| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Festplatte mit ungeregeltem Netzteil betreiben | |
Festplatte mit ungeregeltem Netzteil betreiben+A -A |
MaRtInW2
erstellt: 26. Mai 2009, 07:36
Bei meiner externen Festplatte ist vor einiger Zeit mal das Netzteil durchgebrannt. Nun habe ich vor das Ding aber mal wieder in Betrieb nehmen zu müssen, allerdings war es ein geregeltes Netzteil mit lauter SMD-Widerständen hier und da eine Transe (wobei man die Transen ja austasuchen könnte nur die SMD-Widerstände wären mit meinem Equipment unmöglich auszutauschen) Nun möchte ich wissen ob es möglich ist eine externe Festplatte auch mit einem ungeregeltem Netzteil zu betreiben. Gruß Martin |
Doc-Brown
erstellt: 26. Mai 2009, 10:31
Festplatte mit ungeregeltem Netzteil betreiben würde ich eher nicht. Weniger weil die Platte dann hops geht, als dass die Daten dann flöten gehen. Das wär mir auch schon der Versuch nicht wert, weil es für ein paar Euro schon passende Netzteile gibt. Schau mal bei http://www.pollin.deDas Argument, dass sich eine Reparatur bei den Preisen nicht lohnt, würde ich noch gelten lassen, aber dass
glaube ich Dir nicht. SMD sind viel leichter zu verarbeiten, als die alten Bauteile, glaube mir. Du packst den Widerstand mit einer Pinzette und tippst die beiden Anschlüsse kurz hintereinander an: schon isser ab. Wenn Du eine breite Spitze hast, kannst Du sogar evtl. beide Enden gleichzeitig erreichen. Dann machst Du eine Seite auf der Platine mit Entlötlitze sauber. Nun den Widerstand plazieren und andrücken. Dann zuerst die Seite, wo noch Lötzinn drauf ist mit dem Lötkolben antippen, sodass das Bauteil sich plan drauf legt. Dann die andere Seite antippen. Es reicht meist das an der Spitze noch vorhandene Lötzinn. Evtl. solltest Du Dir 0,5mm (oder dünner für ICs) Lötdraht besorgen und eine Lötspitze in Bleistiftform. Die Pinzette (Form nach Vorliebe) sollte an der Spitze innen geriffelt sein, damit sie besser zupackt und nicht abrutscht, aber nie Gewalt anwenden. Es gibt auf Märkten und in Uni-Städten mit Medizinstudium oftmals Stände, die eine gute Auswahl an Chirurgischen Instrumenten in Edelstahl zu billigen Preisen anbieten. Da wirst Du sicher was geeignetes finden, sofern Deine Werkzeugkiste nicht sowieso schon gut bestückt ist. Nur Mut. Das defekte Netzteil ist sicherlich ein guter Anfang für SMD. Versuche mit möglichst niedriger Temperatur zu löten. Bei großen Leiterbahnflächen geht das nicht immer, insbesondere wenn SMD diese sogar als Kühlkörper benutzen. Ich wünsche Dir eine ruhige Hand und viel Spass beim Löten. |
Kay*
erstellt: 26. Mai 2009, 10:35
Ich kann nur jedem empfehlen an alten Computerbauteilen zu üben und erst dann, wenn jeder Handgriff sitzt, die wichtigen Teile zu manipulieren.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Pladde hops geht ist sehr hoch! |
BooStar
erstellt: 26. Mai 2009, 12:57
Die 5V sind für die Controller auf der Steuerungsplatine. Irreparabel hin sind viele schon bei knapp über 6,5 V. Also nicht machen. Bei dem alten Netzteil ist garantiert nur etwas um Umfeld des großen Transistors hin. Schau da mal nach. Allerdings kannste für 5 € gleich ein neues kaufen wodurch die Reapratur unrentabel wird. |
Kay*
erstellt: 26. Mai 2009, 13:49
Na, vorsichtig! Die üblichen Specs sprechen von 5V ±10% |
BooStar
erstellt: 26. Mai 2009, 14:59
Kommt drauf an. Es gibt auch "absolute maximum ratings", die gehen meist höher. Moderne und superschnelle Chips (wie auf Festplatten) halten vermutlich nicht so viel aus. Aber selbst wenn, beim unbelasteten und ungeregelten NT haste auch locker mal 7-8 V, können auch mehr sein. Und beim Einstecken ist es vorbei. |
Autoradio zu hause betreiben-NETZTEIL? baschdi85 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 18 Beiträge |
Toshiba Notebook mit Acer-Netzteil betreiben? julian286 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 8 Beiträge |
Welches Netzteil? Guldukat9 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
Akku statt Netzteil Joy_Burger am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 36 Beiträge |
Netzteil brauchbar? nachtfrost23 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 8 Beiträge |
Netzteil ? majorocks am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 3 Beiträge |
Netzteil für autoendstufe! Jens_der_Hobbybastler am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 27 Beiträge |
Empfohlenes Netzteil zu schwach? King-Dyeon am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 5 Beiträge |
netzteil an endstufe bulb2000 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
Autoradio daheim betreiben mochico am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
