Suche Komplementär-Transistorpaar im TO-3 Gehäuse
Dj_Ninja
#1 erstellt: 12. Jul 2005, 18:09
Hi Ihrs!
Wie schon im Titel bemerkt, ich brauche ein Päärchen Transistoren im TO-3-Gehäuse. Welche Typen kann ich bestellen, die mindestens so 100V/10A verkraften?
bitte mal die Typen schreiben, damit ich die bei z.b. Reichelt bestellen kann.
Danke!
zucker
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 18:23
Allo,
gute Erfahrungen hab ich mit MJ 15003 / 15004, bzw etwas größer Mj 15024 / 15025 gemacht. Allerdings nicht die Dinger von R, sondern originale von ONS. Gibt es bei Farnell mit Herstellergarantie oder Spörle.
Conrad hat im Business auch Originale (möglicherweis auch im normalem Katalog)
Dj_Ninja
#3 erstellt: 12. Jul 2005, 19:07
hi! danke dir!
will die ja nur in der endstufe (stromverstärkung) einsetzen, und auch nur ein päärchen - nicht mehrere parallel. also die besten eigenschaften brauchen sie nicht für die soundqualität sind ja die vorstufen wichtig. die 30khz werden die ja wohl problemlos machen.
Dj_Ninja
#4 erstellt: 12. Jul 2005, 19:25
update: hab mich für die 15024/15025 entschieden. die passen super.
zucker
#5 erstellt: 12. Jul 2005, 20:26
Im Stromverstärker?
Das sind dann aber Klopper, was kommen da als End-töppe dran.
Als reine Treiber eigenen sich die MJ 15030 / 15031 hervorragend, 4A Ic sicher und 30Mhz.
Dj_Ninja
#6 erstellt: 12. Jul 2005, 22:44
hab hier noch 'ne helix HXA400 rumfliegen, die braucht die teile... leider sind die helix transen umgelabelt, daher versuche ich es mit denen. sind ja wie gesagt nur die relativ unkritischen endtransistoren.
edit: was du meintest ist der spannungsverstärker - also die treiberstufen für die endstufentransis. die sind okay geblieben.
[Beitrag von Dj_Ninja am 12. Jul 2005, 22:47 bearbeitet]
old-DIABOLO
#7 erstellt: 12. Jul 2005, 23:43
@Dj_Ninja
Guten Tag.
Helix HXA400 Endstufe, BDX-18 & 2N3055.
[Beitrag von old-DIABOLO am 12. Jul 2005, 23:44 bearbeitet]
Dj_Ninja
#8 erstellt: 13. Jul 2005, 00:32
lol solche billigtransen sind da drin ?! den 2N3055 würd ich gerade so in preiswerten netzteilen verbauen.......
old-DIABOLO
#9 erstellt: 13. Jul 2005, 00:50
@Dj_Ninja
.... was die insgesamt guten Eigenschaften des HXA 400 finde ich nicht schmälern tut.
Beim 3055 gibt es solche und solche, weist du aber bestimmt selbst, der BDX18 ist nicht mehr gut zu bekommen alternativ BD318. Es kann nicht schaden sie als komplementäre Pärchen auszumessen.
Die Stromverstärkung sollte, soweit ich mich erinnere, an 60Watt/4Ohm noch bei über 60 liegen, aber ?!?
zucker
#10 erstellt: 13. Jul 2005, 06:58
Hallo Dj,
Oh no no > Treiber für End-T = Stromtreiber, beides zusammen = Stromverstärker (im Bezug auf die Last). Der U-Treiber ist vor dem Stromverstärker, weil der nur eine Vu von 1 oder weniger hat.
Die MJ 15024 / 25 haben einen Hfe von etwa 15 bei 8A.
Die MJ 15003 / 04 haben einen Hfe von etwa 25 bie 8A.
Die wären dann wohl doch besser geeignet.
Uce 140V, Ptot 250W, Ic 16A (SOAR @80V 3A) aber nur bei ONS oder Motorola, bei den Reichelt Dingern wär ich da nicht sicher.
Dj_Ninja
#11 erstellt: 13. Jul 2005, 08:58
ich denk die funzen, die HXA400 hat recht starke (gekühlte) treiberstufen. und reichelt hatte die extra von ONS im angebot, waren auch deutlich teurer. wenn die dann nicht von ONS sind, gehen die dinger mit einem gesalzenen reklameschreiben zurück.
und bei den verstärkerstufen haben wir uns wohl falsch verstanden, ich meine alle treiberstufen sind okay. du bist von einer zusätzlichen treiberstufe ausgegangen, die den strom für die ansteuerung der endtransistoren ausgeht. wenn man als endstufentransis aber mosfets, typen mit sehr hoher verstärkung (wohl eher nur bei kleinen leistungen) oder darlingtons nimmt, ist diese zusätzliche stufe nicht nötig.
Dj_Ninja
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 15:09
ich hab gedacht ich schreib nochmal ein update hierzu:
hab mich etwas geirrt, die beiden transis die ich eingebaut habe laufen einwandfrei - allerdings war noch ein NPN mehr defekt (messtechnisch war er vorher ok). entweder er war nur messtechnisch ok und praktisch schrott oder ich hab ihm beim test dann den rest gegeben (inzwischen ist er nicht mehr messbar).
ok, wo bekommt man jetzt noch einen NPN her - ganz klar: restekiste. *kram wühl* SU169... na was ist denn das? russischer NPN 400V 10A - cool! also rein damit und strom drauf - funzt super!!! auf dem oszi alles glasklar und klingt auch wie vorher. also wer 'ne HXA400 mit russicher hochtechnologie von vor 25 jahren haben will soll sich an mich wenden.
zucker
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 15:33
SU169
Gleichrichterwerk Stahnsdorf,
Leistungsschalttransitor, daher SU
Ptot = 100W
Uceo = 400V
Ic Mittelwert = 10A
Ic Spitzenstromwert = 15A
Hfe >/= 15 bei:
Uce = 10V,
Ic = 2.5A
@ Ic 8A > Ib = 2.5A
Tf (Anstiegszeit) = 1µs
alles bei 25°C, Arbeitsbereich -10°C bis 115°C
viele Grüße
Dj_Ninja
#14 erstellt: 21. Jul 2005, 16:42
stahnsdorf? bei mir steht der als russischer typ drin. weiß aber nicht mehr wo ich den mal ausgebaut habe bzw. wo er eingesetzt war. die 400V sind eine sehr ungewöhnliche spannung für teile, von denen ich sowas ausgebaut habe. weder alte schaltnetzteile, noch zeilenendstufen arbeiten mit 400V-transis.
aber ist auch egal, die stufe funzt tadellos damit.
Komplementär JFETs
Dorsai! am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  4 Beiträge
Suche Kühlkörper für TO-3 Transistoren
D1675 am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  19 Beiträge
Suche Liste der Transistorgehäuse
bukongahelas am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
Suche DNM ähnliches Gehäuse
papapinguin81 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  3 Beiträge
Suche Gehäuse für Endstufe?
FireAmp am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  5 Beiträge
Suche Transistor 2SA653
Scampolo am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
SOIC to DIL Adapter
Michibusa am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  6 Beiträge
Sound-To-Light Modul
marius2000 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  2 Beiträge
Kleines Gehäuse
Caisa am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
Suche komplementäre FETs !
hubedidup am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  16 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
