HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kabel für's Frontpanal mit Xfi-Karte | |
Kabel für's Frontpanal mit Xfi-Karte+A -A |
ichwilldochblossuchen
17:30
erstellt: 09. Jul 2008, |||||
Hey leute mich stört es ungemein das meine Xfi net mit den Frontpanel zusammenarbeiten kann da kein kabel vorhanden ist, jetzt habe ich ein bisschen recherche betrieben und ![]() Kann mir jemand zeigen wo ich die herbekomme? Und son paar schwarze sleevkabel wären auch cool Danke schonmal im Vorraus |
Kay*
13:57
erstellt: 10. Jul 2008, |||||
na denne, suche doch mal bei Reichelt.de nach "PS 25/10G WS". Könnte mit etwas Schnitzerei passen |
rille2
14:43
Passt nicht. Rastermass an der X-Fi ist 2mm. @ichwilldochblossuchen Bemühe doch mal die Suche, das wurde hier schon ausführlich von mir beschrieben ![]() |
23:02
Sorry aber suche jetzt seit 10min hier rum, hab auch auf deinen Profil wegen deinen beiträgen geguckt finde aber leider keine beschreibung, ![]() Was ich wissen muss: Teile Nummern von Conrad.de Ist dieser: 743119-62 der richtige Anschluss oder 743151-62? Oder gehen sogar beide? Dann, welchen Anschluss brauche ich fürs Frontpanel kabel? Wo bekomme ich diese Metalstifte her damit ich die kabel auch an den anschluss bekomme? Wieviele Adern brauch das Kabel und welchen durchmesser? Viele Fragen aber alle sind eben sehr wichtig Danke euch allen schonmal [Beitrag von ichwilldochblossuchen am 10. Jul 2008, 23:26 bearbeitet] |
rille2
23:23
23:32
So bestell nr. von Conrad hinzugefügt. Kannst du mir bitte trotzdem die Fragen beantworten, denn ich bin net so der Audio und Kabel profi der sich damita uskennt. Bauen is kein Problem aber wenn ich die teile selber suche muss versteh ich nut bahnhof ![]() Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir sagen könntest: 1.Ob die Sachen von Conrad gehen? Wenn ja welcher? 2.Wo ich son schwarzen stecker herbekomme, den ich an das HD Audio anschließe 3.Was für ein Kabel ich verwenden muss 4.Wo ich so sleeve kabel herbekomme um das kabel dann in schwarz einzusleeven? Ich wär die super dankbar dafür ![]() |
rille2
09:22
erstellt: 11. Jul 2008, |||||
Die Stecker von Conrad gehen nicht, die haben 2,54 mm Rasstermass, man braucht aber 2 mm. In dem verlinkten Thread stand doch ein Stecker, den es bei Reichelt gibt. Der andere Stecker kann z.B. bei Reichelt unter der Bestell-Nr. "WSL 10G" bezogen werden. Kabel ist eigentlich egal, es muss ja nur sehr kurz sein. Gewebeschlauch gibt es bei Conrad. Lad dir mal den Kabel-Katalog runter, da sind die drin. Alternativ geht auch Schrumpfschlauch. |
15:11
Danke schonmal. aber ich brauche ja so ein stecker den du unten rechts im bild siehst, den schwarzen. ![]() ![]() Wie dick darf das verwendete Kabel denn sein? Kann ich da einfach skart kabel nehmen und die auseinander fummeln? Oder gibt es schon eine alternative? Ich entschuldige mich noch einmal für die vielen fragen aber ich möchte absolut nicht dass es an den materialien liegt wenn etwas schief geht, wenn ich was falsch mache kann ich mir ja noch in den allerwertesten treten ![]() |
rille2
15:36
Der von Reichelt passt schon. Da ist nur einer mit mehr Polen auf dem Bild zu sehen. Der Anschluss am Frontpanel ist aber auch 10polig. Wichtig ist noch, ob du ein AC97- oder HD-Audio-Frontpanel hast. Die Belegung ist dann anders. Das Schaltbild ![]() ![]() Ein HD-Audio-Frontpanel (auch manchmal "Azelia" genannt) wäre besser, dann kannst du auch das Feature nutzen, dass beim Einstecken des Kopfhörers die Lautsprecher automatisch stummgeschaltet werden. Geeignet dafür ist das ![]()
Du kannst auch die Drähte aus einem Scart-Kabel nehmen. Mach das Kabel nicht zu lang, es soll ja nur ein Adapter sein und das Kabel des Frontpanels ist ja i.d.R. schon lang genug. |
17:39
Echt vielen dank ![]() Ich habe als Gehäuse ein Cooler Master Cosmos S das besitzt HD Audio und AC97 ![]() Das mit den steckern ist dann alles geklärt, was ich jez noch nicht verstanden habe wie ich die verbinde? Also ich muss die kabel ja in die adapter bekommen, aber fehlen mir dann nicht solche metall stifte die ich über die kabel ziehe? ![]() Ansonsten bist du echt der beste hier im forum ![]() ![]() edit: welche schrumpfschlauch durchmesser muss ich nehmen, damit ich da 7 adern oder wieviel ich brauch einschrumpfen kann? [Beitrag von ichwilldochblossuchen am 11. Jul 2008, 17:44 bearbeitet] |
rille2
23:41
Dann nimm HD Audio.
Die Kabel musst du anlöten.
Kauf einfach mal ein paar Größen, teuer ist er ja nicht. Bestell-Nr. "SDH..." bei Reichelt. |
Mischpult für's Motorrad? ulimaass am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 2 Beiträge |
DSP-Karte/LabView jeto am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Kabel mit Lüsterklemme? herbert_lj am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Kabel ghosthifi am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
Brummendes Kabel?! Eggert am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 5 Beiträge |
NF-Kabel Selbstbau mit Antennenkabel? FlexBen am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 8 Beiträge |
Kabel abisolieren dacander100 am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 13 Beiträge |
HDMI kabel als USB Kabel nutzen? danysahne333 am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 2 Beiträge |
Welches Meterware Kabel für Phone SME Kabel Crix1990 am 08.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 3 Beiträge |
220V Kabel Verlängern Godf@th3r am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrendierkname
- Gesamtzahl an Themen1.559.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.757
