| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Suche kleinen 2x15 Watt Verstärker | |
Suche kleinen 2x15 Watt Verstärker+A -A |
benceman
erstellt: 18. Mrz 2011, 12:17
Hallo, ich habe vor mir nen kleinen Verstärker zu bauen, weil ich Zuhause noch 2 kleine 6-8 Watt/6 Ohm Boxen rumstehen habe die ich damit betreiben will. Nun bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Platine, es sollte ein Bausatz sein oder schon fertig, denn selber die Einzelteile zusammenkaufen und mir die Verdrahtung auf Lochrasterplatine zu überlegen habe ich keinen Nerv zu. Einen 50 VA (2x12V) Ringkerntrafo und selbstgemachten Gleichrichter habe ich schon. Ich schwanke zwischen den beiden Platinen hier, wobei ich das Problem habe das es Ausländiche Anbieter sind, da kommen die Versandkosten noch drauf. Hab bisher keine Anbieter aus Deutschland gefunden. Kann mir da jemand alternative Tipps geben, es sollte sich in der Preisklasse befinden, die 30 EUR will ich nicht überschreiten. Einmal die Auswahl: http://shop.41hz.com/shop/category.asp?catid=39&sortby=priceoder dieser hier: http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=320-308Gruß benceman |
uweda
erstellt: 18. Mrz 2011, 13:21
moin !! elv.de ..... Low-Cost 30 Watt HiFi-Verstärker, Komplettbausatz (mit Leistungskühlkörper) Artikel-Nr.: 68-00 79 12 Wie mit wenigen preiswerten Bauelementen ein leistungsfähiger 30Watt-HiFi- Brücken NF-Verstärker zu erstellen ist, zeigt diese ..... EUR 12,95 der bausatz benötigt eine einfache spannung von +12 ... maximal +30v gegen gnd . der verwendete tda2006 kann max 30v ab !! bei 24v ~ hat man c.a. 32v= das ist schon zu viel des guten . also den tda2006 raus und den tda2030a rein..... der 2030 kann 44v ab . das sieht schon besser aus . ( spannungsreserve ) dein trafo liefert 50va und max. 24v . nach gleichrichtung und siebung stehen c.a. 32v= zur verfügung den tda2006 hast du durch den tda2030a ersetzt . der tda2030a kann 44v= ab also keine gefahr . das begrenzende ist nun der von dir verwendete trafo . bei 50va sind c.a. 25w am lautsprecher machbar . bei stereo also 2*12,5w . das dürfte mehr als reichen und die endstufe(n) werden noch nicht mal richtig warm .... mfg [Beitrag von uweda am 18. Mrz 2011, 14:18 bearbeitet] |
benceman
erstellt: 18. Mrz 2011, 19:30
Ok alles klar, danke für die ausführliche Antwort. Dieser Verstärker wird wohl für meine Anforderungen völlig ausreichend sein, der Preis ist auch gut. Gruß benceman [Beitrag von benceman am 18. Mrz 2011, 19:31 bearbeitet] |
almgaudi
erstellt: 18. Mrz 2011, 21:22
Das Teil ist allerdings mono... Also bräuchtest du zwei davon. Hier ist ein relativ günstiger (bei dem ist sogar schon ein Netzteil dabei!) http://cgi.ebay.de/L...&hash=item1c15cb0441 |
Röhrenverstärker->WoJoBe 2x15 Watt (fertig) teddy85 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 196 Beiträge |
wojobe 2x15 hilfe delija999 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche 2-5 Watt "Verstärker" mtothex am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 8 Beiträge |
suche selbstbau verstärker 150+watt Maximus1 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 20 Beiträge |
2x50 Watt Dynavox Verstärker hifi4life am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 6 Beiträge |
Schaltplan kleinen mono verstärker (etwa 3 W) cooky99 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 18 Beiträge |
brauche einen kleinen verstärker DJ_AudiCore am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
kleinen mobilen Verstärker bauen Kann_jemand_helfen_? am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
2x5 Watt Verstärker The_Snapdragon am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 10 Beiträge |
Suche kleinen 2-Kanal-Verstärker zum Einbauen toschi am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
