| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » LED... dringend! | |
LED... dringend!+A -A |
Herzberg-Tekker
erstellt: 28. Sep 2004, 18:06
Hallo! Ich habe ein paar fragen bezüglich des verschaltens von LEDs. und zwar diese Hier http://www.pollin.de/service/LED/120216.zip->DatenblattNaja ich möchte au falle fälle 10 stück an 12 Volt anschließen. und noch einen viererblock an 12 Volt. Wie sind die widerstandswerte dann? usw. Wäre echt nett wenn ihr den rechenweg noch mit posten könntet. Hab nämlich von ner anderen Seite die Formel verwendet und schon ein paar LEDs dabei kaputt gemacht. Die 10 Stück sollen dann eine Kette bilden, die ich dann z.B. auf den Schrank legen kann. oder sonstwo hin. ist ja auch egal ![]() Vielen Dank im Voraus! |
richi44
erstellt: 29. Sep 2004, 08:31
Ich nehme mal an, dass es sich um ein 12V Gleichspannungsnetzgerät handelt (Steckernetzteil oder so). Also keine Wechselspannung. Zweitens entnehme ich dem Datenblatt, dass eine LED zwischen etwa 3,5 bis 4V Vorwärtsspannung benötigt und mit einem Strom von 20 mA betrieben werden soll. Das bedeutet, dass bei 4V LED-Spannung und 12 V Gleichspannung nicht mehr als 3 LED in Reihe geschaltet werden können. Bei genau 4V an der LED wäre aber NULL Spannung am Vorwiderstand, also auch null Ohm Vorwiderstand, bei 3,5V LED wäre ein Widerstand von 75 Ohm nötig (3x 3,5V = 10,5V LED-Spannung, 12V Gleichspannung - 10,5V LED-Spannung = 1,5V über Widerstand. R=U/I / R=1,5 : 0,02 = 75 Ohm) Allerdings ist jetzt nicht definiert, ob die LED 3,5 oder mehr Spannung haben, also kann man die vorgängige Rechnung so nicht anstellen. Wie erwähnt könnte der Widerstand zwischen Null und 75 Ohm sein. Damit ist der LED-Tod vorprogrammiert. Es bleibt nichts anderes, als immer zwei LED in Reihe zu schalten und diese zwei mit einem eigenen Vorwiderstand an die 12V anzuschliessen. Parallelschaltung der LED ist nicht, da ja eben diese LED-Spannung nicht definiert ist. Da würde eine LED brennen (die mit der niedrigsten, benötigten Spannung) und die anderen nicht. Also 2 LED ergibt im Minimum 7V, im Maximum 8V. Über dem Widerstand wären demnach 4 bis 5 V bei einem Strom von 20 mA / R= 4,5 : 0.02 = 220 Ohm Also baust Du Dir solche Gruppen von 2 LED und 220 Ohm in Reihe. Diese Gruppen schaltest Du nun alle parallel und schliesst sie an das Netzgerät an, sofern das Netzgerät dann genug Strom liefert (pro Gruppe 20 mA, bei total 14 LED also 7x20 = 140 mA, also kein Problem). |
Led Lauflich (Leds bleiben an) Berni1707 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 7 Beiträge |
Pegelanzeige mit 10 Leds Chaos_Lord am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 3 Beiträge |
led treiber usw rage607 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 9 Beiträge |
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler? zuipoi am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Von Lüftern, Schaltern und LEDs... Uncle_Säbä am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 6 Beiträge |
12 VOLT NETZTEIL sven91 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 22 Beiträge |
Led Musiksteuerung pupu32 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 8 Beiträge |
LED blinkerschaltung mit 6 leds und poti? coder_nr1 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 15 Beiträge |
"BASS LED"? r4pt0r am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker an LEDS MaRtInW2 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
