| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Aktive Frequenzweiche/Bandpass! Suche Schalplan, I... | |
Aktive Frequenzweiche/Bandpass! Suche Schalplan, Infos etc!+A -A |
Orikson
erstellt: 22. Aug 2009, 16:47
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für eine aktive Frequenzweiche. Allerdings keine normale bei welcher ich ein Eingangssignal (Full Range) habe und 2 Ausgangssignale (Low Pass + High Pass) sondern nur 1 Ausgangssignal. Und bei diesem Signal möchte ich dann bestimmen welcher Frequenzbereich ausgegeben wird. Es soll also ein Bandpass werden, bei dem ich sowohl tiefe als auch hohe Frequenzen abschneiden will! Habe darüber nicht wirklich viel gefunden, außer Baupläne für nen passiven Bandpass. Ich brauch aber einen aktiven Hat wer nen Tipp oder Schalplan?
peacounter
erstellt: 22. Aug 2009, 16:57
vielleicht, wenn du etwas genauer beschreibst, was du damit anstellen willst. eigentlich brauchst du ja schon so etwas wie einen low-pass und einen high-pass, damit du sowohl den über einer bestimmten grenzfrequenz liegenden bereich abregelst (low-pass) als auch den unter einer anderen grenzfrequenz liegenden bereich (high-pass). dazwischen liegt dann das band, das du haben willst. wie gesagt: wozu ? dann kann man dir sicher besser helfen. grüße, P |
Orikson
erstellt: 22. Aug 2009, 17:12
Hm, da du dass erwähnst müsste es ja reichen das Signal erst durch einen Low Pass Filter zu jagen und danach nochmal durch einen High Pass Filter... Ich brauch das ganze für meine Soundanlage die ich mir möglichst komplett selbst zusammenbauen will. Bislang ist 2.1 in der Mache, ich will aber irgendwann dann noch auf 5.1 oder sogar 7.1 aufrüsten. Auf jeden Fall möchte ich dann natürlich die Trennfrequenzen für den Sub und die Satellten festlegen. Als Signalquelle hällt meine PC Soundkarte her. Und da kommt der Knackpunkt: Ich habe zwar 6 Ausgänge (5 x Satelliten und 1 x Sub) die verschiedene Signale rausschicken (Rechts, Links, Vorne, Hinten) aber eben Full Range. Häng ich da jetzt z.B. an den Sub Anschluss eine Frequenzweiche ran, die dann 2 Ausgänge hat (1x Low, 1x High) wäre der Ausgang mit dem High Signal nutzlos. Beim Sub könnte ich das außerdem noch als Subsonic Filter anwenden. |
peacounter
erstellt: 22. Aug 2009, 17:29
der sub-ausgang ist fullrange ? bist du sicher ? ich denk auf jeden fall, dass du das alles besser im pc regelst als dahinter mit was selbstgebautem. von den dazu nötigen plug-ins hab ich keine ahnung, aber das sollte doch im netz zu finden sein. P ach ja: ein aktiv-sub (und den wirst da ja ohnehin brauchen) hat doch normalerweise sowieso ne regelbare trennfrequenz drin. und wenn du spaß mit deinem system haben willst, brauchst du eh ne vernünftige sound-karte (ich versteh dich richtig, dass du bisher "on bord" nutzt, oder). ne gute surround-karte dürfte alles mit geliefert haben, was du brauchst, um die augänge ibndividuell zu konfigurieren und das nicht nur in hinsicht auf die ausgegebenen frequenzbereiche, sondern auch was phase und delay betrifft. |
Orikson
erstellt: 22. Aug 2009, 20:52
Ja, Sub Ausgang am PC ist Full Range, habs grad ausprobiert. Aktiver Sub gibt's bei mir nicht, die Endstufe bau ich mir dazu selber und die wird auch Full Range. Bestimmt können höherwertige Soundkarten das über ne Software regeln, will ich aber nicht! Ich hab lieber einmal n paar Potis eingestellt anstelle irgendwas in nem (vmtl. verkrüppelten) Softwaremodul rumzustellen. Dann bin ich auch flexibler, wenn ich mal was anderes ranhängen will. Aber würde es funktionieren einfach den Ausgang einer Low Pass Weiche nochmal durch ne High Pass zu jagen? |
rebel4life
erstellt: 22. Aug 2009, 22:04
Ein Tiefpass sollte doch für einen Subwoofer reichen. Da kann ich dir gleich einen Schaltplan geben. http://jugendkapelle1.ju.funpic.de/hifi/tiefpass.GIFDen makierten Bereich musst du selbst berechnen, hier empfiehlt sich FilterPro von Texas Instruments, beim Eingang kannst du einen OP weglassen. Wie wäre es mit einem Receiver? Bei dem kannst du die Trennfrequenz gleich einstellen. MFG Johannes |
Orikson
erstellt: 08. Sep 2009, 10:14
Ok, hab mitlerweile die Idee mit dem Bandpass verworfen. Habe mir eine ganz normale Hoch-/Tiefpassfilter Schaltung nachgebaut bei welcher ich dann die 3 Widerstände über hintereinander geschaltene Potis regeln kann. Außerdem hab ich einen Drehschalter eingebaut (3 Stellungen) mit dem ich dann zwischen Hoch-/Tiefpass und Full Range umstellen kann. Dahinter dann noch das obligatorische VU Meter ![]() |
Kay*
erstellt: 08. Sep 2009, 13:04
das Beste, was man einem LS antun kann, ist ihn von unnötigen Auslenkungen zubefreien. Dafür braucht man einen Hochpass. Warum "unnötig"? In normalen Wohnräume regt man regulär Raumresonanzen mit einem viel zu hohen "Q" an. Mit einem Hochpass kann man auch hier "drehen" und nebenbei eben den Klirr senken. |
Aktive Frequenzweiche chiLLi am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 9 Beiträge |
aktive frequenzweiche Cujo31 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche xXxDarkLordxXx am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 10 Beiträge |
aktive Frequenzweiche Simon am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 8 Beiträge |
aktive Frequenzweiche waldow am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche NoReAction am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche zotlo am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
Suche: Stromversorung für Aktive Frequenzweiche Nordmende am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 11 Beiträge |
Digitale aktive Frequenzweiche. BjoernMZ am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 15 Beiträge |
Passive Frequenzweiche als "aktive" verwenden Barer am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
