| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Unterschiedliche Lautstärke bei identischen Hochtö... | |
Unterschiedliche Lautstärke bei identischen Hochtönern+A -A |
t0bi.fx
erstellt: 27. Okt 2024, 15:06
Hallo zusammen, ich bräuchte mal euren qualifizierten Rat bei folgendem Problem. Vor einer Ewigkeit habe ich mir ein Paar Eigenbau-Lautsprecher gekauft und diese haben nun nach etlichen Jahren eine optische Restauration erhalten. Sie wurden neu lackiert. Des Weiteren habe ich alle 6 Tieftöner getauscht. TT: ASW WS 250-4 Die Hoch- und Mitteltöner sind gleich geblieben HT: Peerless WA10 MT: Monacor SPH135KEP Die Chassis sind folgendermaßen angeschlossen. 1. Terminal 2x Tieftöner oben (laufen hintereinander als Compound-System) 2x Mitteltöner 1x Hochtöner 2. Terminal 1x Tieftöner Die Lautsprecher werden an einem Denon AVC-X 3700h betrieben. Nun habe ich festgestellt, dass die Hochtöner der beiden Lautsprecher gravierend unterschiedlich laut sind. Das merke ich sehr deutlich wenn ich auf der Hörposition sitze, sowie auch wenn ich direkt am Lautsprecher höre. Das Problem war auch schon vorhanden, bevor die Lautsprecher umgebaut wurden. Auch das Audyssey-Messergebnis des Receivers spricht Bände. ![]() ![]() Nun Frage ich euch, welche Ursache diese unterschiedliche Lautstärke im Hochton-Bereich haben könnte. |
der_Lauscher
erstellt: 27. Okt 2024, 15:46
das kann verschiedene Ursachen haben HT an der Frequenzweiche am richtigen Zweig/Ausgang angeschlossen ? Frequenzweiche wirklich i.O, ggf. ein Dämpfungswiderstand, Spule oder Kondensator defekt ? HT in unterschiedlichen Version mit 4 und 8 Ohm ? HT Schwingspule defekt, welcher ohmsche Widerstand kann gemessen werden (direkt am HT, ohne Weiche) ? mal die kompletten Lautsprecher rechts/links am Verstärker tauschen, wandert das Problem mit ? mal nur den HT von rechts/links tauschen, ebenfalls leiser ? |
t0bi.fx
erstellt: 01. Dez 2025, 15:13
@der_Lauscher Danke für deine Tips! Des Rätsels Lösung war, ein Teildefekt an einem der beiden Hochtöner. Nach dem Austausch beider Hochtöner und dem anschliessenden Einmessen war zwischen links und rechts kaum noch ein Unterschied feststellbar. |
Unterschiedliche Kanal-Lautstärke - was ist da das Problem? stratocruiser am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 10 Beiträge |
Klangunterschiede durch unterschiedliche Transformatoren! spy-op am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 17 Beiträge |
Unterschiedliche GainClone LM3886 Chips? larsm am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Elkos parallelschalten? Arnop am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 4 Beiträge |
unterschiedliche Pins bei Neutrik XLR-Buchsen? der_Flo am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 13 Beiträge |
Kopfhörerröhrenverstärker mit C3G - unterschiedliche Arbeitspunkte kreischer am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 6 Beiträge |
Maximale Lautstärke paboxer am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 4 Beiträge |
2 unterschiedliche Netzteile am gleichen Trafo? Michith am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 8 Beiträge |
Lautstärke-/Klangsteller Kay* am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 16 Beiträge |
Lautstärke Poti mw08 am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 13 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
