CD Player reparieren ?
Ralfii
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 15:42
Hallo
Da ich zu Huase noch 2 CD Player habe, die schon etwas älter sind, und mechanisch und auch optisch nuch sehr gut sind, würde ich sie gerne reparieren.
Beide haben das selbe problem:
-sehr lange ladezeiten beim einlegen einer CD
-cd wiedergabe hüpfend, wenn überhaupt
-wenn es mal läuft, dann ist imer ein "pft-pft-pft-pft" geräusch mit dabei
-sehr erschütterumgsempfindlich
-die letzten paar lieder findet er garnicht mehr
Es handelt sich um einen Kenwood PD5200 und einen Pioneer PD-M550 (6x Wechsler)
Die Linsen habe ich schon gereinigt mit einem wattestäbchen, sie haben aber immernoch einen bläulichen schimmer drauf: ist das normal ?
Im CD Player sind mehrer potis auf der Platine (focus, Beam usw.), die originalposition habe ich schon markiert. wenn ich an den reglern rumdrehe wird es teilweise besser, aber es ist dann unterschiedlich von CD zu CD
Die Geräte sind ca. 10 Jahre alt, oder auch noch älter....
Was ist bei meinen Geräten kaputt ?
Lohnt sich eine Reparatur / gibt es überhaupt ersatzteile ?
Unterliegt der laser / Lasermechanik einem solchen verschleis ?
Da die Geräte in vorhandenen Anlgen stehen und mit Systemfernbedienungsmöglichkeit ausgestattet sind, würde ich diese halt gerne auch wieder benützen....
Danke für Sachkndige Tipps !
Da ich selber Elektroniker bin, würde ich mir eine Reparatur schon zutrauen.
Kaster
#2 erstellt: 08. Mai 2004, 20:41
Vielleicht kannst Du ja diese Anleitung mal ausprobieren, wenn Du sie noch nicht kennst: http://www.radioskala.de/technik05.htm
Damit habe ich den CD-Player der Kompakt-Anlage von meiner Schwester auch wieder heile gemacht
Bei meinem Discman ist die Laser-Linse auch bläulich.. Bei anderen Lasern habe ich noch nicht drauf geachtet.
Ansonsten viel Spaß beim Basteln
MfG, Kaster
Ralfii
#3 erstellt: 09. Mai 2004, 08:37
Hallo Kaster
Danke für den LINK !!
Ein Oszilloskop hate auch natürlich auch als alter bastler (HM-203 mit 20MHz, ich hofe das reicht aus...)
Werde mich aml ans einstellen machen, obwohl der Player mittlerweile nach der "pi mal auge" einstellung funktioniert.
zumindest der pioneer läuft jetzt. den kenwood muss ich noch probieren, diesmal mit der richtigen anleitung
danke !!
Ralfii
#4 erstellt: 02. Jun 2004, 08:49
Hallo
Nach einiger zeit muss ich leider feststellen, das bei manchen CDs doch noch störungen auftreten.
Was für eine CD verwende ich denn am besten als Test / referenz-CD ? selbstgebrannte ? oder verkratzte exemplare.
Oder sind die Geräte einfach zu alt ?
Würde sie halt gerne wieder nutzen, da ich sie vom system aus fernbedienen kann, und s ie gut zu den alten anlagen passen vom design her....
Gibt es bezugsquellen für neue lasereinheuten irgendwo im Netz oder muss ich diese über einen fachhändler kaufen ?
Was kosten den die Lasereinheuten ?
Karsten
#5 erstellt: 02. Jun 2004, 09:17
Hallo raffli,
ich habe jetzt den Link nicht durchgelesen.
Aber bei den von Dir gennaten Problemen würde ich auf eine
Trockene festgefahre Schiene tippen.
Hast Du die mal gereinigt und mit Waffenoel gefettet?
Hat bei mir Wunder bewirkt!
Ralfii
#6 erstellt: 02. Jun 2004, 09:41
Die Schiene sieht eigentlich ganz gut aus, zumindest optisch.
Die Geräte waren innen auch nicht verstaubt und es sind noch originale fett / vaseline rückstände vorhanden, die auch nicht angetrocknet sind.
Danke für eure weiteren Tipps
direm
#7 erstellt: 02. Jun 2004, 12:09
Moin ralffi,
den Tipp mit der Schmiermittel-Erneuerung würde ich auf jeden Fall befolgen. Für eine Fehlersuche
habe ich grundsätzlich immer die komplette Mechanik, incl. Optik gereinigt. Man sucht sich sonst
eventuell ´nen Wolf. Die Linse würd´ ich im übrigen mit ´nem Reinigungsmittel reinigen
(Glasreiniger tut´s hier ganz gut, Mutige nehmen auch Spiritus, aber Vorsicht!)
Die blaue Färbung kommt von der Antireflex-Beschichtung. Die Laser-Einheiten verlieren mit der Zeit an Leistung,
das kommt durchaus vor. Dein Kenwood müsste ´ne KSS (vielleicht sogar ´ne 210er ?) haben, oder ? Bei diesen Einheiten
kann man (müsste man eigentlich, ist schon ´n paar Jahre her) am vertikal stehenden Trimmer an der Einheit (ist der
var. Vorwiderstand, vielleicht mal Verschaltung ansehen damit ich hier keinen Quatsch erzähle)
noch die Lichtleistung der Laserdiode einstellen. Einfach mal ausprobieren. Manche lassen sich noch retten.
Steht in dem Link wie man ans eye-pattern Signal kommt ? Machen! Da kannst´ schon dran sehen, ob noch alles
im grünen Bereich liegt.
viel Erfolg
dirk
Ralfii
#8 erstellt: 02. Jun 2004, 12:24
Ich habe auch schon mit dem Oszi gesucht, ob ich irgendwelche singale finden kann, aber nur lauter wirre sachen, die sich auch nicht ändern wenn man an den potis dreht.
Irgendwie sträube ich mich noch gegen einen neuen player. Die Guten sind mir zu teuer und die alleskönne für 50€ passen irgend wie nicht so zum rest.
ich könnte ja das Pioneer-Logo abmachen und auf den 50€ yamakawa player kleben und ggf. noch die silberfüsse austauschen
das die lasereinheiten auch ausgerechnet für die pioneer geräte am teuersten sind....
wobei es sicher nur ne einstellungssache ist, aber ich halt nicht erfahren genug bin.
Habe mir jetzt mal bei ebay ein paar ganz billige gebrauchte Pio´s bestellt, schau mer mal was da rauskommt....
[Beitrag von Ralfii am 02. Jun 2004, 12:24 bearbeitet]
Albus
#9 erstellt: 02. Jun 2004, 12:40
Tag,
ist es erlaubt zu fragen? Wenn es doch das Eigeninteresse will, dass die CDPs wiederhergestellt werden, warum beschaffst Du Dir nicht je das Service Manual zum Gerät? Bei www.schaltungsdienst.de (d.i. Schaltungsdienst Lange GmbH, Berlin) - oder ist es so, es soll immer alles gut sein und aber bloß umsonst? Und im Handumdrehen? Service Manuale haben typisch 40 Seiten.
Was im Einzelfall wo zu tun ist, welche Specs gelten, da muß ein Elektroniker doch als Fachmann vorgehen wollen? Ein Grad der Beschädigung ist doch erst mit Bezug auf die Specs einschätzbar.
MfG
Albus
Ralfii
#10 erstellt: 02. Jun 2004, 13:40
Das ist ja das problem.
Für einen einmaligen gebrauch lohnt es sich nciht ein Schalbild/ Servicemanual zu kaufen.
Das sollte sich für einen HiFi Dealer / Reparaturfuzzi eher lohnen.
Das ungewisse überwiegt halt, und der preis eines neuen Players, den ich ja schon ab 100€ bekomme. die lasereinheit kostet ja auch schon mindestens 70€.
Da es keine Referenzgeräte sind, die mal richtig teuer waren lohnt sich das in meinen augen nicht.
ich werde trotzdem mal beim schaltungsdienst nachfragen, was ein manual kostet.
danke !
direm
#11 erstellt: 02. Jun 2004, 14:15
Ein service-manual lohnt sich schon.
Man weiss nämlich nachher auch bei anderen Geräten
wo man suchen muss und wie´s auszusehen hat. So gross
unterscheiden sich CD-Spieler garnicht.
gruss
dirk
NAD C542 reparieren
Flügelhornist am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2023  –  9 Beiträge
CD Player
tubescreamer61 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  34 Beiträge
conrad bausatz reparieren?
jan1234 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
Kopfhörer reparieren
realhelmi am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Endstufe reparieren..
mpplsck am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  6 Beiträge
Selector reparieren (!)
Exigepower am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  3 Beiträge
Bassgitarre reparieren.
Acoustico am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  3 Beiträge
Relais Reparieren?
tikktronik am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
Klinkenstecker reparieren
reges am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  7 Beiträge
hintergrundbeleuchtung reparieren
isegal-niemand am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.159
