Graphik Equalizer zwischen 5.1 AV Reciver und LS ?
Raijen
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 14:12
ist es möglich einen art "Grafik Equalizer" zwischen meinen Pioneer VSX-C550 AV 5.1 Multichannel Reciver und meinen Harman Kardon HKTS 7 Lautsprecher zu schalten ?
Mein Problem ligt darin das anscheinend kein AV Reciver über die Möglichkeit verfügt individuelle Anpassungen voruznehmen.
Es gibt zwar die Voreinstellungen die man wählen kann,
aber die sind nicht wirklich zufriedenstallend.
Technische Daten: 30 W / Kanal (1kHz, THD 1%, 8Ohm)
Es sollen auch nur die Front, Center und Surround Lautsprecher einstellbar sein der Sub ist so ok.
Ich denke ein Selbstbau wird wohl das einzigste sein das mein Problem lösen kann, vorausgesätzt es ist überhaupt möglich.
Habt ihr eine Idee wie Ich dies bewerkställigen kann ?
Tilos
#2 erstellt: 04. Feb 2008, 16:16
genau das selbe suche ich auch. Mein neuer Yamaha 559 kann das auch nicht bzw. nur den Center zur Anpassung. Würde mich auch freuen, wenn einer ne Idee hätte.
Tilo
gitte
#3 erstellt: 05. Feb 2008, 07:04
Hallo!
Grundsätzlich lässt sich zwischen Amp und Boxen nur passiv filtern, d.h. Pegel absenken.
Das ist für Euch aber absolut irrelevant.
Klangregelungen finden in der Regel vor dem Verstärker statt.
Ihr könntet also theoretisch vor jeden Kanal einen aktiven EQ schalten, sofern Ihr nicht digital in den Verstärker geht.
Ansonsten braucht Ihr wohl oder übel einen Verstärker, der seine Kanäle klanglich formen kann.
Richard
Raijen
#4 erstellt: 05. Feb 2008, 09:58
Hallo gitte,
leider gibt es keinen Versärker im Home-Cinema-Bereich der eine individuelle Anpassung erlaubt !
Mein Verstärker ist schon mehrere Jahe alt und hat keine Garantie mehr.
Wenn ich Ihn also aufschraube und ein paar Bilder hochlade,
könntest Du, oder jemand anderes mir bei dem einbau der Klangregler helfen ??
Tilos
#5 erstellt: 05. Feb 2008, 11:07
Wäre dieses passiv Filtern zwischen Amp und Boxen auch für verschiedene Frequenzbereiche möglich? Wenn ja, wäre es vielleicht doch interessant.
Tilo
gitte
#6 erstellt: 05. Feb 2008, 12:09
[quote="Raijen"]
Hallo gitte,
leider gibt es keinen Versärker im Home-Cinema-Bereich der eine individuelle Anpassung erlaubt ![/quote]
Doch, ganz bestimmt
[quote="Raijen"]
könntest Du, oder jemand anderes mir bei dem einbau der Klangregler helfen ??[/quote]
Nein.
Selbst wenn ICH das könnte, könntest Du das bestimmt nicht dort einbauen, ohne Dir jetzt was böses zu wollen
[quote="Tilos"]
[/quote]
Da müssten Euch die Frequenzweichen-Spezis hier im DIY-Bereich helfen. Könnte aber sein, daß die Position eines Saugkreises vor der eigentlichen Frequenzweiche äusserst nachteilig ist.
Fest steht aber, daß solche passiven Filter starr sind, also vorher bereits feststehen muss, wo er wieviel macht. Und da Ihr nicht wisst, denke ich, bei welchen Frequenzen wieviel wie breitbandig abgesenkt werden soll, wird das wahrscheinlich vergebene Mühe sein.
Richard
[Beitrag von gitte am 05. Feb 2008, 12:13 bearbeitet]
gitte
#7 erstellt: 05. Feb 2008, 12:14
Keine Ahnung, warum die Zitate nicht funktionieren....
Raijen
#8 erstellt: 05. Feb 2008, 12:36
Schwer zu glauben das es nicht möglich sein soll,
eien Klangregler dem man als komplett aufgebautes Bauteil
bekommt, einzubauen ?!
gitte
#9 erstellt: 05. Feb 2008, 12:44
bekommt, einzubauen ?! :cut
Wo bekommt man fertig aufgebaute passive Filter, die genau das machen, was Deine Boxen benötigen, um besser zu klingen?
Dieses Orakel würd ich dann auch gerne mal besuchen
Es gibt keine passiven Filter, die regelbar sind.
Und schon gar keine, die man so mal kaufen kann...
Das, was ich meine, sind Kombinationen von bestimmten Spulen, Kondensatoren und Widerständen.
Das, was man fertig kaufen kann und regeln kann, nennt sich aktiver Filter und das wird vor den Verstärker geschaltet.
Ist aber schwierig, sobald das 5.1 haben soll.
Raijen
#10 erstellt: 05. Feb 2008, 12:53
Ja das stimmt !
Das Bauteil das ich meine ist eins das man vor den Verstärker schaltet.
OK rein Theoretisch :
1. Signal geht in Audio Eingang,
2. wird umgewandelt in 5.1 Signal,
3. wird verstärkt duch den Verstärker,
4. dann Signal Ausgang FrontR FrontL Center RearR RearL SW.
Nun schalte Ich zwischen 2. und 3. die benötigte Anzahl
an Bausteinen.
Fertig.
Machbar ja oder nein ?
gitte
#11 erstellt: 05. Feb 2008, 13:09
Wenn Du einen separaten Dekoder hast, dann ist das selbstredent möglich.
Solange der Dekoder aber im Verstärker ist, kannst Du das eigentlich vergessen. Die Gefahr, daß Du Deinen Verstärker zerstörst bei dem Versuch, so etwas zwischen diverse Instanzen Deines Verstärkers zu löten, ist einfach zu hoch.
Wärst Du technisch dazu in der Lage, würdest Du mir solche Fragen erst gar nicht stellen.
Woher kommt Dein 5.1-Signal? Wenn Du es z.B. mit dem W-Mediaplayer abspielst, könntest Du den AC3Filter benutzen, glaube, der kann auch jeden einzelnen Kanal im Klang regeln.
Raijen
#12 erstellt: 05. Feb 2008, 13:25
Ja ... versteht sich von selbst!
Leider sind Dekoder und Verstärker sind in einem Gerät!
OK Sonst noch jemand eine Idee ???
FRAGE : Wie baut man eine passiven aber regelbaren Frequenzfilter ?
Ist vieleicht eine Lösung!?
gitte
#13 erstellt: 05. Feb 2008, 13:34
Habe Dir doch oben geschrieben, daß das nicht geht....
Die einfachste Lösung ist und bleibt ein AV-Receiver, der den Klang der angeschlossenen Boxen regeln kann, die sind doch gar nicht mehr so teuer heutzutage.
Ansonsten: Stell die Frage nach verstellbaren passiven Filtern mal im diy/Lautsprecher Forum, da gehörts eher hin als hier.
Aber die Spezis dort werden Dir wahrscheinlich nichts anderes als ich vermitteln.
Du könntest allerdings Deine Lautsprecher selber optimieren, daß sie von alleine besser klingen. Hängt natürlich von den Grundvoraussetzungen ab. Irgendwelche Plastikbrüllwürfel für 30€ lohnen sich da nicht, die sind eh Schrott und nicht zu verbessern. Sind es allerdings größere, "richtige" Boxen, könnte man da etwas machen - vielleicht.
Radiologe
#14 erstellt: 05. Feb 2008, 13:46
es gibt Receiver wo man externe Decoder,wie sie in manchen DVD-Playern eingebaut sind anschließen kann.Statt den Decoder direkt in den AV Receiver einzuspeisen,könnte man natürlich auch noch einen Eq dazwischen schalten und dann erst in den Verstärker gehen.Dieser Eq müstte dann also mind.5 Eingänge und auch genau so viele Ausgänge besitzen.Außerdem würde der Eq dann auch nur greifen,wenn man den DVD-Player benutzt.
Bei Radio oder anderen Quellen geht´s nicht.
Da dein Pioneer einen solchen Analogen 5.1 Eingang aber nicht besitzt wird das ganze doch wieder nichts.Es gibt also keine sinnvolle Lösung für dich.Hier wäre ne Menge an Elektronikkenntnissen erforderlich um den Pioneer umzurüsten und auch der finanzielle Aufwand ist nicht zu unterschätzen.
Gruß Markus
Eigenbau AV-Reciver
Nexon am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
Equalizer flankensteilheit
dshing am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  14 Beiträge
Einfacher Equalizer
FartMan am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
2 Band Equalizer zu 3 Band Equalizer
Matthias94 am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  4 Beiträge
Equalizer IC
peregrin am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
Gleichspannung im Equalizer?
FartMan am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  12 Beiträge
Ersatzteil für Kenwood Equalizer
PeterBox am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  6 Beiträge
Hilfe mein Equalizer spinnt!
Ignatz_der_I am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  2 Beiträge
Platinen Layout - Grafik Equalizer
paboxer am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
Equalizer: Phase anpassen
Higgns am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.878
