"An-zu-Aus-Konverter" (:P) gesucht.
Pimok
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 13:37
Moin,
ich suche eine Idee, wie man folgendes bewerkstelligen kann:
Ich habe einen Druckluftkompressor mit einer Anlaufentlastung. Diese ist momentan mechanisch mittels eines Ventils, das vom Druckwächter beim abschalten betätigt wird, ausgeführt.
Ich würde das ganze gerne mit einem Magnetventil machen (hab davon genug rumliegen). Zuerst probierte ich es, logischerweise, mit einem NO Magnetventil, was ich einfach parallel zum Kompressor schaltete. Druckwächter gibt frei, Kompressor startet und Magnetventil zieht an, alles tutti.
Aber: Es zischte. Der Ventilkörper hat, wie ich leider festatellte, einen dicken Riss und ist daher unbrauchbar.
Nun habe ich noch diverse NC Magnetventile rumliegen und würde die gerne benutzen.
Nur: Die haben keine 100%ige Einschaltdauer. Sonst könnte man mittels Relais einfach hingehen und das Dingen quasi dauerhaft ansteuern und nur wenn der Kompressor startet abschalten und damit schließen lassen.
Kurzum: Es ist also eine Idee gesucht, mit der ich das Magnetventil wenn der Kompressor abschaltet einmal KURZ öffnen kann, so ca. eine Sekunde lang, und es danach wieder abgeschaltet wird. Jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen kann?
BingoBongo04041984
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 13:55
Das dürfte doch recht einfach gehen.
Du baust dir aus einem R einem C und einem Relais eine Ausschaltverzögerung.
Also R in Reihe, das C parallel zur Relaisspule.
Tau = R*C = Verzögerung (so grob...)
Wenn das Relais ein Umschalter ist, einfach als Öffner verschalten und gut
Gruß,
Patrick
birki2k
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 17:42
Ganz o einfach ist es leider nicht. 1τ bezeichnet den "Zeit"punkt, bei dem der Kondensator zu 63% geladen ist. Allerdings stimmt die Formel nicht, wenn das Ganze noch durch die Relaisspule belastet wird, ebenso müsste darauf geachtet werden, dass der Widerstand in Reihe klein genug ist, um das Relais zu betreiben, sprich, der Kondensator dürfte ziemlich groß werden
@Pimok: Was Du suchst nennt sich "Abschaltverzägerung" (unter dem Stichwort sollte sich einiges finden lassen). Dazu gegebenenfalls noch ein Relais, um den Pegel zu invertieren (An->Aus und umgekehrt). Allerdings ist (mir) noch unklar, worin dein Eingangssignal besteht. 230V Ausgang? Schaltkontakt? Kleine Gleichspannung?
stopbit
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 18:49
Hi
Was Du brauchst ist sowas hier
Pimok
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 18:59
Moin,
ich glaube ich habe noch nicht ganz klar gemacht was ich suche
Ich brauche im Prinzip eine Schaltung die im ABSCHALTMOMENT für einen kurzen Moment ohne Spannungsversorgung das Magnetventil durchschaltet. Muss nicht lange sein, ein oder 2 Sekunden reichen locker aus.
stopbit
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 19:36
Stimmt. Ich habs wirklich nicht richtig verstanden.
Das Relais kannst Du trotzdem dafür nehmen.
Wenn der Druck erreicht ist, macht der Druckschalter auf. Dann liegen die 230V über dem Schalter an. Davon kannst Du das Zeitrelais speisen, was dann das Magnetventil für ein paar Sekunden aktiviert.
Es gibt aber auch Zeitrelais die Du parallel zum Motor anschließen kannst und zur eigenen Versorgung einen zusätzlichen Anschluss haben. Wenn Du so eins willst, dann such einfach nach "Ausschaltwischer".
passiver limiter/kompressor für kleinen ls
BASSINVADER am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  23 Beiträge
2-Kanal Kompressor Aufwerten, welche austausch Teile (OP's etc)?
Lukas-jf-2928 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  6 Beiträge
Kräftiger Amp mit (etwas) DC-Fähigkeit gesucht
tiki am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  9 Beiträge
Lässt sich ein üblicher Gleichstrommotor durch einen bürstenlosen Gleichstrommotor ersetzen.
Sal am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  7 Beiträge
Bauplan für Vorverstärker gesucht
maps am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  30 Beiträge
Einfach verständliche Bauanleitung für einen Stereoverstärker MIT Lautstärkeregelung gesucht
nicetux am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  10 Beiträge
Hilfe gesucht beim zerlegen eines Aktivmoduls
piccobagno am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  2 Beiträge
Wirkungsgradstarker Miniverstärker gesucht
Spatz am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
Möglichkeiten Anlage mit an den Lichtschalter an zu schliessen?
frankenmatze am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
Suche Hilfe beim Bau eines Röhrenverstärkers
normanbos am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.628
