HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltung für Autoradioantenneverstärker | |
Schaltung für Autoradioantenneverstärker+A -A |
DaPickniker
09:35
erstellt: 14. Sep 2005, |
Hi... Habe folgendes Problem... Möchte meinen Lieblingssender auch auf meinem Autoradio gut empfangen könnnen. Kennt jemand von euch ne einfach Schaltung für nen UKW Anntennenamp ? Währe euch sehr dankbar ![]() Also bis dann Mfg Jörg |
richi44
11:18
Wie ist der Empfang? Bekommst Du den Sender mit einem guten Kofferradio rein oder ist auch da nichts vernünftiges zu hören? Falls der Empfang wirklich schlecht ist (rauschen, zwitschern, Aussetzer) hilft ein Verstärker zwischen wenig ung nichts und ist im Selbstbau eh nicht zu schaffen, so, dass er wirkt. Falls der Empfang gut wäre und nur im Auto schwach (ohne zwitschern), könnte die Antenne hinüber sein. Durch Regen und Waschasser, zusammen mit Staub, bilden sich Übergangswiderstände, sodass die Antenne ersetzt werden muss. Falls die Antenne am Heck montiert wurde und ein entsprechend langes Kabel verbaut wurde, kann ein Antennenverstärker helfen. Das lange Kabel ergibt zusammen mit der Abstimmung des Autoradios (bei alten Modellen) eine starke Dämpfung, die mit einem Verstärker ausgeglichen werden kann, wenn dieser im Heck montiert wird. In allen anderen Fällen kann ein Verstärker das Signal nicht verbessern, weil er neben dem Nutzsignal auch die Störungen verstärkt. |
DaPickniker
17:06
Es geht eigentlich um einen Sender, der beimAutoempfang allegeim schlech reinkommt... ICh würde den auch in Mono hören, weil da ja net allzusehr rauscht. Mir gehts nur darum, dass Antennesignal anzuheben. Die Kontakte und die Antenne hab ich überprüft.. IS auf jeden Fall nichts korrodiert ![]() Auf dem Kofferradio und an meinem Kenwood tuner is der Empfang allerdings schon relativ gut, trotz der relativ schwachen Sendeleistung der Station. ABer im Auto herschen ja immer wechselnde Empfangsbedingungen, da man ja fährt und nicht auf einer Stelle steht ![]() |
richi44
20:20
Ich behaupte, dass ein Antennenverstärker in Deinem Fall nichts bringt. ABER: Es könnte sein, dass der Verstärker besser wäre als das eingebaute Radio. Dann könnte es etwas bringen. Aber im umgekehrten Fall (Verstärker etwas schwach, Radio gut) kanns nur schlechter werden. Aber wie erwähnt ist da nix mit Selbstbau. |
Power-IC STK8050 suche schaltung Hannomag am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
Frage zu Schaltung Ylyus am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Eigenbauprojekt Vorverstärker: Schaltung gesucht brecki am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 11 Beiträge |
Ne 5532P Schaltung umloeten Toni_H._aus_St.k. am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 22 Beiträge |
Transistoren abgleichen - mit dieser Schaltung? sphinxllama am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 12 Beiträge |
High level Imput schaltung. -mm19- am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 10 Beiträge |
suche Schaltung.... holy_diver am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 2 Beiträge |
Schaltung von zwei Spannungsquellen dominicmmm am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 6 Beiträge |
Signalwahl-Schaltung Selbstbau Altgerätesamler am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 12 Beiträge |
Welche Schaltung ist nötig? baludebear am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
