StageLine STA-142 ein Ausgang wird nicht mehr Verstärkt
Chef1104
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 16:32
Hallo Elektronikfreaks,
ich habe ein StageLine Anlage in einem 19 Zoll Gehäuse. Mein Verstärker ist der IMG StageLine Sta-142. Seit einer Weile scheint ein Ausgang nicht mehr richtig verstärkt zu werden. Man muss diesen Ausgang voll aufdrehen und den anderen Ausgang ganz ausdrehen um ganz leise Musik zuhören. Habe mir auch die Schaltpläne besorgt von diesem Gerät, bin gelernter Elektroniker, das ganze übersteigt allerdings mein Wissen, evtl könnt ihr mir ein bisschen auf die Sprünge helfen wo ich suchen muss.
Hier die links zu den Schaltplänen als pdf.
142cont.pdf
Input.pdf
l_amp.pdf
led.pdf
psu1.pdf
psu2.pdf
amp.pdf
Danke schon mal im Vorraus
MosFetPapa
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 20:57
Moin,
hast Du denn ein Oszi zur Hand und einen Signalgenerator?
Altrnativ würde auch ein Signalverfolger und eine Musikquelle gehen.
Dann würde ich als erstes nach der Betriebsspannung schauen und die Sicherungen prüfen.
Vorteil ist ja auch, wenn du den zweiten Kanal ebenfalls mit ansteuerst, kannst Du leicht Vergleichsmessungen machen.
Ich würde erst mal stichpunktartig beginnend bei den Eingangsbuchsen dem Signalverlauf folgen um einzukreisen, wo die Verstärkung aussetzt.
Wenn lokalisiert, dann Gleichspannungsvergeichsmessungen - falls noch erforderlich - um dem Übel auf den Grund zu gehen.
Gruß Holger
Chef1104
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 15:09
Danke Holger schon mal für deine Nachricht. Ich hab ein Oszi zur Hand, hab ein Audiosignal hingehängt. Zu meiner Verwunderung kommt aus beiden Ausgängen die selbe Spannung?! Entweder ist da nur irgendwo ein Wackler (kalte Lötstelle) und ich hab jetzt im falschen Moment gemessen oder das Problem kommt gar nicht vom Verstärker, kann das sein? Eher nicht oder?
MosFetPapa
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 15:46
Moin Chef....,
ich weiß ja nu nich genau, was Du wo gemessen hast, aber wenn das richtige Signal raus kommt, dann ist doch erst mal alles heile. Schau halt, ob dahinter noch was im Argen liegt.
Gruß Holger
ct 142/ Umbau
frankhd am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  3 Beiträge
Lüftertausch bei IMG STA-700
Spooody am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  15 Beiträge
Transformator Dimensionierung TIP 142 TIP 147
FireAmp am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  4 Beiträge
Brauche neuen NTC für IMG STA 1100
scauter2008 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  3 Beiträge
endstufe brücken
athlontakter am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  6 Beiträge
Pegel XLR-Ausgang immer doppelt. Auswirkungen
AldoHaan am 06.03.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  6 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  20 Beiträge
Mikrofon-Line-Mixer/ Schaltungserklärung?
y51y am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  3 Beiträge
Mehrere Eingänge - Ein Ausgang
*Niklas* am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  9 Beiträge
TDA7293 Clipping-Ausgang
wiesonich am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
