HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Paar kleine Fragen :) | |
Paar kleine Fragen :)+A -A |
bower1988
22:35
erstellt: 26. Jul 2010, ||
Abend, mir sind gerade ein paar Ideen durch den Kopf geschossen und nun habe ich einnige Fragen an die Profis ![]() 1. Wie mache ich aus einem Stereo (Cinch) ein Mono Signal? Die einfachste Lösung wäre ja einfach die + Leitungen zusammenzuführen aber ist das auch am sinnvollsten? 2. Ich habe mir überlegt, aus 2 TDA 8560 einen Amp zu bauen, der 2 Satelliten und 2 Subwoofer antreiben kann. Der Plan ist so, dass ich einmal die Gesamtlautstärke und den Pegel der Subwoofer seperat anpassen kann. Ich habe mir überlegt, dass Ganze so zu lösen: Signal----Stereo Poti-------Widerstand---TDA---Sats | |----Stereo Poti---TDA---Subs Edit: das Signal für die Subwoofer wird hinter dem Stereo Poti abgegriffen Macht das so Sinn? Wenn ja: Ein TDA hat einen Eingangswiderstand von ~30kOhm wie groß sollten die Potis und der Widerstand gewählt werden um einen sinnvollen Regelbereich zu ermöglichen? 3. Für den Sub brauche ich ja noch eine Weiche ich habe vor das Ganze über einen 12dB/Oct HP/TP zu machen. Macht es einen unterschied ob ich den Filter am Eingang des IC's oder am Lautsprecherausgang "dranhäng"? Hoffe ihr könnt mir helfen ![]() [Beitrag von bower1988 am 26. Jul 2010, 22:36 bearbeitet] |
detegg
23:02
Hi Daniel, bitte schaue Dir mal dieses ![]() ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
00:41
erstellt: 27. Jul 2010, ||
Hi Daniel, -- deine "Zeichnung" sieht für mich so aus, als ob beide Stereozweige ab "Signal" parallel laufen (unabhängig Pegel- einstellbar). Wenn du mit einem Poti die Gesamt-Lautstärke einstellen willst, muss das Sub-Poti hinter das andere Poti gehängt werden. -- was soll der Widerstand bewirken? -- wo ist die Mono-Schaltung? -- was für ein Filter hast du im Auge? -- genau welches, DIY? ggfs. mit link... -- was für Lautsprecher kommen zum Einsatz? ---------- Eigentlich möchte ich dir aber doch raten, dich an das von detegg verlinkte Projekt anzuhängen ... ![]() Gruss, Michael |
bower1988
19:56
![]() Zum Widerstand: Den habe ich zum anpassen des Subwoofers gedacht. Bsp ohne Widerstand: Für den Fall, dass der Sub n deutlich besseren Wirkungsgrad als die Sats hat funktioniert das auch so. Sprich ich kann eine Bassüberhöhung (macht abends, wenn man was getrunken hat einfach mehr Spass ![]() Ich hoffe dir ist klar, was ich damit meine ![]() Filter würden DIY werden also mit 2 Spulen und 2 Kondensatoren. Lautsprecher stehen noch nicht fest....vllt 2 Visaton BG 17 und 2 pseudo PA Woofer. |
Kay*
22:53
aktiv mit OP ist meist billiger und besser, um einen Sub zufiltern. Von der Flexibilität reden wir mal nicht. |
bower1988
23:15
Hmm was würde es denn ungefähr kosten? Ist halt aber von der Schaltung her schwieriger denke ich mal :D..oder irre ich mich? Das es die elegantere und flexiblere Lösung ist steht außer Frage. Ich hatte halt ursprünglich ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
01:48
erstellt: 28. Jul 2010, ||
Tonfrequenzen sind Wechselspannungen, daher bi- oder non-polare Elkos, es sei denn, du bleibst bei sehr niedrigen Pegeln. Deinem anderen Thread hier zufolge ("low voltage IC") könnten dort (ausnahmsweise!) normale Elkos reichen. Das eigentliche Problem sind aber die Spulen (6.8 u. 27 mH), die leicht die größten und teuersten Bauteile deines ganzen Projekts werden könnten. (Wozu eigentlich 30 Hz-Hochpass ![]() Für was einfaches/kleines/transportables mit Trennung im Bass solltest du nur vor den Endstufen filtern. Wenn dir ein "richtiges" Aktivfilter zu aufwendig erscheint, solltest du einfache passive 6 dB/Okt.-RC-Filter, also nur kleine Kondensatoren und Widerstände verwenden. Das trennt zwar nicht doll, aber mehr ist wahrscheiunlich auch nicht nötig. Dimensionierung z.B. hier: ![]() Bei den Widerständen müssen die Eingangswiderstände der Endverstärker sowie auch die als Quelle wirkenden Potis mit berücksichtigt werden. Ggfs. hier nochmal fragen wenns ernst wird. re. konstante Absenkung der Sats: statt des Reihenwiderstandes solltest du einen Spannungsteiler aus 2 Widerständen vorsehen (oder ein 3. Poti /Trimmer), sonst wird die Sache leicht zu hochohmig (Brumm-empfindlich, Höhenverluste über versteckte Kapazitäten). re. Mono-Schaltung f. Sub Zur Sicherheit legt man Vorwiderstände in jede Leitung (z.B. 10 kOhm), damit die Stereo-Trennung für die Sats auch dann erhalten bleibt, wenn das Sub-Poti voll aufgedreht ist. re. Chassis Für Akkubetrieb wirst du 4 Ohm Treiber brauchen, also bei Car-Audio umsehen. Wie du deinen
die Mittelfrequenzen abgewöhnen willst, müssen wir nochmal sehen -- dafür brauchts wohl mindestens 2 RC-Glieder... geeignete Potis: 20 kOhm oder 10 kOhm ansonsten: Der nächste Schaltplan von dir muss per Hand oder mit einem Zeichenprog erstellt werden, und richtige Signalkreise (mit Rückleitung /Masse) zeigen, sonst macht es keinen Spaß zu helfen ![]() Gruss, Michael |
bower1988
21:29
Okay dann trenne ich vor dem TDA. Den Hochpass wollte ich zur Entlastung der Tieftöner. Da ich beim Subwoofer BR bauen will müssen die ja nich in den Bereichen wo sich eh nix mehr tut unnötig huben^^ Als subs würden wohl doch keine PA Bässe sondern ![]() ![]() Okay dann werde n 3. Poti nehmen. Nochmal zur Monoschaltung...ich greife das Signal dann hinter den 10k Ohm von beiden Leitungen ab? Und wie bekomme ich dann mein Monosignal? Funktioniert das wenn ich einfach die Signalleistungen zusammen lege? |
ehemals_Mwf
02:29
erstellt: 29. Jul 2010, ||
Ja. Aber generell: Soll das jetzt doch ne ausgewachsene Anlage werden, und nicht siehe ![]() Zitat:
Alles was ich dir geschrieben hab gilt dafür ![]() Ansonsten solltest du einen richtigen Aufbau angehen, siehe Deteggs link: ![]() |
bower1988
17:53
erstellt: 31. Jul 2010, ||
Das hier wär was großen und das im anderen Thread was kleines ![]() |
Ein paar kleine Fragen Bennosch am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 12 Beiträge |
Ein paar Fragen..... ;) Granuba am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
2x10W Stereo-Bausatz und ein paar Fragen sixpounder am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 9 Beiträge |
Autoradio-Umbau - ein paar Fragen Busfahrer3000 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
2x EL34 DIY Gitarrenverstärker- Fragen über Fragen. Guitarman95 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Thema : Eigenbau Dajusch am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 2 Beiträge |
SymAsym-Nachbau - noch ein paar Fragen Spatz am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 55 Beiträge |
Aktiver Tiefpass - ein paar fragen zum aufbau jrehhofj am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Mini-Amp mit TDA1518Q - Ein paar Fragen BB-Nameless am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 16 Beiträge |
DIY Endstufe "M250" Ein Paar Fragen TL3457 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPauwetter
- Gesamtzahl an Themen1.559.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.584
