| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » von + - umschalten | |
von + - umschalten+A -A |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 01:51
hallo ich suche eine Schaltung mit der ich mit z.B. 5V Steuerspannung 2 Schaltzustände erreichen kann. sagen wir mal bei einer Steuerspannung von 5V sollte +15V auf -15V und -15V auf +15V gehen Vom Prinzip her zwei Schaltzustände: bei 0V Spannung 1 = +15V Spannung 2 = -15V bei 5V Spannung 1 = -15V Spannung 2 = +15V hat eventuell jemand einen Vorschlag für mich, danke. LG Karl |
Gustav____
erstellt: 04. Jan 2009, 02:20
HHHhhhhhhhaaaaalllllooooooooooooo... Na, such doch einmal nach einem Komperator mit Hysterese, also du brauchst einen Operationsverstärker den betreibst du als Komperator, zusätzlich musst du eine Hysterese einbauen um die Spannungswerte zu bestimmen an denen dieser Schalten soll!!! !!!! !!!! !!!! |
Marsupilami72
erstellt: 04. Jan 2009, 02:28
Vielleicht beschreibst Du erst mal, wofür Du das genau brauchst! Rein technisch geht das auch ganz einfach mit einem Relais... |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 02:54
OK Gustav____ , Komparator mit Hysterese ist ja einiges zu finden. Werde mich da mal etwas einlesen. Marsupilami72 ja ne mit Relay wollte ich es eigentlich nicht machen. Ich möchte eben mit dieser 5V Steuerspannung das so hinbekommen, das ich einen Motor mit 0 oder 5V Steuerspannung die +- Spannung einmal Rechts und einmal links laufen lassen kann. Sicher gibt es da auch einfachere Möglichkeiten, aber das ganze soll dann über einen Prog Baustein gesteuert werden, und soll recht wenig Platz in Anspruch nehmen, danke. LG Karl |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 09:10
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 15:25
hallo, hat keiner einer einen Vorschlag für mich oder passt meine Beschreibung nicht |
Gustav____
erstellt: 04. Jan 2009, 16:35
Was ist denn das für ein Motor, mit nem Operationsverstärker würde das Schalten sicherlich realisierbar sein aber ich bin mir nicht sicher ob der OP auch den benötigten Strom liefern kann. Evtl. bräuchtest du denn noch eine Treiberstufe!!!!! Gruß Gustav |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 16:39
das ist ein gaaaanz kleiner 15VDC Motor, zieht nur ein paar mA, müsste ich mal genau messen aber der zieht nicht viel. Im schlimmsten Fall geht mirs IC hops oder ? |
Marsupilami72
erstellt: 04. Jan 2009, 16:45
Wieso willst Du einen 15V Motor mit +/-15V betreiben? Das sind insgesamt 30V, damit brennt das Ding durch! Was soll der Motor denn antreiben? Und wie oft wird die Richtung umgeschaltet? Warum willst Du kein Relais? |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 16:58
sollte natürlich 30VDC heißen, hatte es nur nicht ausgeschrieben +/-15V ) Antreiben soll er einen kleinen Lift, und der wird so 3 - 5x die Woche benutzt. Ein Relay kommt wegen Platzmangel nicht in frage, hatte ich aber schon geschrieben. Deswegen wollte ich eine andere Lösung danke. LG Karl |
Marsupilami72
erstellt: 04. Jan 2009, 17:21
Öhm...es gibt auch sehr kleine Relais. Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 17:30
ginge das hiermit http://freenet-homepage.de/karl.patz/anasw110.gifweil das kann ich doch mit 5V Steuerspannung schalten, oder ? danke. LG Karl |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 18:54
ach so und weil ich es nicht einfach haben möchte, kommt Hilfe nicht in frage oder habe ich da etwas nicht so ganz verstanden, danke. LG Karl |
Marsupilami72
erstellt: 04. Jan 2009, 19:38
Ich versuche ja zu helfen - Du merkst es nur nicht! Ich bin nun mal der Meinung, dass Du mit einem Relais wesentlich einfacher zum Ziel kommst - ein Bauteil, fertig... Die Schaltung, die Du da verlinkt hast, nimmt ausserdem nicht weniger Platz weg, als ein Miniaturrelais. |
Gustav____
erstellt: 04. Jan 2009, 19:39
^^Man ist ja auch nicht permanent hier im Forum zugange. Ja das kannst du mit 5V (TTL-Pegel) steuern theoretisch würde auch weniger reichen wenn du die 22K änderst aber egal das wollen wir ja eh nicht. Ähm joa +-15V solltest du auch anlegen können evtl. sogar etwas mehr damit du am Ausgang wirklich +-15V erreichst, musst halt nur nochmal gucken ob das mitm Strom hinkommt!!! Aber ich kann mich da Marsupilami eigentlich nur anschließen, weil so ein Relais wirklich weniger Platz vervbraucht und du musst dir über den Strom in dem Fall keine Gedanken machen!!!! Gruß Gustav [Beitrag von Gustav____ am 04. Jan 2009, 19:42 bearbeitet] |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 21:41
na ja das ist ja auch OK von euch werde das hiermit mal versuchen, wenns nicht so ganz zu meiner Zufriedenheit gehen sollte, komme ich auf den Relai Vorschlag gerne zurück LG Karl |
-3dB
erstellt: 04. Jan 2009, 21:45
Hallo Karl, TC4423/24/25. Kein Relais, klein genug (SOIC) und im Gegensatz zu deiner vorgeschlagenen Schaltung funktionabel. Gruß Wilhelm |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 22:13
ja OK, werde ich mir gleich mal anschauen, danke. |
kap
erstellt: 04. Jan 2009, 22:21
OK Wilhelm, danke für den Tipp Werde die mal Bestellen, und schauen was geht. LG Karl |
Widerstände umschalten? grevenbroicher am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 15 Beiträge |
boxen umschalten partysannet am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Motor zeitverzögert umschalten Schüler12345 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 5 Beiträge |
zwei Ausgangsübertrager in Röhrenverstärker umschalten Nalewka am 14.01.2022 – Letzte Antwort am 15.01.2022 – 15 Beiträge |
Pre-Ausgang umschalten (theoretische Frage) der_Flo am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
Zwischen Vor- und Endstufenausgängen umschalten KGB-Chef am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 13 Beiträge |
Umschalten zwischen 2 Audiosignalen (Mikrofone) per Funkfernbedienung MeisterKoenig am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Mit Relais zwischen zwei Lautsprechern umschalten kriskind am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecher auf Class-D oder Röhrenendstufe umschalten polarbear11 am 31.07.2024 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 15 Beiträge |
[Video] Wie man RADMOR 5102 auf 87,5 - 108 Mhz umschalten kann. Knight_in_fire am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.786
