Finde kein Netzteil für Verstärler
kalle_azubi
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 21:35
Hallo...
..ich bin Auszubildenter (Elektroniker für Geräte und Systeme) 1. Lehrjahr (seit September)
Mein Problem:
Wir durfen uns in der Arbeit mit dem "TDA 7265" einen kleinen Verstärker bauen (2*25 watt Stereo). Dieses IC zieht laut datasheet MAXIMAL
VS DC Supply Voltage ±25 V
IO Output Peak Current (internally limited) 4.5 A
Jetzt brauch ich nen Schaltplan für ein Netzteil, das diese Leistung bringt.
Danke im voraus für jede antwort!
Hörbert
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 21:45
Hallo!
Wo gibts da ein Problem dabei? Eigentlich müßtest du dir bereits selbst ausrechnen können das du einen Transformator 2x 17,5 Volt Wechjselspannung und ca 140 VA brauchst. (Faktor 0,7) Dazu einen Gleichrichter und 2x 4700 Mikrofarad/25 Volt Elkos. Das ergibt ein unstabilisiertes Netzteil mit dem gewünschen Wert. Den Schaltplan für ein Symmetrisches unstabilisiertes Netzteil kannst du einem Lehrbuch entnehmen. Viel Spaß beim bauen.
MFG Günther
kalle_azubi
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 21:52
Danke!
ich erstelle schnell nen Schaltplan.
Ganz im ernst?
Da wäre ich von selbst nei drauf gekommen!
... Keine Negativen kommentare über meine Firma^^
und nen Lehrbuch haben wir nicht!
Hörbert
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 22:02
Hallo!
Normalerweise würde ich schon annehmen das du zumindestens die Grundlagen schon beherrschen solltest wenn ihr bereits Schaltungen baut. (Ich weiß von was ich rede, ich bin selbst Kommunikationselektroniker.) Übrigendsa, einen Trafo mit 2x 17,5 Volt wirst du kaum finden, nimm 2x 15 Volt da hast du noch eine Sicherheitsreserve. Ich nehme mal an daß es sich bei deinem Verstärker um eine reine Endstufe handelt, sonst müßtest du eventuell noch die Vorstufe mit Volumeregelung und Klangregelung separat stabilisiert Versorgen, da wurden sich die einfachen 7818-7918 Spanungsregeler anbieten. Schaltungsbeispiele dafür gibts auf dem Netz.
MFG Günther
kalle_azubi
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 22:06
Wie man nen Netzteil baut, das weiß ich...
... auch wie man auf die 20-25V kommt.
Aber wie man auf 4A komm, das weiß ich nicht.
Mit sowas hab ich mich bisher noch nicht beschäftigt.
Aber der Verstärker ist wirklich ne reine Endstufe.
Hab mir jetzt nen Schaltplan gezeichnet
*Edit
Aber wie man auf 4A komm, das wusste ich nicht.
[Beitrag von kalle_azubi am 09. Jan 2008, 22:14 bearbeitet]
Hörbert
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 22:18
Hallo!
Auf die Ampere kommst du wenn du dir das Datenblatt vornimmst (gibts hier: http://www.datasheet.../D/A/7/TDA7265.shtml ) und dir ausrechnest wieviel Ampere bei 4 Ohm fließen sollen um auf die 25 Watt pro Kanal zu kommen. Bei 15 Volt würde ich übrigens einen 180 VA Trafo vorschlagen, damit bleibt der Amp auch bei Vollast noch stabil. Ach ja, ausreichende Kühlung setze ich mal vorraus. Wenn du Sparen mußt nimm 120 VA und betreibe ihn nur an 8 Ohm Lautsprecher.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 09. Jan 2008, 22:25 bearbeitet]
kalle_azubi
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 22:20
War anders gemeint...
Ich meine, wie man bei einen Netzteil auf 4A kommt, das wusste ich nicht.
*Edit
Kühlung ist ausreichend vorhanden
[Beitrag von kalle_azubi am 09. Jan 2008, 22:22 bearbeitet]
classD_amp
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 23:40
schau hier mal rein...
http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html
das dürfte deine Fragen zur Diemensionierung des Netzteils ausreichend beantworten...
Wichtig: lies dir den Abschnitt "Gleichrichter mit Ladekondensator zur Glättung" gut durch!!! Dann wirst du verstehen, wie wichtig es ist, den Trafo ja groß genug zu dimensionieren und nicht zu sparen...
Solltest du noch Fragen zu Netzteilen haben, zögere nicht, sie mir zu stellen... Habe gerade ein 500W Schaltnetzteil +/- 24V mit PFC auf Auftrag fertiggestellt u bin von daher gerade fit, was Netzteile anbelangt...
MFG classD_amp
Amperlite
#9 erstellt: 10. Jan 2008, 03:42
Dann schaff dir mal schnellstens sowas an, das wirst du oft brauchen können.
kalle_azubi
#10 erstellt: 10. Jan 2008, 18:35
[quote="classD_amp"]
[url]http://www.geocities.com/franzglaser/txt/dcdc.html[/url]
[/quote]
Danke
Hat geholfen!
Ich werd mich jetzt mal mit den Thema auseinandersetzen!
-DAnke an alle!-
[Beitrag von kalle_azubi am 10. Jan 2008, 18:40 bearbeitet]
Schwache Verstärler Schaltung
nmbc am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
Kurze Frage Computer Netzteil.
nolie am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  4 Beiträge
Endstufenbausatz für 12V Netzteil
Haifish am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  12 Beiträge
Elektronisches Netzteil für Halogenlampen
Kaster am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
Netzteil ?
majorocks am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  3 Beiträge
Netzteil für Aktivbox
Tom_182 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Netzteil für TDA8560Q
highspeedwotschke am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  2 Beiträge
Netzteil mit ungewöhnlichen Spannungen für Uralt-Radio
Essig am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  12 Beiträge
gutes 7V-Netzteil für DAC, ATX-Netzteil?
TobiasH am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  19 Beiträge
Netzteil für DAC + Raspberry Pi
herrzylinder am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.767
