Vorhande Weiche modifizieren?
Mxlptlk
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 10:06
Hallo Forum,
ich möchte eine vorhanden und gut funktionierende Original 2-Wege-Weiche im Bassbereich beschneiden: anstelle des vollen Frequenzspektrums soll sie nur Signale ab etwa 170 Hz verarbeiten.
Rein theoretisch wäre dies mit einem parallel geschaltetem Kondensator (82 µF, 6db/Okt) möglich, nimmt man ein Spule in Reihe (ca. 11 mH) dazu, erhält man einen Abfall von 12 dB/okt.
Soweit die Theorie: man könnte so einen Hochpass 170-20.000 Hz herstellen.
Hintergrund ist folgender: der neu angeschaffte Sub (35-170 Hz) sollte sich so wenig wie möglich mit der Originalbox überlagern. Deshalb brauche ich den Hochpass bei den Satelliten.
Aber: kann die so vorgeschaltete Elektronik die Gegebenheiten der Originalweiche (Satelliten) dahin gehend beeinflussen, dass diese nicht mehr so funktioniert, wie im unmodifizierten Zustand?
Über ein Antwort freut sich
der Tom
[Beitrag von Mxlptlk am 22. Aug 2010, 10:16 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 22. Aug 2010, 11:13
Mxlptlk schrieb:
...Rein theoretisch wäre dies mit einem parallel geschaltetem Kondensator (82 µF, 6db/Okt) möglich, nimmt man ein Spule in Reihe (ca. 11 mH) dazu, erhält man einen Abfall von 12 dB/okt.
Umgekehrt, beim Hochpass liegt der Kondensator in Reihe, die Spule parallel.
Die Überlagerung ist aus Raum-akustischen Gründen (Bass-Anregung von verschiedenen Orten) günstiger als gemeinhin angenommen (weniger störend ausgeprägte Eigenschwingungen des Raumes). Zuviel Bass sollte in der Summe (Sub + Mains gemeinsam) korrigiert werden.
Eine echte Hintergrundinfo wäre zu wissen , welche Komponenten genau hier kombiniert werden.
Eine (feste?) 170 Hz Übergangsfrequenz (zu hoch, Ortbarkeit) lässt Probleme erwarten (ungeeigneter Sub).
...kann die so vorgeschaltete Elektronik die Gegebenheiten der Originalweiche (Satelliten) dahin gehend beeinflussen, dass diese nicht mehr so funktioniert, wie im unmodifizierten Zustand?
Das geht in der Regel o.K., da die andere Übergangsfrequenz ca. 10-mal so hoch liegt.
(Was meist nicht funktioniert sind passive Tiefpassfilter für Subs wg. Interaktion der Filter mit der Elektromechanik).
Btw:
Passive Schaltungen bezeichnen wir eher als Elektrik denn Elektronik
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Aug 2010, 11:17 bearbeitet]
Mxlptlk
#3 erstellt: 22. Aug 2010, 13:09
Du hast natürlich völlig recht.
Die Ortbarkeit spielt kein Rolle, weil es sich bei dem Projekt und 2 Subs handelt, einer rechts, einer links. Also quasi ein dritter Weg zum vorhandenen 2-Wegesystem.
Es geht erst in zweiter Hinsicht um das Überlagern gleicher Wellen, an erster Stelle will ich, dass die Satelliten höher belastbar werden; dazu muss ich die dem Satelliten zugeführte Energie um die des Tieftonbereiches reduzieren, das sollen ja schließlich die aktiven Subs übernehmen.
Das ganze Projekt findest Du hier (hast schon zweimal was dazu geschrieben):
Seltsamer Frequenzgang am TT?
Suche Sub/Sat-Weiche
Flitzkacke-Alarm am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  31 Beiträge
Aktivweiche mit 6dB/Okt.
Giustolisi am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  6 Beiträge
Wie 250 HZ Weiche bauen ?
htpt1mo am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Reckhorn F1 modifizieren
Flitzkacke-Alarm am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  17 Beiträge
Aktiv Weiche
ReDzAc16 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Berechnung einer 2-Wege-Weiche
Spikezoid am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  2 Beiträge
Aktive Weiche + Baxandallregler
Hmeck am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer Weiche
Audio-man am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  18 Beiträge
Umbau 3-Wege Weiche auf 2-Wege?
pioneer06128 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  5 Beiträge
Aktive Sub-Weiche gesucht
selector24 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.617
