Einschaltverzögerung 12V Verstärker kaufen
alexderk
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 00:05
Hallo geschätztes Forum!
Ich hab mir jetzt mal den 12 Volt 2x40 Watt verstärkerbausatz vom Konrad geholt. Zusammengebaut, funktioniert super, wahnsinns leistung, hätt ich nicht gedacht.
Leider natürlich dieser laute einschaltblopp.
Bei der Suche nach einer Einschaltverzögerung (ich startete vor 2 stunden...) hab ich nur verschiedene Bauvorschläge gefunden. Dafür hab ich eigentlich keine Lust und Zeit und Fachwissen, und wollte fragen ob man sowas in ganz einfach nicht auch kaufen kann (billig).
Vielleicht weiß ja jemand was.
Alex
M.D
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 02:09
Hallo
Das Modul macht keinen einschaltblopp hab das Modul hier .
Dann hast du was falsch gemacht . Schau dir die Technischen Daten an
da sind jede menge Schutzschaltungen drin.
Was für eine Strom Versorgung hat das Teil.
M.D
alexderk
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 10:53
ich kann eigentlich nix falsch gemacht haben, ich hab das fertige modul gekauft, bleigelakku 12 volt 7 Ah dazu, poti, schalter, buchse usw.
Hab auch hier im forum gfunden dass leute probleme mit dem blopp haben...
wenns das Modul ist sollt ich das austauschen, oder?
grüße, Alex
-3dB
#4 erstellt: 24. Nov 2008, 12:15
Hallo Alex,
kannst du einmal den verwendeten IC-Typ angeben.
Die meisten IC´s dieser Art haben Steuereingänge für mute und standby.
Gruß Wilhelm
alexderk
#5 erstellt: 24. Nov 2008, 12:22
Hallo!
hoffe das passt:
TDA85600
N7C6E3 02
HS407381
mehr steht da nicht drauf...
danke!
M.D
#6 erstellt: 24. Nov 2008, 13:47
Hallo
Könnte es nicht eher der 8560Q sein.
Den 85600 findet man nicht.
M.D
alexderk
#7 erstellt: 24. Nov 2008, 15:39
hoppla, schwer zu erkennen, 8560Q ...
die Lötstellen um den IC sehen gut aus. ansonsten müsste alles passen.
-3dB
#8 erstellt: 24. Nov 2008, 17:53
Hallo Alex,
hier gibt es auf Seite 11 die Erklärung:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8560Q_3.pdf
Gruß Wilhelm
alexderk
#9 erstellt: 25. Nov 2008, 07:39
wow, danke. Das ging ja schnell. Ich werde das MOdul wohl austauschen lassen, selbst reparieren wird wohl nicht so einfach sein, oder?
Danke für die schnelle Hilfe!
detegg
#10 erstellt: 25. Nov 2008, 08:07
alexderk schrieb:
... selbst reparieren wird wohl nicht so einfach sein, oder?
... Du hast aber Wilhelm´s Link angeschaut? Dein Modul ist doch nicht defekt - nur billigst von "C" appliziert
Wenn Du Dir nicht zutraust, die 5 Bauelemente der Einschaltverzögerung "dazu zu frickeln" - versuche wenigstens mal einen 10...47µF Elko an Pin 11 gegen Masse zu schalten.
Detlef
-3dB
#11 erstellt: 25. Nov 2008, 11:36
Hallo Alex,
kannst du bitte einmal Photos von beiden Platinenseiten machen? Dann schauen wir weiter.
@ Detlef > ein Vorwiderstand braucht es aber doch noch.
Gruß Wilhelm
detegg
#12 erstellt: 25. Nov 2008, 13:42
-3dB schrieb:
... ein Vorwiderstand braucht es aber doch noch.
... lt. Conrad-Frickelanleitung liegt Pin 11 schon über 10k an Ub
Detlef
-3dB
#13 erstellt: 25. Nov 2008, 15:08
Na dann muss man nur noch von der richtigen Seite die Pins abzählen.
Gruß Wilhelm
Suche Einschaltverzögerung für 12V Carhifiamp
Harrycane am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  6 Beiträge
BlackMagic am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
11Mixer11 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  6 Beiträge
FloK am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  8 Beiträge
Einschaltverzögerung...
pioneerfan am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
Einschaltverzögerung für LEDs
paboxer am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  8 Beiträge
Einschaltverzögerung einbauen
martinthali am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  11 Beiträge
Einschaltverzögerung modifizieren
-Matthias- am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  18 Beiträge
Hilfe bei Berechnung einer Einschaltverzögerung
Nightchild am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  63 Beiträge
Einschaltverzögerung für TDA 8560Q Verstärker-IC
ChristianMann000 am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.327
