Volumenpedal
Manwe1
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 19:37
Ich will mir ein Volumenpedal für meine Gitarre basteln. Kann mir jemand bei der Erstellung einer solchen Verstärkerschaltung mit OPV helfen?
Ich habe hier versucht schon mal was zu zeichnen. Mit den Berechnungen der Bauteilwerte habe ich ziemlich grosse Probleme. Kann mal jemand drüber schauen, ob das Prinzip funktioniert?
http://s6.directupload.net/file/d/1897/88vdaggs_jpg.htm
Kay*
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 23:49
Sorry, aber dein Ansatz ist untypisch.
Suche bitte nach "VCA" (voltage controlled amplifier)
dBSash
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 00:22
im groben würd's wahrscheinlich funktionieren, aber wäre einfacher was dazu zu sagen, wenn du die bauteile beschriften würdest!
was ich ändern würde:
* ein OP als impedanzwandler am eingang (google...)
* OP: TL071 (1fach) oder TL072 (2fach) -> für deine anwendung ideal da rauscharm, sehr ausreichende soundqualität (ist mein "versuchs-vorverstärker") sehr hochohmiger eingang und leicht zu beschaffen. der 741 is veraltet.
* die diode muss weg
* der 2. OP als verstärker mit FESTER verstärkung (kein poti als rückkopplung). das poti komm dafür dann mit den "festen pins" an den ausgang des impedanzwandlers und an masse, der schleifer geht in deinen 2.OP(verstärker).
vorteil: deine lautstärkeregelung beeinflusst nicht den eingangswiderstand der schaltung -> soundprobleme. der aufwand ist nicht viel höher...
Manwe1
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 17:37
Vielen Dank für deine Tipps. Ich habe versucht sie hier umzusetzten:
http://s7.directupload.net/file/d/1898/z6yys9kt_jpg.htm
Kannst du mier bei der Berechnung der Bauteilwerte helfen?
dBSash
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 23:54
ich mach dir mal meinen kleinen preamp rein, ein bild sagt mehr als 1000 worte. ist wie gesagt aufgebaut und funktioniert auch.
http://s8.directupload.net/images/090827/tdd23bn8.jpg
mir kommt grad: dieser verstärker müsste auch ohne änderungen für deine gitarre gehen! hatte den impedanzwandler nur vorgeschlagen, weil deine rückkopplung über ein poti statt fand, was den eingangswiderstand verändert hätte.
das poti kommt an den ausgang, am eingang würde es ja deinen eingangswiderstand wieder ändern... die werte kannst so übernehmen. wenns bissle hochwertiger sein soll, statt den elkos einfach überall 1µF Folie nehmen, kleinere gehen aber auch (kleiner = weniger bass unter umständen). probieren ist angesagt :-)
Manwe1
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 18:47
Herzlichen Dank
Verstärkerschaltung - bitte überprüfen
PA-Meister am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  30 Beiträge
Berechnungen
chnubae am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  2 Beiträge
Identifikation einer Verstärkerschaltung
appletini am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  3 Beiträge
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung
Jonas_Grue am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  10 Beiträge
Möchte mir eine Pegelanzeige basteln.
Labtec123 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  22 Beiträge
Realisierung einer einfachen AB-Verstärkerschaltung
Loiti am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  23 Beiträge
Welcher OPV
mix am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  6 Beiträge
Wer kann mir meine Platinen ätzen?
Ralle2405 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  7 Beiträge
probleme mit der spannung
Onkelj am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q
FirePhoenix190 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaSilva7
  • Gesamtzahl an Themen1.559.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.043
