HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » BAP1000 Digital-IO nachrüsten ?? | |
BAP1000 Digital-IO nachrüsten ??+A -A |
manfred_kraft
14:06
erstellt: 13. Feb 2006, |
Hallo, erstmal hoffe ich, hier im richtigen Forum zu sein, weil es nicht eigentlich um ein Selbstbauprojekt geht, sondern um den Umbau eines bestehenden Geräts. Ich habe einen AKG BAP1000, das ist ein digitaler Kopfhörer-Prozessor von Anfang der 90er. Leider bezieht sich das Digital nur auf die interne Verarbeitung, die Ein- und Ausgänge sind analog (symetrisch). Allerdings hat das Gehäuse bereits Bohrungen und Beschriftungen für Digital Ein- und Ausgang, jeweils Optisch und Coaxial. Auf der Platine befindet sich ein Jumperpaar mit der Aufschrift DIO und Nicht-DIO (durchgestrichen), was auf Digital IO hinweisen könnte. Ein AKG-Mitarbeiter meinte auf Anfrage, daß das Gerät für DIgital IO vorbereitet war, aber nie damit ausgeliefert wurde. Meine Frage ist nun, ob es grundsätzlich möglich ist, digitale Schnittstellen nachzurüsten und wie aufwändig so etwas ist. Die DA-Wandler sind Burr Brown PCM56P und der AD-Wandler ist ein Burr Brown PCM78, beide sind gesockelt. Bei Bedarf kann ich ein Foto der Hauptplatine einstellen. Leider habe ich kaum Ahnung von Elektronik und hoffe, das mir hier jemand weiterhelfen kann. Danke im voraus und Grüße aus Wiesbaden, Manfred |
pelmazo
15:15
Wenn Du kaum Ahnung von Elektronik hast dürfte das schwierig werden, denn trivial ist der Umbau nicht. Da das Gerät dafür vorbereitet zu sein scheint ist das vermutlich kein großes technisches Problem, es wäre aber außerordentlich hilfreich wenn der Schaltplan zugänglich wäre. Das vorausgesetzt wäre es für jemanden mit Ahnung leicht, eine Adapterschaltung zu entwickeln. Bloß wirst Du das nicht sein, schätze ich. Also wer dann, und wofür? |
manfred_kraft
21:11
Hallo, schon mal vielen Dank. Zunächst mal zum Warum: Der BAP1000 liefert auch heute noch die beste mir bekannte Raumsimulation. Problematisch an dem Gerät sind das recht starke Rauschen, die Anfälligkeit für Brummstörungen und leichte Verzerrungen, wenn es nicht optimal (analog) ausgepegelt ist. Da das Gerät im Kopfhörerforum recht begehrt ist, aber leider recht selten ist, will ich auf digitalem Wege Impulsantworten der einzelnen Presets herstellen, die dann für eine Softwaresimulation des BAP1000 verwendet werden kann. Deshalb die Digital IO. Hätte ja sein können, daß jemand aus der DIY Ecke sagt, löte einfach Pins X, Y,und Z des Wandlers an die Pins SoUndSo eines SPDif Bausteins und gut isses. Zumindest ist es wohl grundsätzlich machbar. Ich werde jetzt mal AKG bezüglich eines Schaltplans kontaktieren... Grüße, Manfred |
Digital Out nachrüsten pioneerfan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
SAT-Receiver Digital out nachrüsten ? Roschi1140 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 7 Beiträge |
Brückenbetrieb "nachrüsten" chiLLi am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 11 Beiträge |
Netzkabel nachrüsten... markusalexander am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 5 Beiträge |
Fernbedienung nachrüsten cwdogg am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
LineIn nachrüsten roedert am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 3 Beiträge |
Monoschalter nachrüsten wiesonich am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 12 Beiträge |
Toslink nachrüsten? emi am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörerbuchse nachrüsten? maddocc am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
Subsonic nachrüsten Klangfreak am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmigueldas361423
- Gesamtzahl an Themen1.560.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.190
