Bitte um Hilfe im Bereich Verstärkerbaugrundlagen
Gougle
#1 erstellt: 08. Apr 2006, 09:17
Hallo alle zusammen
Ich interessiere mich sehr für Elektronik(speziel verstärkerbau). Ich bin allerdings noch sehr jung und habe in meiner Nähe keinen, der mir dabei helfen könnte den doch sehr trockenen Stoff zu verstehen.Meine Eltern können mir dabei auch nicht besonders gut helfen. Deshalb habe ich mich hier mal registriert, in der Hoffnung das mir weitergeholfen wird. Und zwar wollte ich fragen, ob ihr mir dabei helfen könnt, das ich in diesem Gebiet (Verstärkerbau oder erstmal die Grundlagen der Elektronik)weiterkomme(mit Tipps, Beratung,eigenen Erfahrungen usw.).
Maastricht
#2 erstellt: 08. Apr 2006, 09:25
Hallo und willkommen,
Hierunter gibt's eine Abteilung Elektronik, mit Unterforen. Ich glaube das Dein Anliegen da besser zurecht kommt.
Zur Seite: Ich empfehle Dir im Titel anzugeben was Deine Frage ist. Je undeutlicher das ist, desto mehr habe ich die Neigung gar nicht erst reinzuschauen.
Viel Erfolg und Spass
richi44
#3 erstellt: 08. Apr 2006, 10:50
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Wenn ich wüsste, was Du schon gelernt hast in der Schule, könnte ich Dir eher behilflich sein.
Ist Dir das Ohmsche Gesetz ein Begriff?
Weisst Du, was ein Transistor ist?
Kannst Du Dir vorstellen, was es in einem IC alles drin hat?
Kennst Du Widerstände und Kondensatoren und weisst, was die Dinger in etwa tun?
Das sind so Grundfragen, die Du beantworten müsstest. Dann kann man darauf aufbauen oder Dir Bücher oder Links vermitteln, wo Du das Rüstzeugt bekommen kannst.
TheReal50Cent
#4 erstellt: 09. Apr 2006, 13:31
wenn du noch nicht mal weißt, wie die Schaltzeichen aussehen, dann bestell dir das: http://b-kainka.de/lpelektronik.htm bei buecher.de ist es versandkostenfrei. Hab ich mir auch bestellt. Ist echt gut. An deiner Stelle würde ich nicht mit Röhren anfangen, weil diese schon alt, teuer und viel Spannung brauchen. Außerdem sind Röhren groß. Ich selber habe noch nie was mit Röhren gebastelt. Der Vorteil an Röhren ist, wenn man einen Verstärker damit baut, dass der klang dann sehr gut ist. Aber zurück zum Thema. Hier die Grundlagen: http://www.elexs.de/kap5.htm
Außerdem gibts da weitere Grundlagen. Alles von den Grundlagen ist auch auf der CD vorhanden, die in dem Lernpacket ist. Wenn du dir etwas bauen willst, dann kannste dir die Bauteile hier bestellen: http://www1.conrad.de/ (oft erscheint eine Werbung, dann musst du einfach unten rechts auf den Button klicken)
http://www.pollin.de/shop/shop.php (dort ist alles billig, bestell dir ein paar sortimente und du hast viele Bauelemente)
http://www.reichelt.de/ (die suchoption ist kompliziert)
Die besten Quellen für Bauteile: Musikanlagen, Video/DVD-Player.... mehr fallen mir im Moment keine ein. Außerdem noch was wichtiges: http://bwir.de/bauteilelexikon (die wichtigsten Bauteile sind erklärt)
Ich würd mit was einfachem anfangen wie: http://b-kainka.de/bastel31.htm die kannste auf einer Papier-Platine aufbauen( http://b-kainka.de/bastel11.htm )
Gougle
#5 erstellt: 09. Apr 2006, 14:26
Danke für die ganzen Links. Ich hab mir jetzt auch schon ein Buch ausgeliehen bzw. mehrere und schau da jetzt ma durch.
Um nochmal auf die Frage von richi44 zurückzukommen. In der Schule hab ich noch nich so viel gelernt.Das einzige waren so saueinfache Schaltungen.Um Lampen zum glühen zu bringen usw.Sonst hab ich mehr zu Hause Boxen gebaut. Die Resultate waren auch ganz ordendtlich. In dem Zusammenhang hab ich dann auch das ohmsche Gesetzt kennengelernt oder die Bedeutung einer Frequensweiche verstanden.Was ein Transistor ist, weiß ich auch.Kondensatoren kenn ich auch so wie Widerstände,nur das zusammenspiel der einzelnen Bauteile verstehe ich im Moment noch nicht. Und was in einem IC drin ist weiß ich auch nicht. Ich hab zwar mal einen aufgebrochen doch da hab ich nichts anderes als wie ich glaube Silizium gesehen. Hab mit ungefähr 12 angefangen mich für Lautsprecher zu interessieren.Davor waren es 4 Jahre Chemie. Jetzt bin ich 14.Ich danke sehr für die große Hilfsbereitschaft.
Bastl-Wastl
#6 erstellt: 09. Apr 2006, 15:36
In einem IC wirst du wohl auch nix anderes als Silizium und Golddrähtchen finden
zucker
#7 erstellt: 09. Apr 2006, 18:01
Hallo Gougle,
hier ist etwas, was Dir die Grundlagen für eine Möglichkeit einer Gegentaktstufe in diskreter Bauweise erleutert. Auch sind in diesem Unterforum einige andere Erklärungen zu finden.
Viel Spass -
http://www.hifi-foru...rum_id=103&thread=19
TheReal50Cent
#8 erstellt: 09. Apr 2006, 20:30
In einem IC wirst du wohl auch nix anderes als Silizium und Golddrähtchen finden :prost
Warum sind in ICs Silizium und Goldfäden drin? Ich hab mal µCs aufgemacht und da war so ein kleines Stück Metall drin mit vielen pünktchen drin. Drumherum war so ne Violette Schicht. Kann man in Silizium etwa Schaltkreise speichern oder wie? Wie ich festgestellt hab, sind ICs,Transistoren und µCs ähnlich aufgebaut. Kann mir das mal einer erklären? Soweit ich weiß, macht man aus Silizium Dioden.
Kruemelix
#9 erstellt: 09. Apr 2006, 20:36
von Dieter Nührmann (weiss nicht mehr, wie der Verlag heisst) gibt es Bücher, die wirklich bei Null anfangen. Da wird dann schön langsam das Ohmsche Gesetz, die Funktionsweise eines Transistors, einer Diode uvm. erklärt.
MfG
Thomas
richi44
#10 erstellt: 10. Apr 2006, 10:07
Ein Transistor ist eigentlich eine "Verbindung" von 2 Dioden. Daher werden nicht nur Dioden, sondern alle Bauteile dieser Gattung, also Transistoren, Thyristoren und all das Zeug auf einem Siliziumplättchen aufgebaut. Und im IC sind meist noch Widerstände und Kondensatoren drin. Diese können ebenfalls aus dem Silizium gebildet werden.
Gougle
#11 erstellt: 10. Apr 2006, 10:14
nochmal vielen dank für die hilfsbereitschaft die Bücher die ich mir ausgeliehen habe heißen der leichte Einstiegin die Elektronicvon Franzie, dann von mayer moderne Grundschaltungen für den Hobby-Elektroniker und noch 2
Gougle
#12 erstellt: 10. Apr 2006, 10:16
aber wie geht dass mit dem ic ? das ist für mich unbegreiflich. Wie so nen Teil so was macht naja. Muss halt bei null anfangen schaff ich schon
grüße
rauschen - bitte dringend um hilfe
whiteride am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  9 Beiträge
Verstärker Reparieren, bitte um hilfe
sick am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  45 Beiträge
Verstärker Schaltplan - bitte um Hilfe
SS² am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  6 Beiträge
Verstärker rauscht bitte um Hilfe!
Gromitson am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe: Suche Klemmstein
Michibusa am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Anpassung
uweskw am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  11 Beiträge
Bitte um Hilfe. passive Lautstärkeregler
Maryse7 am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  25 Beiträge
Stand-By-Modus "übergehen" - Bitte um Hilfe!
Muck77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  4 Beiträge
VU-Meter Steuerung BITTE UM HILFE SCHNELL!^^
rubendb am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  3 Beiträge
EL84 vs ECL86/PCL86 Bitte um Hilfe
janakis am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
