geben. Das macht aber nichts denn es wird eines der 24 V DC Standard Formate sein, die Auswahl vergleichbarer ist riesig. Messe die Pins, die Pin-Abstände und die Pinbelegung (zu letzterem reicht meist schon das Layout im SM anzuschauen), Platzbedarf. Je nach Einsatzzweck noch die notwendige Kontaktbelastbarkeit und du wirst reichlich Relais finden die passen würden. In kritischen Fällen (schwächliche Ansteuerung) noch den Widerstand der Spule. |
Caperucita
erstellt: 04. Mrz 2018, 11:01
Hallo, Danke für deine Antwort. Ja es war ein surren bzw. Klappern. |
klausES
erstellt: 04. Mrz 2018, 11:17
Das Relais selbst ? Falls, solltest du die Ansteuerung des Relais anschauen. Wenn das surren "Netzfrequenz" vermuten lässt schauen ob es noch einigermassen saubere Gleichspannung ist oder wenn es nur unvermittelt mehrmals klackert, dann mal wieder nicht, ein "wackler" der Ansteuerung / der Weg zur Wicklung verantwortlich sein könnte. Welche Aufgabe hat das Relais in deinem Fall ? Edit: Blöde Schreibselfehler korrigiert... [Beitrag von klausES am 04. Mrz 2018, 16:28 bearbeitet] |
Caperucita
erstellt: 04. Mrz 2018, 17:57
Das Komische ist, das er jetzt wieder läuft. Ich werd aus dem Schaltplan nicht schlau, dazu ist er für mich zu komplex. |
klausES
erstellt: 04. Mrz 2018, 18:56
Hast du ein SM ? Wenn das taugt (ich habe nur ein arg blöd zerhacktes gefunden...) lade das mal bei einem Hoster hoch. Die Frage welches Relais genau (es gibt bestimmt mehr als eines) hast du nicht beantwortet... |
Caperucita
erstellt: 04. Mrz 2018, 19:53
Ja ich hab eine service manual. Ich lade es morgen hoch, es ist das Relais neben der Zuleitung. So wie ich es sehe gibt es 3 Stück. 2 davon die nicht Rasseln sind meiner Meinung nach die Relais um vom a auf das b Lautsprecher paar umzuschalten. Mehr weiß ich nicht, da ich den Plan nicht lesen kann. |
Caperucita
erstellt: 05. Mrz 2018, 09:42
klausES
erstellt: 05. Mrz 2018, 16:10
Habe 10 Relais gezählt (der Plan ist wirklich grausig und schrecklich zerupft). Also welches ist es ? Lautsprecherrelais gibt es 2. Meinst eines davon ? Falls LS Relais; da wird die Spannung für deren Wicklungen einem geregelten +15 V Zweig entnommen (im Plan ist an einer Stelle 31 V eingezeichnet aber das kann so nicht stimmen), die 2 Wicklungen haben zwei Vorwiderstände (unwahrscheinlich das da ein wackler herkommt), (andererseits 390 Ohm bei 15 V Speisung für 24 V Wicklungen wäre auch etwas mysteriös, vielleicht sind es 12 V Wicklungen) aber auf dem Weg dorthin liegt noch der mechanische Speaker Schalter. Den solltest du als erstes inpuncto wackler, zappelnde Relais unter die Lupe nehmen, reinigen. [Beitrag von klausES am 05. Mrz 2018, 16:12 bearbeitet] |
Powerrelais Rotel RA-985BX Caperucita am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 18 Beiträge |
RA-985BX Loudness Poti + Pufferelkos Caperucita am 15.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 2 Beiträge |
rotel RA-01 michimi am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RA 840BX3 kane_design am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RA-1212 kralat am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Rotel RA 1062 petar93.mar am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA-06 Schaltplan imox am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA 03 Capitol am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 5 Beiträge |
verstärkerproblem rotel ra 930 ax mishmash am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Rotel RA-04 mayuka am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 10 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
