LCD Panelmeter PM-428, immer nur die 1 beim Messen
amdmann
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 09:28
Hallo, ich verzweifle langsam.
Ich habe an mehreren PM probiert, Versorgung 9V Block, Messquelle ebenfalls Batterie. Sie zeigen mir beim anlegen der Messspannung alle sofort die 1 links an.
Messwiderstände zu ungenau ??
Habe die mitgelieferten genommen.
Komme einfach nicht weiter.
Löte Ra und Rb ein, mehr ist doch nicht zu tun ausser dem Dezimalpunkt. Die Beschreibung dabei scheint von einem älteren Modell zu stammen. man soll eine Drahtbrücke entfernen, da ist aber keine drin.
falls mir bitte jemand weiter helfen kann, DANKE.
LG
KH
c-a-p
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 10:29
Hallo!
ist deine Messquelle die gleiche Batterie, die du zur Stromversorgung für das PM nimmst?
Flo
Knobikocher
#3 erstellt: 29. Jul 2008, 11:59
Sind Ra und Rb wirklich korrekt?
Spannung Ra Rb
0,2V 0 10M
2V 9M 1M
20V 9,9M 100K
200V 9,99M 10K
1000V 9,999M 1K
Wurde der Abgleich gemacht?
"Nullabgleich
Bei Anschluß einer Spannungsquelle von 12V DC muss die Anzeige des Displays mit dem blauen Poti auf Null abgeglichen werden"
Mess doch mal mit einem Multimeter, wie hoch die Spannung an Rb ist, wenn du Spannungsverorgung und "Messspannung" (Batterie) angelegt hast.
amdmann
#4 erstellt: 29. Jul 2008, 15:31
Hallo, Spannungsquelle ist ein 9V Block, Batterie. Messquelle ist zB eine Mignonzelle.
Abgleich mit dem Poti bringt nichts, li und re bleiben immer die 1. Habe aber auch nicht 12 V oder höher. Kein gemeinsames massepotential etc.
Die Werte stimmen von den R´s
Ich habs für den 20V Bereich geschaltet, will 3,3 V messen nachher. Er misst aber keinen 9V Block und auch keine Mignon Zelle aus.
Ich probier es mal mit dem 2 V Bereich, ist einfacher.
Steht die 1 nun für falschen Messbereich oder woanders für ??
messen muss ich noch, komme heute Abend dazu.
DANKE erstmal.
LG
KH
[Beitrag von amdmann am 29. Jul 2008, 15:34 bearbeitet]
Knobikocher
#5 erstellt: 29. Jul 2008, 15:34
"Bereichsüberschreitung: Anzeige "1" im Display "
Also demnach ist dein zu messender Wert zu groß.
(Krasse Mignon Batterie )
amdmann
#6 erstellt: 29. Jul 2008, 15:36
Wirklich krasses Teil demnach, ich werde weiter testen, DANKE.
KH
amdmann
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 16:44
Spannung Ra Rb
0,2V 0 10M
2V 9M 1M
20V 9,9M 100K
200V 9,99M 10K
1000V 9,999M 1K
@knobikocher
In der Beschreibung stehen bei RA die kleinen Werte und bei Rb die Großen ??????
20 V Rb = 9,9MOhm
Ra = 100kOhm
Was ist richtiger ?
KH
-3dB
#8 erstellt: 29. Jul 2008, 18:28
am 100k-Widerstand liegt das Anzeigeinstrument.
Die zu messende Spannung an der Reihenschaltung.
Gruß Wilhelm
amdmann
#9 erstellt: 29. Jul 2008, 22:28
@alle
sorry, aber ich bin nicht in der Lage, das Teil einzurichten oder zu dumm dazu ???
Ich verstehe es nicht, was man da falsch machen kann. Es klappt weder so noch so nicht, immer die 1, wenn ich die Messspannung anlege.
Ich gebs frustriert auf.
DANKE an Euch.
LG
KH
pacificblue
#10 erstellt: 29. Jul 2008, 23:40
Wolltest Du nicht mal die Spannung über Rb messen? Die muss unter 0,2V liegen.
Und dann nochmal sicherstellen, dass die Versorgungsspannung (9V-Block) keine Verbindung mit der Messspannung (Mignon-Zelle) hat. Weder direkt noch indirekt.
Dass der 9V-Block richtig herum angeschlossen ist, kann man wohl voraussetzen?
amdmann
#11 erstellt: 30. Jul 2008, 10:03
@knobikocher und alle
Spannung Ra Rb
0,2V 0 10M
2V 9M 1M
20V 9,9M 100K
200V 9,99M 10K
1000V 9,999M 1K
Die Widerstände können separat bestellt werden.
http://www.conelek.com/product_info.php?products_id=349
So stehts im Netz, aber auf der Beschreibung leider anders herum
20 V Rb 9,9 MOhm Ra 100 kOhm
In denke, das sollte jemand sagen können, der die teile schon am laufen hat, sonst hänge ich ja ganz durch.
LG
KH
Knobikocher
#12 erstellt: 30. Jul 2008, 10:18
Schon ausprobiert? *hoff*
Wenns klappt sag bescheid!
pacificblue
#13 erstellt: 30. Jul 2008, 11:45
Versuch macht kluch.
Schließ doch anstatt der beiden Widerstände ein 10MOhm-Poti (linear) an. Der Schleifer an den Anschluss, wo sich Ra und Rb treffen und die anderen beiden Beinchen jeweils an die anderen Anschlüsse. Dann drehst Du solange, bis die Anzeige was anderes als 1 anzeigt. Sofort mit dem Drehen aufhören und die Spannungen messen. Auf der Seite, wo 0,2V oder weniger anliegen, gehören die Widerstandswerte rein, die in all Deinen Posts unter Rb stehen. Auf die andere Seite gehören die Widerstandswerte unter Ra.
Ein kleinerer Potiwert wird wahrscheinlich für den Versuch auch reichen. Dabei geht es ja nicht um hohe Präzision.
[Beitrag von pacificblue am 30. Jul 2008, 11:45 bearbeitet]
amdmann
#14 erstellt: 31. Jul 2008, 08:01
Hallo, das mit dem Poti ist eine Idee, werde es mal probieren, aber erst muss ich es kaufen, wohne hier auf dem lande, kann etwas dauern, DANKE an alle.
LG
KH
Ausgangsleistung wie Messen?
Knobikocher am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  14 Beiträge
Phase messen
vagabund69 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  2 Beiträge
Wie kann ich einen kodensator messen??
matze81 am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  5 Beiträge
Trafo Spannung messen
Runners1987 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  13 Beiträge
Verstärkerleistung mit Oszilloskop messen
DjDump am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  16 Beiträge
Durchschnittsverbrauch bei 12V Verstärkern messen
DjDump am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  31 Beiträge
Frequenzgang eines aktiven Filters messen
Bonk am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  4 Beiträge
Endstufe KAC 424 Anschlüsse messen
flo-_- am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  2 Beiträge
Filter vom Surround-Amp Messen
Tomacar am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  13 Beiträge
DC-Anteil in der Netzspannung messen
AldoHaan am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 08.03.2023  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpaatriice
  • Gesamtzahl an Themen1.560.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.568
