| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Z-Dioden Durchlassspannung Problem. | |
Z-Dioden Durchlassspannung Problem.+A -A |
CHICKENMILK
erstellt: 12. Jan 2025, 16:28
Hallo Experten, ich brauche bitte euren Rat. Ich muss bei einem Gerät einige Z-Dioden vom Typ 1SS133 ersetzen. Neue 1S133 hab ich besorgt und mit dem dyoyi dy294 korrekt durchgemessen. Ich messe 160v Durchlassspannung. Lt Datenblatt sollen die aber 80V haben. 1ss133 Datasheet Also hab ich eine noch intakte Diode vom selben Typ aus dem Gerät ausgelötet und geprüft. Ebenfalls 160V. Zweites Messgerät, ebenfalls ein Dyoyi dy294, selber Ergebnis. 40v Z-Dioden rausgekramt, gemessen, 40V Durchlassspannung. Ich checks nicht mehr. Was stimmt hier nicht? Bitte euch und m Hilfe, danke 🍻 |
schnösel1962
erstellt: 12. Jan 2025, 17:56
Moin, nach Deinem verlinkten Datenblatt handelt es sich bei der 1SS133 um eine Schalt-Diode, Hersteller Rohm. Schaue ich in meiner fetten Jäger-Vergleichsliste da, wird ebenfalls unter der Bezeichnung eine Schalt-Diode, Hersteller Rohm aufgeführt. Die Jäger-Liste gibt als Vergleichstyp u.a. 1N4148 an. Für mich eine Feld-Wald-Wiesen Universal-Klein-Diode, die ich mehrfach in Verstärkerschaltungen als Ersatztyp verbaut habe. Viele Grüße andreas |
CHICKENMILK
erstellt: 12. Jan 2025, 19:00
Danke dir. Das heißt sie hält lt. Messung bis 160v aus, schaltet aber bei 80v? Lg |
Kay*
erstellt: 13. Jan 2025, 12:33
es gibt keine "Schaltspannnung", sondern x Spannungsdurchlass bei y Strom sorry, umgekehrt es fliesst ein Strom y bei Spannung x ![]() ansonsten The 1SS133 is a high speed switching diode with a glass sealed envelope and a peak reverse voltage of 90 V. It has a forward voltage of 1.2 V, a reverse recovery time of 1.2 ns, and a surge current of 600 mA. Durchlassspannung also 1V2 bei 100mA (also Standard-Diode, aber mit 90V Reverse-Spannungsfestigkeit und ein bisschen schneller) [Beitrag von Kay* am 13. Jan 2025, 13:52 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 13. Jan 2025, 15:26
THX |
Elektronator
erstellt: 18. Jan 2025, 11:09
Die 1SS133 ist eine schnelle Diode mit geringer Kapazität, keine Z-Diode. Solche Dioden nimmt man gerne, um kleine Wechselströme zu schalten, indem man einen Gleichstrom addiert (leitend -> niederohmig -> eingeschaltet) oder nicht (nichtleitend -> hochohmig -> ausgeschaltet). Deshalb werden solche Dioden als „Schaltdiode“ bezeichnet. Das ist aber nur ein typischer Anwendungsfall. Die 1SS133 wurde von Rohm bei der EIAJ/JEITA (Japan) registriert, sie entspricht der 1N4448 (JEDEC, USA) und der BAW62 (Pro Electron/EECA, Europa). Das Datenblatt der 1SS133 sagt nur aus, dass sie bei invers angelegten 80 V max. 0,5 µA Reststrom führt. Die tatsächliche Durchbruchspannung muss also höher liegen und wird nicht spezifiziert. Die "Absolute maximum ratings" geben an, was der Anwender einhalten muss, um das Bauteil nicht zu zerstören. Das sind keine Eigenschaften des Bauteils. Die Eigenschaften des Bauteils stehen bei den "Characteristics". |
CHICKENMILK
erstellt: 18. Jan 2025, 11:30
Vielen lieben Dank für die Erklärung. Diese Diode wurde von eier Bestllplattform irrtümlich als Zener-Diode bezeichnet. Die Optik würde ja auch passen. Auf die Bezeichnung im Datenblatt habe ich dann gar nicht mehr geachtet. LG |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.971
