HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Amp, Die Qual der Wahl | |
DIY Amp, Die Qual der Wahl+A -A |
Hausfreund
14:43
erstellt: 19. Jun 2007, ||||
Hi, nachdem ich hier schon beim Kopfhörer-Kauf sehr nett und schnell unterstützt wurde, wende ich mich mit meinem nächsten Gedankengängen direkt an euch! AAAAlso: Ich besitze einen iPod, der ja einen sehr schlechten KH-Ausgang besitzt, deswegen will ich ab jetzt das Signal aus dem Line-Out ziehen, das entsprechende Adapterkabel ist schon auf dem Weg! Jetzt brauche ich einen kleinen Amp, hier sind so die Dinge die ich WIRKLICH brauche: -Bass, Treble Regelung (also Klangregler) -Volume Regelung -ZUSCHALTBARER Verstärker (2 Kanal, jeweils max 5W) -Line-In Anschluss -JETZT DER HAMMER: außenmaße 100x60mm (lxb) höhe bis zu 4cm und alles sollte bei 9V laufen ![]() Damit ihr versteht was ich damit vorhabe: Auch bei der besten MP3 die sich mit den KH's Laptop spitze anhören macht der KH-Anschluss des iPods schon etwas kaputt, da fehlt mir irgendwas, durch die neuen KH's habe ich gedacht da geht nix mehr, aber durch Tests dieser an verschiedenen Geräten stellt sich immer wieder raus das der iPod schon ne Spaßbremse ist! Deswegen soll ein kleiner Amp, also Klangregeler, für den Line-Out des iPods her! vor allem für längere Bahnfahrten, also 8Stunden und mehr, wäre das bestimmt super;) Häufiger sitze ich mit Freunden auch am Rhein, wobei ich da immer 2 kleine 5W Lautsprecher mitnehme, diese haben keinen integrierten Verstärker, können aber, da mein iPod von der Firmware her etwas gemoddet wurde, direkt an diesem betrieben werden, Laustärke istzwar trotzdem sehr schlaff, und die Tonqualität könnt ihr bestimmt selbst vorstellen, nehmt einfach mal ne Plastik-Tüte und stülpt die über eure PC-Lautsprecher, dann wisst ihr was ich meine, und das liegt nicht an den Lautsprechern, da diese an meinem kleinem Crunch-Verstärker super Klänge liefern! Deswegen soll in den Amp ein zuschaltbarer Verstärker mit rein, zuviel Saft sollte er natürlich nicth ziehen;) Aber bei zugeschaltetem Verstärker soll die Klangregelung trotzdem aktiv sein! Das Ganze soll, natürlich;), sehr rauscharm sein, portabel, und so stromsparend wie sinnvoll, aber ich schlepp lieber ne 2te Batterie mit, also auf den tollen Klang zu verzichten;) Also, Löten kann ich, wenns ungebdingt sein muss auch SMD, aber da nur die Widerstände bzw. Kondis, SMD-IC's gehen bei mir immer kaputt, dafür habe ich auch zuwenig Übung. Ätzen ginge unter Umständen in der Schule, da ab morgen aber Ferien anstehen wäre ein Lochraster-Aufbau (bei RM=2,5) für mich sinnvoller, und besser zu realisieren. Deswegen werde ich auch garantiert nicht nach nem Layout fragen, soviel Eagle krieg ich auch noch hin;) Also, meine bisherigen Gedanken: Einen dieser beiden Amps aufzubauen: ![]() ![]() Wobei ich die Unnötige Balance-Regelung raußschmeisen würde, macht für meine Bedürfnisse keinen SInn und braucht nur Platz, dahinter würde ich dann 2 bei uns in den Musikräumen gefunde AD161er hängen (einer pro Kanal) als Verstärker, wobei ich da keine Schaltungen finden konnte, und ich nicht weiß wie Rauscharm (darf man das bei so alten Teilen überhaupt noch sagen?;)) Wobei ich die Emitter der Transen dann per 2-pol Schalter entweder eben an den Emitter schalten kann, oder direkt an den Stereo-Klingen-Anschluss (also der Output für den KH)! Die nötigen Chinch-Anschlüsse für die Beiden Lautsprecher würde ich einfach paralel zu der Klingenbuchse schalten, das passt schon, das heißt ich hab dann den KH-Modus wo das Signal ohne Verstärkung auf die Output geschaltet wird, und den Lautsprecher-Modus, wo die Signale eben über die Transen verstärkt wird, und dann nach draußen geht! Die AD161 sollen laut datasheets.com übrigens 4W aushalten, also außreichend für meine Bedürfnisse! Leider soll der TDA ja unter lautem Rauschen leiden, Oder ist das bei meinen Bedürfnissen unwichtig? Ach ja, eins Noch: die Schaltung sollte insgesamt eher als günstiger Allrounder enden, also Budget liegt so bei 50€, wobei für den TDA-Amp, Gehäuse, Stecker usw. schon rund 30€ draufgehen, also bleiben für den Verstärker noch genau 20;) wäre super wenn ihr mir unter die Arme greifen könntet, ciao Flo |
turbo_rolf
15:19
Die AD161 sind uralte Germanium-Transistoren und WIMRE nicht besonders spannungsfest. Außerdem brauchst Du für eine Endstufe auch noch den passenden Komplementärtypen AD162 und einige Elektronik zur Ansteuerung. Das wird NICHTS! Such lieber nach TDA 1516 und studier mal deren Datenblatt. Das klingt erfolgversprechender. Gruß Rolf |
Hausfreund
15:22
AD 162? kein Thema, hätte ich hier auch nochXD ok, dann werd ich mich mal mit dem TDA den du genannt hast als Verstärker schlau machen;) ![]() nach dem TDA 1516 habe ich jetzt mal gesucht, aber der ist ja wirklich kaum zu kriegen? Ich wollte eigentlich bei reichelt bestellen, da ich da über meinen Vater dicke Rabatte bekommen, er ist da Geschäftskunde, deswegen;) im Notfall ginge auch die Apotheke, aber ich wollte jetzt nicht übermäßig viel ausgeben (s.O.) [Beitrag von Hausfreund am 19. Jun 2007, 15:26 bearbeitet] |
turbo_rolf
16:17
Dann nimm 2-mal TDA2003, sind zwar ein paar Beuteile mehr, aber das Verstärker-IC ist billiger. Achja, Kühlkörper nicht vergessen! Gruß Rolf |
Hausfreund
16:21
Wow, der TDA2003 hat ja pro Kanal bis zu 10W ![]() ok, ich werd mir mal die Standart-Verschaltung für nen Kanal davon in Eagle übertragen, dann kann ich gucken was Sinn macht, und wie groß das am Ende wird;) Sind schon wirklich gute Tipps von dir! Ich wollte das ganze in ein Alu-Chassis packen, da würde es ja theoretisch gehen die TDA2003 direkt ans Chassis anzuschrauben! Werd mir nachher nochmal in Ruhe die Spez zu Gemüte führen;) ![]() also, ich hab mir grade mal die Standart-Verschaltung angesehen, ist ja nicht gerade einfach;) und das einmal pro Kanal, krasse Sache;) Brauche ich die Kondis an der Spannungs-Einspeisung eigentlich? Die macht ja nur Sinn wenn man das dingen ins Auto einbaut, wegen Spannungsspitzen! Aber bei konstant 9V eigentlich nicht, oder? Noch eine Frage: Im Datenblatt steht das das dingen min. 5,5W liefert, max. 10?! heißt das das ich den überhaupt nicht nach unten abregeln kann? Das Volume kann ich ja über den Klangregler regeln, oder braucht der TDA2003 eine mindest Input-Spannung? Das ist so das letzte was mir noch in meinen Gedanken Probleme bereitet;) ciao Flo [Beitrag von Hausfreund am 19. Jun 2007, 16:32 bearbeitet] |
turbo_rolf
16:30
Nicht zu früh freuen!
Das gilt bei 14,4V Versorgungsspannung und 2Ohm Last. Auch EDIT: Der TDA 2003 ist ein klassisches Autoradio-Verstärker-IC aus den 80ern des letzten Jahrhunderts. Der kommt mit richtig schmutzigen Versorgungsspannungen aus. Gerade fehlt mir die Zeit in die Specs zu sehen, aber meine TDA2003-Aufbauten passten immer auf 2-mal-Daumennagel-Lochraster-Schnipsel. Bestell einfach 4 mehr (bei dem Preis!). Die kann man nämlich auch gebrückt betreiben! Gruß Rolf [Beitrag von turbo_rolf am 19. Jun 2007, 16:36 bearbeitet] |
Hausfreund
16:33
Das heißt ich würde bei 4Ohm und 9V auf etwa 4W kommen, das wäre echt genial und widereinmal: ![]() also, ich glaub ich werd das ganze doch in modularer Bauweise machen, also Klangregelstufe und Verstärker in getrennten Gehäusen, wahrscheinlich mit getrennten Stromversorgungen, also Batterien. Hätte den Vorteil das ich, wenn ich nur mit Kopfhörern hören will, nicht so viel mitschleppen muss! und wenn mal wieder Party angesagt ist, dann einfach das 2te Modul einpacken, und ruhe ist! Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich die Koppeln will, vielleicht einfach mit Chinch-Buchsen an der Klangregelstufe in die in den Amp fest eingebaute Chinch-Stecker genau einpassen, das die Module fest ineinander Stecken, das muss ich nochmal durchgehen! Könntest du vielleicht mal gucken ob du noch einen Schaltplan deiner Aufbauten hast? Dann könnt ich die beiden Verschaltungen mal vergleichen! ciao Flo [Beitrag von Hausfreund am 19. Jun 2007, 17:13 bearbeitet] |
turbo_rolf
17:28
Ganz einfach! Schaltung nach Datenblatt. Den Ausgangselko kannst Du etwas kleiner machen, dann brauchst Du nicht so viel Platz, allerdings geht Bass verloren! Das kannst Du auf die untere Frequenz der Lautsprecher einstellen. TDA2003 in Mono-Schaltung ging immer problemlos. Schwierigkeiten hatte ich bei der gebrückten Variante, die lief bei mir nie sauber. Gruß Rolf |
Hausfreund
17:40
Durch die von mir angedachte modulare Bauweise ist das kein Problem mit dem dicken 1000uF Elko, das passt schon;) Was ich mich immer wieder bei diesen Schaltungen Frage: warum werden häufig Elkos verwendet? Würde das ganze nicht funktionieren wenn man alles aus Folienkondensatoren baut? Das dürfte doch eigentlich der Klangqualität zu gute kommen, außerdem könnte ich alle Kondis in SMD-Bauform wählen, dann kann ich doch alles in ein Modul stecken, trotz des 1000uF Kondis! Hätte für mich den Vorteil das ich mir zusätzliche Steckverbindunge spare, weil mir irgendwie keine gute Lösung für die Verbindung der Module einfällt! Soll ja alles in einem vertretbaren Preisrahmen bleiben;) PS: Wie siehts eigentlich mit dem Rauschen beim TDA aus, den ich als Klangregler nehmen will? Ist das stark, oder zu verkraften? [Beitrag von Hausfreund am 19. Jun 2007, 18:38 bearbeitet] |
Hausfreund
22:15
Sry für den Doppelpost jetzt, aber ich wollte nur sichergehen das die Frage hier nicht übersehen wird: Ich bin bei reichelt auf einen weiteren möglichen Verstärker-Ic gestoßen, den TDA 1517N! Er schafft bei 12V pro Kanal (er hat 2) bis zu 6W, also bei 9V auch etwa so 4W! Ich wollte fragen was ihr von dem haltet, da er noch einfacherer zu Verschalten wäre! Leider konnte ich nirgends Erfahrung der Rauschfreiheit betreffend finden?! Wäre super wenn sich jemand (vielleicht wieder turborolf?) erbarmen würde mir noch auf der Zielgraden zu helfen? ciao Flo |
turbo_rolf
09:06
erstellt: 20. Jun 2007, ||||
Hallo Flo,
Aufgepasst: 6W bei 10% Klirrfaktor Aber immerhin noch 5W bei 0,5% Klirrfaktor Zur Rauschfreiheit kann ich nichts sagen, im Datenblatt stehen 50µV. Die untere Grenzfrequenz von 45Hz scheint mir etwas hoch zu sein, liegt aber wahrscheinlich an den Elkos im Ausgang. So ein ähnliches IC gibt es auch mit 2 gebrückten Verstärkern (insgesamt also 4), da kommst Du auf höhere Leistung und brauchst keine Elkos im Ausgang. Siehe: ![]() Aber ich weiß nicht, was der kostet und wie gut er verfügbar ist. In dem Bereich gibt es aber ein Menge ICs!!! Du suchst doch einen Autoradio-tauglichen Verstärkerbaustein, der auch mit schlapper Versorgungsspannung auskommt? Zum Thema Rauschfreiheit: Halt so gut wie Autoradio. Gruß Rolf EDIT: den TDA1553 gibt es gerade nicht bei Reichelt, aber die anderen TDA155x sind verfügbar und auch passende ICs, da kriege ich selber schon wieder Lust zu basteln. 2-Wege-Aktivbox mit 1 Verstärker-IC!!! [Beitrag von turbo_rolf am 20. Jun 2007, 09:15 bearbeitet] |
Hausfreund
11:25
Also, ich glaub ich bin jetzt kurz davor alles unter Dach und Fach zu bringen! Ich bin jetzt die ganze TDA 155? Serie durch, im grunde alle TDA's bis zum 16XX... Irgendwie stimmen beim TDA 2003 die Daten einfach am besten! Nur wollte ich noch fragen, da ich entweder zu blöd bin das Datenblatt zu lesen oder es nicht drinne steht: Wie weit geht der mit der Frequenz runter? Und noch eine allg. Verständnisfrage: Ich stelle ja den Gain mit der Verschaltung ein, d.h. ich habe eine feste Verstärkung. Wenn ich jetzt durch die Klangregelstufe das Volume, also der Input des Verstärkers, runterregele, wird dieses Signal um den Faktor Gain verstärkt? Wenn ich jetzt das Signal runterdrehe, zieht der Verstärker dann trotzdem noch die bei 9V/4Ohm angegebenen ca. 4W, eigentlich zieht er dann weniger? d.h. hieße wenn ich leise höre halten die Batterien länger, oder? (PS: wenn mir die antworten gefallen bestell ich gleich, und baus doch in modularer Bauweise auf, mit Testbericht natürlich;)) Und das Grundrauschen des 1524 ist auch mit 10facher Verstärkung noch i.o., hab ich mal übern Daumen gepeilt;) ciao Flo |
turbo_rolf
12:19
Tach,
40Hz bei 4Ohm und 1.000µF Ausgangselko, kann man durch die Größe des Ausgangselkos beeinflussen (größer = tiefer)
Logisch. Mit dem Pegel des Eingangssignals mal Verstärkungsfaktor errechnet sich der Ausgangspegel. Und bei leiser Musik braucht die ganze Kiste weniger Strom. Warum nimmst Du keinen der BTL-ICs (gebrückte Verstärker), die kommen ohne Ausgangselkos auf, haben weniger externe Bauteile als der TDA 2003, eine integrierte Schutzschaltung und bieten mehr Leistungsreserve? Gruß Rolf |
Hausfreund
12:54
Wegen genau der oben genannten Unsicherheit über den Stromverbrauch;) Wenn der Aber sowieso nur dem Output+Verlustleistung besteht, ist das ja kein Problem, dann seh ich mich mal nach einem um;) Vielleicht wirds dann ein TDA1552Q, hat bis bei 9V im Extremfall bist zu 15W pro Kanal, geringes Grundrauschen (max. 0,5% wenn ichs richtig lese), ist seeeehr einfach anzusteuern, ohne irgendwelche Kondis im Signalgang, und die größe ist super;) da könnte ich den eigentlich auch mit 2x9V parallel geschaltet verpacken, und damit hätte ich eine prima portabele Verstärkerstufe;) Und Leistungsreserven hätte ich eben auch ganz gut;) ansonsten finde ich die 155X eher total überdimensioniert, ich brauch ja keine 60W pro Kanal;) ciao Flo |
Hausfreund
19:40
erstellt: 22. Jun 2007, ||||
So, ich hab grade einfach mal geordert: 2 Gehäuse 1x den PreAmp mit dem TDA 1524 1x den Verstärker mit dem TDA 1552 Q viiiiel KleinkramXD komme insgesamt jetzt auf 50€ als Lochraster-Aufbau;) Ich werd den PreAmp mit 1x9V betreiben, den Amp mit 2X9V je nach Wahl paralel oder in Serie geschaltet, jenachdem wie viel Power ich braucheXD Ich werd, denk ich mal, die Teile Montag oder Dienstag haben,und da ich am Freitag schon in Urlaub fahre das Ganze dann auch zügig aufbauen! Wenn Bedarf besteht kann ich ja Fotos vom Aufbau machen, und dann ein kleines Tut bauen, weil das ganze ja an sich schon günstig und recht ordentlich ist. Aber nur wenn mich die Schaltung nicht zum Wahnsinn treibt;) danke für die ganze Hilfe, ciao Flo |
Stampede
22:25
Wie kommst du darauf? Mal den TDA in echt gehört? Der rauscht wie die Niagarafälle!
Seit wann wird Rauschen in % gemessen? Die Einheit des Rauschens /Rauschzahl ist Volt durch Wurzel Hertz. [Beitrag von Stampede am 22. Jun 2007, 22:33 bearbeitet] |
Hausfreund
04:20
erstellt: 23. Jun 2007, ||||
Echt? also ich hab von mosfetkiller bisher nur recht postitive Rückmeldungen erhalten?! Also Preis/Leistung/Aufwand passt bei dem schon ganz gut, und ich will in erster Linie die Bässe bei meinen Boxen etwas nachregeln!!! von daher denke ich der reicht dann für meine Bedürfnisse, und wenn ich irgendwann mal 200€ für nen Kopfhörer ausgebe, kann ich mir auch die 100 für nen richtigen KHV leisten;)
Sry, meinte nicht die Rauschrfreiheit sondern den Klirrfaktor, weil rauschen haben wir am Rhein auch, das fällt nicht weiter ins gewicht! betrunkener Dinge, ciao Flo ![]() so, jetzt bin ich wieder nüchtern, und nach querlesen meines Posts fehlte noch ein bischen was: welchen PreAmp würdest du denn empfehlen, mit den Eigenschaften Stereo in One, wirklich GETRENNTE! Kanäle, also nicht son mist das die Kanäle an einem Pin ausgeführt werdenXD Vor Allem: Bass, Treble und Lautstärken-Regelung mit möglichst geringen Aufwand? Das Set sclägt mir jetzt genau bis an meine BudgetGrenze! We'll see;) [Beitrag von Hausfreund am 23. Jun 2007, 09:29 bearbeitet] |
Stampede
10:57
Wenn du ordentlich Boxen hast, bracht man meist gar nichts nachzuregeln, aber das ist ne andere Geschichte. Da du dir ja die Teile ohnehin schon bestellt hast, würde ich dir einfach mal raten, die Schaltung mit dem TDA1524 aufzubauen, damit du dir dein eigenes Bild machen kannst. Ich fand die Leistungen des Chip nicht überzeugend, was aber natürlich an den eigenen Ansprüchen liegt. Hinzu kommt, dass der TDA ein richtig alter Chip ist. Er wurde irgendwann in den 90ern veröffentlicht.
Im Datenblatt des OPA2604 ist beispielsweise ein solche Schaltung gezeigt, mit der wirst du auf jeden Fall weniger Rauschen und Klirr erreichen können. Aber natürlich braucht das ganze mehr Bauteile, und ein paar ordentliche Potis, damit auch ein guter Gleichlauf der Kanäle garantiert ist.
Jaja, das Geld. Hätten wir doch alle mehr davon ![]() Bau doch einfach mal und berichte! Für Party Gedöns sollte es schon reichen. Gruß Stampede |
Hausfreund
22:07
erstellt: 26. Jun 2007, ||||
Also, heute sind die Teile gekommen (TDA1524+TDA1552Q), un da ich nächste Woche auf jeden Fall den Verstärker brauche (Fahrradtour nach HollandXD) habe ich den zuerst aufgebaut! Einfach die Standartverschaltung des TDA1522Q genommen, und auf Lochraster aufgebaut! besteht ja im Grunde nur aus 2Kondis (an den Eingängen) und dem TDA an sich! da die spannungsversorgung auf 9V Batterien kommt brauche ich die Elkos am Spannungseingang ja nicht! also, nach Aufbau erstmal vorsichtig getestet: LÄUFT! Nach 1min und 30sek (ca) war die Batterie leer! Ich erstmal ungläubig geguckt, kein Kurzer, alles nach Plan?! Ich also eine definitiv neue Energizer reingetan, und dann das selbe??!! Ich habe zum testen 8Ohm boxen getestet, aber das dürfte sich doch nicht so krass auf die Lebensdauer der Batterie ausüben? also ich hatte 2mal 8Ohm dran, und ich habe auf etwas über Zimmerlautstärke aufgedreht, klar, durch die hohe Impedanz haben die natürlich heftigst gerauscht, aber zum testen an meinen guten 4Ohm Boxen kam ich gar nicht mehr?! Kann mich jemand beruhigen? Oder ist das normal das der TDA1552Q so hohe Verlustleistungen hat? Ich werd morgen das ganze mal an 4Ohm mit neuer Batt testen... |
Vul_Kuolun
23:07
Hab mich schon gewundert, wie Du 2x5 Watt Ausgangsleistung aus einer 9 V Batterie holen willst. Ich dachte, Du redest von irgendwelchen Bleiakkus oder so. Man möge mich korrigieren wenn ich falsch liege, aber wenn eine 9V Batterie ne Kapazität von 400 oder 500mA hat, dann hat das Ding doch theoretisch nur 0,4A x 9V= 3,6Watt? [Beitrag von Vul_Kuolun am 26. Jun 2007, 23:27 bearbeitet] |
Hausfreund
23:32
Sry, habe das Problem schon längst gefunden;) Der 1552Q hat das "kleine" Problem das er zwar theoretisch ab 3V läuft, aber praktisch braucht er 8,5V auf dem Stand-By-Controler, und da die Spannung von Batterien unter last sehr stark zurück geht, ging er bei der an 8Ohm erforderlichen Leistung sofort aus;) Ich habe jetzt die Batterien (sind 2x9V) einfach mal in Serie geschaltet, und siehe da, es läuft wie am Schnürchen;) außerdem soll er später im Außeneinsatz bis zu 2x5W liefern, an 4Ohm, das heißt etwa die Hälfte von dem, was ich ihm heute verlangt habe! Naja, werde morgen mal in Ruhe mit den Batts testen wie lange er denn jetzt läuft! Nur ein größeres Gehäuse für den Amp werde ich mir zulegen! Zum Glück hatte ich noch einen kleinen Kühlkörper rumliegen, den hat der IC direkt mal bekommen, bei der abverlangten Leistung wird der nämlich mehr als nur "Handwarm";) nächtlicher Dinge Flo ![]() ps: kapazitäten werden in Ah (h=Stunde) angegeben, nicht als Strom;) Der maximalstrom einer 9V batterie dürfte noch was höher liegen, und deine 3,6W muss man auch immer in Relation zur angelegten Last (hier pro Kanal 8Ohm) sehen;) 0,4Ax9V=3,6VA, das wäre korrekt, bei Watt muss man immer etwas vorischtiger sein, oder glaubst du 3,6W machen schon funken? Denn genau das macht ne 9V bei Kurzschluss;) [Beitrag von Hausfreund am 26. Jun 2007, 23:35 bearbeitet] |
Vul_Kuolun
23:44
Mit Zahlen und Formeln hab ichs eigentlich garnicht. Fands aber vollkommen plausibel, daß die 9 Volt aus der Batterie nicht lange halten. |
Hausfreund
23:57
die 9V halten, ich betreibe das Dingen ja mit den beiden Batts die ich vorhin für Leer gehalten habe;) Nur eben jetzt in Serie, damit die Spannung hoch genug ist um zu verhindern das der IC schlafen geht;) ciao Flo |
turbo_rolf
16:17
erstellt: 18. Jul 2007, ||||
Hallo Flo,
Na, wie lange läuft der Amp mit 2 * 9V? Grob überschlagen: 400mAh Batteriekapazität * 9V Batteriespannung * 2 Batterien = 7,2Wh Bei Zimmerlautstärke brauchst Du 100mW bis 500mW an den Lautsprechern, mal 2 für die Verluste in den Endstufentransistoren ist das 1W, die Batterien halten also im günstigen Fall maximal 5h, weil bei der Leistungsabgabe die Spannung deutlich vor Kapazitätsende zusammenbricht. Richtig gerechnet? Gruß Rolf |
DIY Amp L25D Lumibär am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 65 Beiträge |
Erster DIY AMP -Robin- am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 24 Beiträge |
Mikro Amp DIY peteroli am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 44 Beiträge |
Diy D-Amp Blackhole am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Probleme mit Lautstärkeregelung (DIY Amp) D1675 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 25 Beiträge |
DIY Klasse A Amp+Preamp stagy am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
DIY 2.1 Amp (2x TDA8560Q) daniel023 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 46 Beiträge |
DIY-Amp für Aktiv-Lautsprecher vbElefant am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 10 Beiträge |
DIY Amp und 1001 Frage Spl-Mistress am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 15 Beiträge |
Cyrus One ähnlicher DIY Amp shorty28 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPeter.Sch
- Gesamtzahl an Themen1.553.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.216
