HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Frage an die Lötprofis - Wie verstecktes SMD-Pad l... | |
Frage an die Lötprofis - Wie verstecktes SMD-Pad löten?+A -A |
detegg
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 13:33 | |||
Moin zusammen, in meinem Navi hat sich die DC-Versorgungsbuchse durch mech. Belastung von der Platine gelöst. Die Buchse war geklebt und an 4 Pads jeweils an den Ecken verlötet. Das Buchsengehäuse (3,2mm mit Schalter) hat ca. 5x10mm Abmessung. 3 der Pads liegen erreichbar außerhalb des Buchsengehäuses, das 4. leider versetzt unterhalb des Gehäuses. Auf der Lötwelle mag das gehen, aber mit der Weller-Spitze komme ich da nicht ran. Hat jemand einen Tipp, wie ich das hin bekomme? ;-(( Detlef |
pelowski
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 15:06 | |||
Hallo Detlef, ich sehe da nur die Möglichkeit, von unten die Platine mit einer Heißluftdüse zu erhitzen. Vielleicht kennst du ja jemanden, der mit soetwas arbeitet. Grüße - Manfred |
detegg
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 15:20 | |||
Moin Manfred, auf der Rückseite sitzt das Display - da möchte ich ungern mit der Düse ran. |
tiki
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 16:11 | |||
Hallo Detlef, wenn evtl. der LZ selbst abgefetzt ist, hilft Löten auch nicht recht. Anderenfalls die kleinste Düse auf eine regelbare (geregelte!) Heißluftpistole und mit wenig Dampf den StV langsam erhitzen. Vorher mit dem Kolben bei ~250° prüfen, was das Steckergehäuse sagt, SMD sollte aber hoffentlich Reflow aushalten. Manchmal sind solche Kontakte mit vias versehen, dazu müßte man aber auch unter das Display... Wir haben hier zwar Reflow und Dampfphase, ob das aber dem Display gefällt? |
rebel4life
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 00:16 | |||
Bild? Das mit dem Display darunter ist natürlich kurz gesagt bescheiden, denn ansonsten einfach Bohrung durch und eine Durchkontaktierung durchjagen, fertig. Könnte mit Heißluft gehen. Alternativ einfach wo anderst die Buchse hinsetzen und so verdrahten. Ein wenig Platz findet sich sicherlich. MFG Johannes |
Kay*
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 00:19 | |||
ist das wirklich ein Pad, dass eine Verbindung benötigt? |
Mimamau
#7 erstellt: 03. Aug 2011, 01:01 | |||
Vielleicht mit einer kurzen Litze verdrahten und dann die restlichen Kontakte anlöten? |
Black_Tigra
#8 erstellt: 03. Aug 2011, 12:32 | |||
Eine Schleife aus Kupferlackdraht wäre eine Möglichkeit. Ansonsten, evtl geht das Display irgendwie ab, ich glaub nicht dass die die Platine samt LCD durchn Reflow Ofen gejagt haben, zumindest kenne ich keine Display-Technologie die das mitmachen würde Selbst die Sache mit dem Heißluftfön ist nicht unkritisch. Das FR4 Material zeiht mit der Zeit etwas Feuchtigkeit, Bei punktuellem erhitzen kann es sein das durch Ausgasung Blasen zwischen den Layern entstehen die dann mit Pech DuKos durchreissen. Da hab ich auf der Arbeit schon öffters mit zu kämpfen gehabt, da ist bissl Vorsicht geboten, ausserdem solltest du den Fön nicht die ganze Zeit auf einen Punkt halten sondern evtl. minimal kreisen. Falls du Das Display abbekommen solltest und auf der Unterseite der platine keine Kunststoffgehäuse sind würde ichs aber trotzdem am ehesten so probieren. Eventuell vorhandene Kunststoffgehäuse kannste zur Not mit Kapton Klebeband oder Alufolie abdecken. Ein Regelbarer Heißluftfön wäre gut, wenn der nur 2 Stufen hat wirste mit der ersten wahrscheinlich nicht durch die Leiterplatte heiss genug werden, die 2. verkohlt dir bei zu geringem abstand die Platte, also vorsichtig rantasten! Vorm Löten das Pad neu verzinnen, am besten bleihaltig wegen dem geringeren Schmelzpunkt. Dann das frisch verzinnte Pad mit Flußmittelpaste bestreichen, Buchse aufsetzen und von unten durch die Platte erhitzen. Beim Aufschmelzen sackt die Buchse dann leicht ab, siehste schon. mfg. Flo [Beitrag von Black_Tigra am 03. Aug 2011, 12:40 bearbeitet] |
detegg
#9 erstellt: 03. Aug 2011, 13:28 | |||
Allen vielen Dank für die Tipps
... werde ich gleich testen
... genau, kam mir gestern auch. Jetzt muss ich das Zeugs nur im Chaos der Werkstatt finden - Reste vom "fädeln" aus früheren Zeiten. edit: gefunden! ;-) Detlef [Beitrag von detegg am 03. Aug 2011, 14:09 bearbeitet] |
Kay*
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 14:20 | |||
he, he, dann räume doch endlich mal auf |
detegg
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 14:59 | |||
... ruhig Blut - Ingenieur und Chaos gehören zusammen Suchzeit 30 sek. - ist aber wirklich nur ein Rest roter Fädeldraht (0,15mm, ca. 30cm) in Tüte gewesen. ;-) Detlef |
detegg
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 19:33 | |||
Männers - man muss nur ein Problem haben, Lösungen finden sich! Buchse sitzt fest, Navi bootet, Akku lädt. Ich hab für das versteckte Pad eine alte, verbrauchte Weller-Spitze auf "Lötnagel" abgedrehmelt, das Buchsengehäuse etwas weggeschmort - dann ein Bier für die ruhige Hand, Brille, Arbeitsleuchte mit Lupe - lüppt! Das "schwere" spiralige Adapterkabel im Auto bekommt jetzt noch eine Zugentlastung. ;-) Detlef |
Kay*
#13 erstellt: 03. Aug 2011, 21:45 | |||
glaubste mir das? mir ist das vor etwa 1 Std. in den Sinn gekommen |
Handy SMD Pad abgerissen leGrand am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 6 Beiträge |
Wer kann für mich SMD löten? Basti_K am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 9 Beiträge |
Transistor - non SMD Vergleistyp gesucht _Floh_ am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
l-pad aber welches? l-pad am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
Pad 50dB Schaltung the_green_village am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 5 Beiträge |
Löten soundfield am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 15 Beiträge |
SMD-Adapter paga58 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
SMD-Transistoren bukongahelas am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 13 Beiträge |
SMD Zenerdiode Wert? Seimalanders am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Bleifreies Löten. _Floh_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedcaptn.kirk
- Gesamtzahl an Themen1.555.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.341
