HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Problem mit AVR-Reciever Netzausgangsbuchse | |
Problem mit AVR-Reciever Netzausgangsbuchse+A -A |
o_ton
15:00
erstellt: 15. Mrz 2011, |
Hallo, ich würde gerne meine Endstufe an den Netzausgang des AVR-Reciever anschliessen. Nur hat der nur einen 2-poligen Netzanschluss, die Endstufe allerdings 3 (Kaltgerätstecker?). Das hat bestimmt einen Grund, und man kann das nicht einfach so umrüsten. Gibt es allerdings vielleicht ein Gerät/Zwischenteil/Adapter, welches man käuflich erwerben kann und dieses dann dazwischen schalten? Danke lg o_ton |
Mimamau
16:53
erstellt: 16. Mrz 2011, |
Käuflich zu Erwerben wird es wahrscheinlich nichts geben, um das auch VDE-gerecht zu machen. Du könntest halt eine Schuko-Steckdose an ein Kabel mit Euro-Stecker machen. Eventuell halt zusätzlich für Masse sorgen. Beachte auch die maximale Last, welche der AVR schalten kann. |
Kay*
20:26
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Never Dieses ist verboten und ggf. gefährlich! Die einzige sinnvolle Lösung wäre ein Schaltadapter mit Schukostecker-/dose und Relais, welches dann per Steckernetzteil vom AVR geschaltet wird Derartige Schuko-Zwischenstecker gab es mal bei ![]() oder Master-Slave-Steckdosenleiste kaufen ![]() [Beitrag von Kay* am 16. Mrz 2011, 21:22 bearbeitet] |
o_ton
22:25
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Tipps !! Diese Master-Slave-Lösung habe ich mir gerade angeschaut und bei Wikipedia angelesen. Soweit habe ich das einigermaßen kapiert. Ich habe gelesen, dass man wohl auch einen Schaltgrenzwert einstellen kann. Heisst das jetzt folgerichtig: ich kann den AVR als Master laufen lassen und sobald dieser angeht, schaltet sich die Endstufe an. Idealerweise allerdings wenn der AVR aus dem Standby geholt wird - klappt das mit der Einstellung über den Schaltgrenzwert? Wenn ja, welchen könnt ihr mir empfehlen? Danke lg o_ton |
Radiologe
23:10
Hallo, habe diese ![]() Schwellwert für Master-Steckdose ist einstellbar. Achtung: Master "nur" bis max.500W. Schau was auf deinem AVR steht. Gruß Markus |
o_ton
13:58
erstellt: 17. Mrz 2011, |
Hallo, mit dem einstellbaren Schwellenwert kann man also den Master im Standby betreiben und die Slave Kanditaten bleiben dann aus. Beim "aufwecken" des Masters schalten sich dann die Sklaven ein. Habe ich das richtig verstanden? Danke lg o_ton |
Radiologe
15:06
Ja das hast Du so richtig verstanden. Gruß Markus |
o_ton
02:29
erstellt: 19. Mrz 2011, |
Ok ! Vielen Dank für eure Hilfe/die Aufklärung ! mfg o_ton |
rebel4life
14:04
erstellt: 22. Mrz 2011, |
Die Master Slave Steckdosen haben einen großen Nachteil - den hohen Stromverbrauch auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist - das sind über 10W, bei billigen gleich mal 20W. Frag mal bei deinem lokalen Elektriker nach, ob er dir ein zweipoliges Schütz in ein Gehäuse setzt und dir das verkabelt. MFG Johannes |
Kay*
15:58
![]() man sollte immer hinschauen, wwwas die Daten betrifft, aber 10..20W sollten die (schlechte) Ausnahme sein! |
Multimediageräte an Master/Slave Steckdose verkabeln - Problem mit AVR Schroedi_86 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 5 Beiträge |
Welchen Poti nach Reciever Pre-Out.(Sub eigenbau) Onkyo92 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
jvc reciever rx-302: specs gesucht falcone am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Denon AVR aufrüsten deathlord am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
Harman AVR "entrauschen" Volc0m am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 13 Beiträge |
H/K AVR 130 geht einfach aus. Geizeskrank am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
0-5V mit Atmel AVR regeln Lotion am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 17 Beiträge |
Elektor: CD-Rom Laufwerk mit AVR Ansteuerung hummel86 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 132 mit Lüfter ausstatten Der_Köppi am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 43 Beiträge |
Display eines AVR (Onkyo) am PC betreiben. ? -goldfield- am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedcRanKii
- Gesamtzahl an Themen1.560.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.127
