Receiver
Stampede
#1 erstellt: 22. Mai 2005, 00:24
hi!
ich will nen vollverstärker bauen mit dem man auch radio empfangen kann. ich stelle mir empfang über koaxialkabel vor. kennt da jmd ne lösung oder ein passendes ic?
Nif4n
#2 erstellt: 22. Mai 2005, 09:28
das wird schwer! also wenn du einen ic in den endverstärker baus (z.b. den tda7293) dann brqauchst du keine kative vorstufe kannst aber nur hochpegeleingang benutzen. dann musst du halt noch einen ukw tuner bauen! den gibts in bausätzen! als netzteil nimmst du ein großen für amp und nen kleinen fürn tuner! allerdings wird das sehr teuer, wenn du nicht irgendwie günstiger an trafos oder gehäuse kommst. ein gutes stabiles gehäuse in deiner größe liegt sicher bei 200€!
gruß nifan
Stampede
#3 erstellt: 22. Mai 2005, 10:54
wie ich ne endstufe baue ist mir völlig klar. es geht mir um den radio-empfang. dazu brauche ich ein ic oder ne andere fertiglösung. diskret wird das ja sicher nicht zu machen sein...
was für ukw-bausätze? den tda7000 kenn ich und will ich nicht. sollte schon bisschen moderner sein.
[Beitrag von Stampede am 22. Mai 2005, 10:55 bearbeitet]
Nif4n
#4 erstellt: 22. Mai 2005, 13:08
dann ist ja gut! radio schlatungem mit ic sind mir net bekannt! kleiner tipp: google.de
Sollte was zu finden sein!
Nif4n
#5 erstellt: 22. Mai 2005, 14:02
Der TDA7000 is ein UKW-Empfänger IC! Einfach mal das Datenblatt zu anschauen! Kostet ~2€!
Nif4n
#6 erstellt: 22. Mai 2005, 14:04
Stampede
#7 erstellt: 22. Mai 2005, 14:56
der tda7000 ist doch schon uralt. ich will schon stereo und rds.
weiß jemand, wie man die signale aus nem 75 ohm-koax-kabel weiterverarbeiten kann? was kommt da genau raus?
KANN MAN EINEN VOLLVERSTÄRKER SELBER BAUEN?
FeGo am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  8 Beiträge
Enstufe oder Vollverstärker via Hypex oder coldamp
Sunfire am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
Radio selber bauen
brumml am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  8 Beiträge
Hilfe Radio empfang
willi12 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  8 Beiträge
Antenne bauen / Kabel
Stampede am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Schaltplan (einfacher Vollverstärker)
Nif4n am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  12 Beiträge
Hilfe ich will ein Radio bauen
Sagasin am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  11 Beiträge
Vollverstärker selber bauen! Neuling braucht Hilfe.
scheffieldtunes am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  15 Beiträge
Lautstärkeregler bauen mit dem Poti, geht das?
M249 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  9 Beiträge
Radio bauen
PA-Meister am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.937
