Mischpult/ potis rauschen+regeln pegel nicht auf 0
Spike1991
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 21:32
Ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe mir ein Mischpult gebaut und die Potis (10KO log) die ich für den Master-Ausgang verwende regeln das Musiksignal nicht auf 0. Außerdem kommt ein Rauschen dazu wenn ich sie auf ganz leise stelle und sie regeln auch nicht wie die restlichen die ich im Mischpult verbaut hab vernünftig die Lautstärke, sondern stellen auf fast ganz laut nachdem ich sie nur ein kleines Stück hochgeschoben habe. Woran kann das liegen?
Vielen dank für eure hilfe
Spike
Ultraschall
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 23:16
bitte die genaue schaltung einstellen, damit man dir helfen kann.
dBSash
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 13:53
potis linear o. log.?? -> müssen LOG sein! wenn sie das sind, dann auf die "polung" achten.
hast du das "untere" (leise) ende vom poti auch sicher auf masse gelegt? oder ist deine masse vielleicht nicht ganz sauber?
das sind mal so 2 gedankengänge, vielleicht hilfts dir weiter. aber wie Ultraschall schon sagt, mit schaltplan lässt sich mehr sagen...
Spike1991
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 21:37
also hier mal der schaltplan ich hoffe soweit verständlich, das signal geht durch einen summierer (schaltung mit OP, alle wiederstände sind 10ko und dann auf folgendes poti: http://www.reichelt....e8afa99c9a86232acf94
MFG
Spike
Ultraschall
#5 erstellt: 05. Dez 2009, 22:41
schau mal ins reichelt datenblatt seite 140: pin1 oder 3 (bitte versuchen welcher welcher ist) müssen ans signal und masse und pin 3 ist der ausgang und dann sollte die lautstärke auch auf null gehen.
es können nur vertauschte pins sein, die diesen fehler bei dir hervorrufen.
Spike1991
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 10:52
also, ich habe Masse auf Pin 1 das Signal auf Pin 2 und den Ausgang auf 3 habe auch die Pitis in den einzelnen Kanälen so belegt und die funktionieren ohne Probleme nur die im Master ausgang nicht also kanns doch eigendlich keine falsche belegung sein oder?
danke schonmal für die schnellen Antworten
Sputnik
Ultraschall
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 21:24
oder es sind schieberegler mit anderer belegung als im datenblatt-dann hilft nur selbst messen:
nimm einen schieberegler und ein ohmmeter /multimeter auf widerstandsmessung, schiebe den regler etwa auf mittelstellung.
jetzt messe zwischen allen pins-wo kannst du 10 kOhm messen? das sind dann schon mal pin 1 und 3 -masse und signal
(welcher welcher ist dazu gleich mehr)
dann hast du ja einen anschluss übrig, der ist logischerweise der schleifer = pin 2 = der ausgang
von dem gemessen (regler immer noch in mechanischer mittenstellung) misst du jetzt gegen die anderen zwei pins den widerstandswert
der pin mit dem deutlich höheren widerstandswert gehört an den ausgang des opvs=eingang des potis=signaleingang
der pin mit dem deutlich kleineren zu messenden widerstandswertwert gehört an masse
UND! MESSE! mal den widerstandswert deines masseanschlusses des potis zum zentralen massepunkt der schaltung-sollte auf alle fälle unter 1 ohm sein-wenn nicht - fehler dort suchen neuen draht ziehen/leiterbahnunterbrechung suchen
und noch eine frage zur sicherheit-die speisespannung hast du schon mit kleinen und größeren kondensatoren in unmittelbarer nähe des opv gegen masse abgeblockt?
freundliche grüße
[Beitrag von Ultraschall am 07. Dez 2009, 21:33 bearbeitet]
Spike1991
#8 erstellt: 09. Dez 2009, 08:13
hallo,
vielen dank für die Hilfe es waren wirklich vertauschte Pins hab nachgemessen und musste dann Pin 2 und 3 tauschen jetzt funktioniert es wunderbar nochmals danke
MFG
Sputnik
0-5V mit Atmel AVR regeln
Lotion am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  17 Beiträge
Mischpult DIY
Stampede am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  47 Beiträge
Welche OPs für Mischpult?
toemchen am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  11 Beiträge
Potis kaufen --- wo??
Feuerwehrmann am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  18 Beiträge
Regler von Mischpult mit Digitalem Poti ersetzen
MixIP am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  9 Beiträge
Potis?
ghosthifi am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  8 Beiträge
Digitales Mischpult zu analogen Mischpult aufbau
jumbo125 am 15.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  16 Beiträge
Über Chinchsignal Lautstärke regeln.
Hama90 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Eigenbau Mischpult
Livemaxx238 am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
DJ Mischpult
DJ_LUTTI am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.084
