Konvertierung SCART-RGB-Signal -> S-VHS
Zweck0r
#1 erstellt: 11. Okt 2004, 05:20
ich möchte das RGB-Signal an der SCART-Buchse eines DVD-Players (Philips DVD 1010) in ein S-VHS-Signal umwandeln, weil der das "entruckelte" Bild (Digital Natural Motion, die genialste Neuheit der letzten Jahre, IMHO) überflüssigerweise nur über RGB und YUV herausrückt. Noch überflüssiger ist, dass der Projektor, an den der Player angeschlossen werden soll, nur einen VGA-RGB-Eingang für minimal 24 kHz besitzt und eben besagten S-VHS-Eingang
Gefunden habe ich folgende ICs:
Motorola MC 1377,
Analog Devices AD 724 (und 723, 725).
Der 1377 ist zwar schön billig, benötigt aber externes "Verzögerungsgerümpel" und hat eigentlich nur einen Composite-FBAS-Ausgang. Es müsste aber möglich sein, das Luma-Signal von Pin 8 und das Chroma-Signal von Pin 10 abzuzwacken, ersteres mit dem Sync-Signal zu verrühren und beide passend zu verstärken. Die Frage ist nur, wie ist die passende Verstärkung ?
Das Verzögerungsgerümpelproblem könnte ich dadurch umgehen, dass ich einfach einen Amiga-TV-Modulator zweckentfremde, da steckt nämlich ein MC 1377 drin
Den AD 724 habe ich nur für 19 Euro bei Segor gefunden. Bekommt man den irgendwoanders günstiger ?
Das gute an dem IC ist, dass der S-VHS-Ausgang schon vorgesehen ist und außer einem PAL-Quarz (habe ich mit Sicherheit noch irgendwo herumliegen) keine Spezialbauteile notwendig sind.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den genannten ICs oder einer solchen Konvertierung an sich ? Ich würde mich über jeden Tip freuen.
Grüße,
Zweck
Zweck0r
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 19:39
Der AD 724 ist da und die Platine schon fast fertig.
Dummerweise ist mir erst jetzt aufgefallen, dass ich noch eine kleine Zusatzschaltung benötige, weil das CSYNC-Signal an der Scartbuchse FBAS-Pegel hat, der AD 724 aber TTL-Pegel erwartet
Zum Glück fand sich schnell eine günstige Lösung in Form des LM 1881, den ich nur noch bestellen muss. Hoffentlich lässt er sich noch ohne Kabelsalat auf die Lochrasterplatine quetschen Die wird ohnehin ziemlich abenteuerlich aussehen mit dem Silberdraht-Massestern und der darüber sitzenden, freitragend an Drähte gelöteten SMD-Spinne
Grüße,
Zweck
georgy
#3 erstellt: 17. Okt 2004, 19:42
Davon will ich aber ein Bild sehen!
georgy
Zweck0r
#4 erstellt: 02. Nov 2004, 11:02
fertig und funktioniert ohne Bildstörungen
Sieht aber, wie schon versprochen, chaotisch aus. Vor allem wegen der zwei nachträglichen Erweiterungen: dem LM1881 und dem Quarzoszillator, den ich anstelle des Einzelquarzes eingebaut habe. Mit dem Quarz war der Oszillator verstimmt, das Bild wurde erst farbig, wenn man den Anschluss einmal anfasste Von einer experimentell ermittelten Ziehkapazität habe ich dann mangels Frequenzmessmöglichkeit abgesehen.
Besser gings leider nicht, meine PDA-Camera ist nicht für Nahaufnahmen gedacht. Weiter weg hats auch keinen Sinn, da nur 640x480
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 02. Nov 2004, 11:15 bearbeitet]
Scart/RGB auf Component
Fgo am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
Adapterbau: Chinch RGB auf Scart
da_Hool am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
scart pinbelegung
vs1 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  8 Beiträge
Digitales RGB
Ichderdu am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  2 Beiträge
Scart RGB auf VGA mit LM1881
mixer_2130 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
COMPOSITE zu SCART RGB Selber bauen
neo010585 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
SCART/RGB an VW MFD2 Navi
Niusha am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  3 Beiträge
VHS-Rekorder "verliert" Ton
Onkel_Dagobert am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
Masseführung beim SCART System
bukongahelas am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  10 Beiträge
Scart aus Fbas basteln
HAcKoriKuS am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedfriedl91
  • Gesamtzahl an Themen1.563.093
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.370
