Größe des Kondensators?
Soundcento
#1 erstellt: 19. Jul 2005, 10:24
Hallo Leute,
bräuchte kurz Hilfe, und zwar wollte ich ein Relais (12V, Ri=1200 Ohm) mit Hilfe eines Kondensators ca. 10s offen halten (nach Druck auf einen Taster). Wie groß müsste denn der Kondensator sein?
Falls es was zur Sache tut, ich brauch sowas fürs carhifi, um mein Ausschalt-Knacken zu verhindern.
mfg & thx schonmal
tede
#2 erstellt: 19. Jul 2005, 18:23
bitte genauere beschreibung wie das ganze funktionieren soll ??
zb. Taste drücken - Relais zieht für 10 sek an - Taste loslassen.
oder Taste drücken - Taste loslassen - relais zieht nach 10 Sek an.
oder ......
oder
oder
Thomas
Soundcento
#3 erstellt: 19. Jul 2005, 19:20
Sorry für die ungenaue Beschreibung, die Möglichkeiten hatte ich garnicht bedacht
Also ich drücke kurz einen Taster, und geb somit 12V auf die Relais-Spule und Kondensator. Und der Kondensator dient dazu, das Relais noch 10sek. nach dem Loslassen des Tasters geöffnet/geschlossen zu halten.
+12V------Taster----|--------|
..................................C......Spule
GND-------------------|--------|
Die Punkte einfach wegdenken
thx
Mülleimer
#4 erstellt: 20. Jul 2005, 14:10
Also eine sog. Nachlaufsteuerung:
in Reihe zum Schalter schalte schon mal einen 10 Ohm- Widerstand, damit der durch den Elko nicht so doll bruzzelt.
In Reihe zum Relais schalte am besten einen ---> Miller-Integrator, das ist ein BC 547 - Transistor mit einem 100µF- Kondensator zwischen Kollektor und Basis.
Der Emitter an Minus.
Parallel zum Relais eine 1N4148- Diode in Sperrichtung als Induktionsfunkenunterdrückung.
Zwischen Basis und Minus eine weitere Diode(Anode an Minus)
Parallel zu dieser Diode einen 1MOhm- Widerstand.
Das Relais dann an + und die andere Seite an den Kollektor des Transistors.
Den Taster dann einfach parallel zum Elko.
Beim Einschalten müßte das Relais zuerst ansprechen.
Hast du noch Ahnung???
Gruß- Mülleimer
tiki
#5 erstellt: 20. Jul 2005, 15:03
Bitte eine stärkere, ich hab schon einige 48er damit abgeraucht -> Reihe 4001 o.ä.
Und ein 555 ist fast ebenso klein, nahezu genauso billig, dafür aber wesentlich sauberer im Schaltverhalten (wenn das Relais <200mA zieht). Siehe Datenblatt: monostabiler Multivibrator.
Der Miller-Integrator lahmt doch in beide Richtungen, oder?
Gruß, Timo
Soundcento
#6 erstellt: 20. Jul 2005, 15:34
OMG, tut das Not, dass das so kompliziert ist? Reines Schulwissen verträgt sich nicht mit Transistoren
Kommt das so hin?
Und was heißt müsste "zuerst" - vor was denn - ansprechen?
Aber Danke schonmal soweit.
mfg
PS
Nix gegen MS Paint ^^
Mülleimer
#7 erstellt: 21. Jul 2005, 11:51
Ja, gut so. Der Elko hat natürlich seinen Pluspol am Kollektor des Transistors.
Ich meinte folgendes: sobald du 12V anschließt, geht das Relais an und fällt nach ca 10s wieder ab, so, als würde man gleich schon den Taster drücken. Wenn der Kondensator schon geladen war, dann natürlich nicht. Das ist aber nur Nebensache.
Etwas einfacher sieht die Schaltung aus, wenn du das eine Ende vom Schalter statt an die Basis des Transistors an Minus anschließt. Da sieht man auch gleich, daß der Taster das Relais einschaltet.
Ich habe inzwischen etwas gerechnet: Nimm mal statt 1M-Ohm 100k-Ohm. Wenn die Zeit zu lang ist, nimm noch weniger, also z.B. 47k-Ohm (min.4,7k). Ist sie zu kurz, dann muß der Elko größer. Ganz genau kann ich es nicht voraussagen, weil Relais und `Toren manchmal unterschiedlich sind.
Kompliziert: Diese kompliziert wirkende Schaltung (Miller-Integrator) ist eine Art "Kondensatorverstärker"; und zwar müßte der Elko sonst 100 mal größer sein!
Rauchende Dioden: Das Relais hat ja nur 10mA, wie´s aussieht. Wenn man den Schalter an Masse anschließt, dann wirkt allerdings die zweite Diode, die kurzzeitig 1,2A abkriegt. Nimm also ruhig für beide den Typ 1N4001. Die beruhigen und sind genauso billig.
Sauberes Schaltverhalten: Der Timer Nr.555 ist bestimmt 5* teurer als der BC547B. Das Relais ist ja schon eine Kippstufe. Präzision braucht man hier wohl nicht, sonst müßte man ein Quarz anschließen und das kostet auch ein bißchen - nein, das frißt ja alles auf.
Lahmende Integratoren: In der einen Richtung lahmt der Transistorinnenwiderstand parallel zum 100k, und in der anderen der Schaltervorwiderstand, jeweils zusammen mit dem Elko.
Ansonsten geht natürlich auch das Timer-IC oder 10000µF.
Mülleimer
Soundcento
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 12:48
Super Sache , nur zur Sicherheit damit wir nicht aneinander vorbeireden
Die Schaltung ist also dauerhaft an 12V angeschlossen und nach kurzem Drücken des Tasters schaltet das Relais für ca. 10s, ne?
Wie groß müssen die Widerstände dimensioniert sein?
thx
Mülleimer
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 21:13
Yo, dauernd an +, tasten, warten, fertig.
Also der Schaltervorwiderstand bleibt bei 10 Ohm
Der andere: 100k Ohm
Dioden: 1N4007
Transistor: BC547B
Relais: 12V 1,2 k
Taster samt Vorwiderstand von Kollektor nach Masse.
Zeit zu lang: 100k- Widerstand verkleinern
" zu kurz: größeren Elko.
Soundcento
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 21:57
Meinte, ob die Rs Leistung abkönnen müssen oder langen die in der 1/4 Watt-Ausführung?
Mülleimer
#11 erstellt: 22. Jul 2005, 14:03
Ach so, da reichen noch 1/4W.
Für den 10 Ohm bei höherer Spg. besser 2W und über 1000µF außerdem nur noch 2,2 Ohm. Mußt du sonst ausprobieren, ob es auch bei 10facher Kapazität oder 4facher Spg. nicht qualmt. Das hängt mit der Wärmekapazität des Widerstandes zusammen; die kenne ich aber nicht.
Aber ich hätte da noch ein Anliegen: Wie hast du das Bild in den Fräd integriert??? Kann ich das auch?
[Beitrag von Mülleimer am 22. Jul 2005, 14:16 bearbeitet]
Soundcento
#12 erstellt: 23. Jul 2005, 18:39
Wenn du das Bild bereits irgendwo online auf nem webspace hast, kannst du es verlinken, indem du beim Verfassen des Beitrags auf "Img" klickst, danach die Bildadresse einfügst, und dann nochmal auf "Img" klickst.
Hochladen kannst du die Bilder z.B. bei directupload.net .
mfg
Kondensator einbau! brauche Hilfe!
Niko_style18 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  14 Beiträge
Bitte um Hilfe: Zeitgesteuertes Relais / Erzeugen eines Schliessers
Michibusa am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  9 Beiträge
Kondensator verlust der Kapazität
Mangan am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  3 Beiträge
Schalter und Taster Kombination
tresel am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  14 Beiträge
bräuchte hilfe beim LED einbau...
lunic am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  11 Beiträge
Suche Kondensator hilfe
john1222 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  11 Beiträge
12V nach tastendruck für 5sel halten
leubel am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Bräuchte eure hilfe
Ti_N0 am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Taster auf Schalter Schaltung tut nicht
sdreher am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  28 Beiträge
Ausschalt-Knacks Kathodenfolger - Relais: Öffner vs Schließer
Ste_Pa am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.436 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDJ007
  • Gesamtzahl an Themen1.562.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.810.172
