| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » surroundset aus mivoc SB serie? | |
surroundset aus mivoc SB serie?+A -A |
Öhli
erstellt: 04. Mai 2004, 20:06
Hi, ich bin auf der Suche nach einem günstigen Surroundset mit dem man auch ordentlich Musik hören kann! Da mir aber diese Fertig-sets nicht sonderlich gut gefallen ist mir die SB-Sserie von Mivoc aus der HH ins Auge gestochen! Könnt ihr die Lautsprecher empfehlen, also wie ist der Klang usw.? (habe schon gesucht, bin aber nicht richtig fündig gewurden) Und welche Konfiguration würdet ihr vorschlagen?: für vorne 2X SB 180-II für hinten auch 2 SB 180-II und als center einen SB-150-C Und als subwoofer den kleinen zebulon! Ich will auch guten Mehrkanalsound im Musikbetrieb haben deshalb dachte ich an 4 Mivoc SB 180-II, was haltet ihr davon? Weil normalerweise würden es ja auch 2x SB-150C für hinten genügen!(nur heimkino ohne mehrkanalmusik) hoffe ihr könnt mir helfen! MFG: Öhli |
kyote
erstellt: 05. Mai 2004, 06:04
Wie wärs mit der Kombi aus den Cheaptricks 197 und 203 Die sind alle mit Mivoc bestückt und von Klang+Ton zueineander entwickelt. CT 197 ist eine Transmissionline Standbox mit zwei WPP150 und dem Hochtöner. CT 203 ist eine kleine flache Kompaktbox mit einem WPP150 und einen Hochtöner die direkt für die Kombination mit dem CT 197 entwickelt wurde. Ansonsten ist wohl jede deiner Lösungen gut. P.S.: Es wird dir wahrscheinlich keiner sagen wie die Boxen klingen, das ist ja schließlich Geschmacksache. [Beitrag von kyote am 05. Mai 2004, 06:05 bearbeitet] |
Sören
erstellt: 05. Mai 2004, 08:40
also 4x 180/2 is schon sehrsehr geil ![]() die kannste dann sogar alle guten gewissens large anfahren. die kombi wird passen!!! Beim Subwoofer stellt sich die Frage, wie groß dein Zimmer ist. Meins ist zB überdurchschn. groß (42qm und Dachzimmer, d.h. extrem hoch, viel zu beschallen) und der zebulon war bei mir TOTAL verloren. Zum testen hab ich ihn mal in den kleinen flur gestellt (16qm normalhöhe) und da ging der eigentlich ganz gut ab. Hab das Ding jetzt geschlachtet und das Chassis in 20 Liter geschlossen gesetzt, was nen Sub ergibt, der ziemlich impulstreu ist, allerdings keinen pegel schafft. War aber so geplant, da er bald zwei buschhörner (stereobetrieb) in meiner kleinen studibutze unterstützen muss! Für mein Heimkino Bau ich mir (wenn das Geld wieder stimmt:)) wahrsch. 2 Subs mit jeweils 2 Raveland TW3000. Weiß nur noch nicht ob Br oder geschlossen... Ich denke übrigens, dass dir der auch gefallen könnte (tw3000) Der hat nen immens größeren wirkungsgrad und lässt sich in BR und geschlossen bauen. der AXX1010 (fürn zeb) lässt sich (nach berechnung) eigentlich nur in BR bauen. Sören |
Öhli
erstellt: 05. Mai 2004, 11:32
danke für die Antworten! Ich habe in der aktuellen Klang und Ton auch das CT 207 Projekt gefunden, das den gleichen Hoch, bzw. Mitteltöner hat (hoffe es stimmt) wie die SB-180. Der LA ist aber teilaktiv, dh: er hat auch einen integriereten Subwoofer eingebaut. Könnte man deisen LS nicht auch mit den SB 180-II kombinieren? UNd bräuchte ich dann, wenn ich vorne 2 CT 207 habe noch einen aktiven subwoofer oder reicht die Lesitung der beiden im Lautsprecher integrierten Aktiv-suboofer aus? Oder sollte ich dann auf die dazu passenden rears, bzw. center LS's warten, wie in der Klang und Ton beschrieben? hoffe auf antorten MFG: Öhli! |
kyote
erstellt: 05. Mai 2004, 14:39
Also ob die Subs reichen kann man nur sagen wenn die Zimmergröße bekannt gegeben würde. Und beim Rest weiss ich nicht. Das sicherste wäre sicherlich auf Center und rear zu warten. Könnt abe n Jahr dauern. Oder du fragst einfach mal in der Klang+Ton Redaktion was die meinen. |
Öhli
erstellt: 05. Mai 2004, 14:58
hi, mein zimmer ist im moment 13qm groß also sollte der kleine zebulon genauso wie auch die integrierten subwoofer der CT 207 reichen... |
Sören
erstellt: 05. Mai 2004, 16:09
Grundsätzlich wird gesagt, dass es bei der Homogenität des Surroundklanges hauptsächlich auf viele gleiche Chassis ankommt. Wenn der CT207 für dich in Frage kommt, wird das ne sehr gute Kombi sein, behaupte ich mal. Bau dir den CT207 erstmal als Stereo auf. Falls dir die Subs reichen (wovon ich ausgehe, wenn dein Raum nicht >30-35qm ist bei normaler Höhe) is doch alles klar. Kannst die Fronts dann ja Small anfahren, sodass die Subs den Frontbass+LFE abkriegen. Hinten bauste dir die 180/2 und vorne den 150er center! Und wenn dir der Tiefgang nicht reicht (was ich nicht glaube, da geschlossene Gehäuse sehr langsam abfallen im Gegensatz zu BR, die zwar tiefer kommen, aber danach STEIL abfallen) dann kannste dir immer noch ein oder zwei TW3000 zusätzlich in Gehäuse setzen. Glaube aber KAUM, dass das notwendig wird ![]() wird ne bombenanlage! Sören |
Öhli
erstellt: 05. Mai 2004, 17:46
ok danke!..die Antwort hat mir sehr geholfen! |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 16. Aug 2004, 21:40
Hallo es würde mich schwer interessieren, was Du Dir letztendlich gebaut hast. Quäle mich momentan nämlich in etwa mit der Selben Frage wie Du damals. CT 207, oder SB 180II ... V.A würde mich der CT207 interessieren. Bin auf Deine Antwort sehr gespannt |
Öhli
erstellt: 17. Aug 2004, 09:33
Hi, also ich habe mir letztendlich 2Mivoc sb-180/2 gebaut, 2Mivoc sb-150 als rears (nur den hochtöner in die mitte verschoben - kein klanglicher Unterschied!) und einen Mivoc SB-150C als Center! Einen subwoofer habe ich mir bisjetzt noch nicht gebaut, da die beiden Front den Bass abbekommen und so auch schon ein schön homogener Klang entsteht! Also meiner Meinung nach ist zu sagen: Für das Geld bekommt man einen Suber klang, der nicht mir irgendwelchen "billig" sub- sat Kombis vergleichbar ist! Surround, sowie Musik klingt das set sehr gut!... ![]() Zu den Ct-207 kann ich mich nicht äußern, da ich mich für die SB kombination entschieden habe! [Beitrag von Öhli am 17. Aug 2004, 09:40 bearbeitet] |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 17. Aug 2004, 11:19
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort |
CT 208 & Mivoc SB Serie Heissmann-Acoustics am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
Mivoc Sb-150 center? Öhli am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 8 Beiträge |
Mivoc SB 180 + SB 180 II eltschecko am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Position BR-Rohr Mivoc SB 180/1 Sören am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Dimensionen der rears (Mivoc?) Öhli am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 6 Beiträge |
Messwerte zur Mivoc 180 I Heissmann-Acoustics am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
mivoc xaw210 clapton am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 7 Beiträge |
Mivoc AM80 Defekt Glooksnackh am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 32 Beiträge |
MIVOC ST 325 lowbas am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
Mivoc LAW 2564 XM Heissmann-Acoustics am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRobin.se
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.026
