| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » minni E-Gitarrenverstärker selbst bauen | |
minni E-Gitarrenverstärker selbst bauen+A -A |
Jammer_567
erstellt: 26. Feb 2011, 14:21
Moinsen kann mir jemand nen Schaltplan für nen mini-Verstärker (am liebsten Röhre)geben? Gruß Jammer 567 |
TheByte
erstellt: 26. Feb 2011, 21:43
Hi, hier ein "Mini"-Gitarrenverstärker: ein 5-WatterFinde ich persönlich so als das unkomplizierteste was es gibt Was meinst du mit "minni"? Klein von den Abmaßen? oder von der Leistung? Ersteres wird bei Röhre sowieso immer etwas schwer, da sowohl mit Trafo als auch Anodenbatterie der Aufbau größer ausfällt, wie ohne Röhre. Deswegen: der "Ruby-Amp": Klick!Das war praktisch auch so mein Anfang in die ganze Thematik. Oder wenns etwas "besser" sein darf: ein OpAmp mit 2 Endstufentransistoren. Immernoch klein, aber mehr Power mfG PS: so Anfragen wie deine würdige ich sonst keines Tastenklackerns. Aber da es um mein liebstes Hobby neben der Elektronik geht, konnte ich nicht anders Hättest du etwas im Netz gesucht ("mini Amp Schaltplan"), hättest du sicher auch etwas gefunden. [Beitrag von TheByte am 26. Feb 2011, 21:46 bearbeitet] |
Jammer_567
erstellt: 27. Feb 2011, 09:07
Moin Danke für deine Antwort. Was meinst du mit "minni"? Klein von den Abmaßen? oder von der Leistung? Natürlich klein von den Abmasen Leistung sollte schon größer sein. Wollt die "kiste" mit Batterie und Festnetz betreiben können. geht das? Gruß Jammer 567 [Beitrag von Jammer_567 am 27. Feb 2011, 09:09 bearbeitet] |
TheByte
erstellt: 27. Feb 2011, 14:41
Okay. Zur benötigten Leistung: die hängt nämlich ganz eng mit deinem Lautsprecher zusammen. Bsp.: ein 15"-LS benötigt kaum 1W für deutlich mehr als Zimmerlautstärke, während ein kleiner 2"-LS da deutlich mehr benötigt. Sag mal, welchen Lautsprecher du dir vorstellst, dann können wir effektiv miteinander kommunizieren Mit Batterie ist Autobatterie oder was anderes gemeint? "Festnetz" soll wohl "mit Netzteil" bedeuten, oder? mfG |
Jammer_567
erstellt: 27. Feb 2011, 15:13
Moin
Also eher ne nummer kleiner als Autobatterie z.B. 10 Migno oder so Netzteil war richtig angenommen
Ich stelle mir da sowas in richtung des FRS 8 8Ohm von Visaton Visaton FRS 8, 8 Ohmalso nicht zu teuer mfg Jammer 567 [Beitrag von Jammer_567 am 27. Feb 2011, 15:14 bearbeitet] |
Jammer_567
erstellt: 27. Feb 2011, 15:16
TheByte
erstellt: 27. Feb 2011, 15:40
Hallo, 8 Ohm würde ich nicht nehmen, eher 4 Ohm, da du nur relativ wenig Spannung zur Verfügung hast. Sonst ist es bei 8 Ohm mit 1 oder 2 Watt nicht getan, es sollte schon etwas mehr sein. Ich hab da den TDA1560 im Gedächtnis, der konnte aus 12V Betriebsspannung an 8 Ohm mehr als die 4-5W machen, die sonst üblich sind. Dazu hat der eine Ladungspumpe an Bord, die bei Bedarf zugeschaltet wird und die Betriebsspannung anhebt. Das wäre glaube ich einen Versuch wert. Wenn du aber mit weniger "laut" zufrieden bist und dir einen 4 Ohm-LS aussuchst, schau dir mal die TDA200x-Serie an. mfG |
Jammer_567
erstellt: 27. Feb 2011, 16:12
Weist du zufällig den hersteller? |
TheByte
erstellt: 27. Feb 2011, 18:10
Den Hersteller der TDA-ICs? Das ist SGS-Thomson bzw. STMicroelectronics. mfG |
Jammer_567
erstellt: 27. Feb 2011, 22:19
Denn eben den "kleinen Bruder" des Chassis FRS 8 , 4 Ohmwas für nen Schaltplan kanst du empfehlen? Gruß Jammer 567 |
TheByte
erstellt: 28. Feb 2011, 14:11
Ich würde den TDA2003 ( hier das Datenblatt) empfehlen, da ich mit dem bisher gute erfahrungen gemacht hab. Allerdings neigt der bei unsauberem Layout zum Schwingen. Hast du ein Oszi und kannst ätzen? mfG |
Jammer_567
erstellt: 28. Feb 2011, 21:09
Leider nicht |
TheByte
erstellt: 04. Mrz 2011, 14:01
Das kann dann etwas problematisch werden, v.a. wenn es schwingt und du nicht genau sehen kannst, woran es liegt. Aber löten kannst du schon? Soll nicht als Angriff zu verstehen sein, sondern als Frage Ich hab hier noch einen Entwurf, den ich mal für ein ähnliches Projekt entworfen habe: ![]() Relativ wenig Bauteile, alles gut erhältlich. Als Opamp kann man (fast) alles nehmen. Nur den 741 und ähnliche würde ich nicht nehmen, da die etwas langsam sind und sonst zu starke Verzerrungen auftreten. Den NE5532 könnte ich sogar empfehlen, der ist schnell. mfG |
Gitarrenverstärker Reggae am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Gitarrenverstärker cornio am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
Gitarrenverstärker? xdieterx am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
5W Gitarrenverstärker freedumb am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 12 Beiträge |
DIY Gitarrenverstärker cornio am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Billiger Gitarrenverstärker? heheowned am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 24 Beiträge |
Surround System selbst bauen ? BeginnerKay am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Soundsystem selbst bauen elektroluder am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 6 Beiträge |
Mehrkanal-Vorverstärker selbst bauen?! Christoph_H. am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
5W Verstärker selbst bauen TheReal50Cent am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.826
