infrarot fernbedienung selber bauen!
grundmannmi
#1 erstellt: 27. Apr 2011, 19:57
Guten tag,
Ich möchte mit einem ir-empfänger über klinke ein signal einer fernbedienung vom tv am pc aufnehmen! Das klappt auch schon.
Ich möchte jetzt nun genau das gegenstück bauen! Ir-sender auf klinke damit ich die audiodatei mit meinem archos 70 it abspielen bzw. Eine eigene app programieren kann. Aber ergend wie funktioniert die ir sender nicht. Also sie leuchtet nicht auf. Geprüft wurde dieses mit hilfe einer kamera! Kann mir jemand sagen, wie ich die ir diode sender auf klinke löten muss?
Ich bedannke mich schon mal im voraus
Stigmen
#2 erstellt: 27. Apr 2011, 22:17
Simpelste Methode is die hier:
http://img212.imageshack.us/img212/8740/icouch2mg1.png
linker und rechter Kanal werden beide genutzt um auf 40kHz zu kommen, da die Audio ausgänge einzeln nur bis 20kHz funktionieren.
Wie groß die Reichweite ist kann ich dir nicht sagen, habs leider noch nicht ausprobiert, wird aber schon nicht so gut sein ohne externe stromversorgung
grundmannmi
#3 erstellt: 28. Apr 2011, 11:51
also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Brauche ich 2 IR-Sender und einen Wiederstand von 10 Ohm ist das richtig?
Es gibt ja IR-Sender mit verschiedenen Voltleistungen. Sollte ich da welche mit niedrigen werten nehmen damit es evtl besser ohne eine externe Stromversorgung klapt?
Was ist wenn ich nur eine IR-Sender verbaue, klapt das dan gar nicht mehr? oder brauch ich dann einen niedrigeren Wiederstand?
Stigmen
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 16:34
so, wie ich das verstanden habe sind 2 Dioden notwendig. Diese werden abwechselnd angesteuert. Wenn 2 Dioden abwechselnd blinken,dann sieht das für den Empfänger so aus, als ob eine Diode mit der doppelten Geschwindigkeit/Frequenz blinkt, somit kommt man von den 20khz im Audiobereich zu den 40khz wo viele Fernbediehnungen arbeiten.
Du müsstest also auch bei der Erstellung der Sequenzen diese in 2 Kanäle aufteilen und dann in ein "Musik"-Signal umwandeln.
Eine niedrige Duchlasspannung wär von Vorteil, da der Kopfhörerausgang soweit ich weiß irgendwas bei 1V schafft und die Dioden tendenziell ein wenig mehr haben wollen :/
grundmannmi
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 17:45
ich werde es mal versuchen und werde dan berichten ob es klappt oder ob es nur mal wieder Theoretisch machbar wäre!
tede
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 10:43
geht's um eine IR-Fernbedienung oder Audiosignale per IR zu übertragen ??????
Thomas
rossi97rs
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 10:43
Ob das geht?
grundmannmi
#8 erstellt: 01. Mai 2011, 11:57
es geht um ein IR Singal das man erst als audiodatei aufnehmt und es dann als audiodatei wiedergeben kann und eine IR Diode sendet das signal wieder in Infrarot um eine Fernbedienung zubauen für android Tablet (mein gedanke jedenfals)
grundmannmi
#9 erstellt: 08. Mai 2011, 11:19
ich habe endlich es mal geschaft, denn von euch vorgeschlagen Klinken IR aufbau nachzubauen! So ich habe nun die beiden IR-Dioden an den Klinken stecker gelötet und auf der anderen seite eine 10 Ohm wiederstand, doch noch immer leuchten die IR dioden nicht auf. Geprüft mit einer Digitalkamera. Habe ich evtl ergend was falsch gemacht ? oder hat jemand noch einen vorschlag?
grundmannmi
#10 erstellt: 08. Mai 2011, 13:21
ich habe den fehler gefunden...
weiss jemand wie ich eine Batterie mit in den Schaltkreis einbauen muss?
grundmannmi
#11 erstellt: 08. Mai 2011, 17:52
so also noch mal! ich habe es nun geschaft, dass das signal per klinke ausgegeben wird. mein problem ist nun nur, das es sehr schwach ausgegeben wird. ca 30cm reichweite! nun wie kann ich nun eine batterie einbauen ? einfach invreihe geht nicht!
Stigmen
#12 erstellt: 08. Mai 2011, 23:18
Du kannst die Batterie und Diode in einen Stromkreis stecken und diesen dann mit einem Transistor steuern
klick
grundmannmi
#13 erstellt: 18. Mai 2011, 16:50
also ich habe es geschaft! Ich habe eine App (IRdroid) installiert und mit den Klinken adapter (selbstgebaut) funktioniert es! Ich möchte nun das signal von der App nun auf meinem PC bringen und hatte folgende einstellung gehabt:
16 Bit
44100 Hz
Wav
Stereo
das waren die werte die ich im netz immer gefunden habe! Aber es funktioniert nicht! Was mach ich falsch? kann mir jemand helfen? ich finde einfach den fehler nicht
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
Infrarot Empfänger verlängern
OKF am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  3 Beiträge
INFRAROT FERNBEDIENUNGSTESTER
bonesaw am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
Infrarot "abschalten"
cucumber007 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  10 Beiträge
Infrarot Empfänger
Bienenschwarm am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  4 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
PreAmp selber bauen
rotated am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  3 Beiträge
Endstufe selber bauen
XaS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  10 Beiträge
röhrenverstärker selber bauen
missinglink am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
Verteiler selber bauen
Anselmikus am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.176
