| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Verstärker Kennwood 4520 brummt ohne Eingangssigna... | |
Verstärker Kennwood 4520 brummt ohne Eingangssignal+A -A |
sven234
erstellt: 12. Dez 2022, 16:27
Hallo, ich habe einen alten Kennwood KA-4520, der super klingt und kraftvoll ist, jedoch leider brummt, auch ohne Eingangssignal, beide Ausgänge. Das Brummen ist auf den Lautsprechern zu hören und wird lauter, je lauter ich Volumen aufdrehe. Klingt nach 50Hz brummen. Es ist so unangenehm, dass man z.b. bei leisen passagen ( Sprache etc. ) den Klang nicht mehr vertragen kann. Ich dachte schon an irgendwelche Sieb-Elkos, die evtl. ausgetrocknet/ausgelaufen sind, und habe 2 verdächtige Kanditaten ausgetauscht, aber es brummt immer noch. Leider habe ich kein Oszilloskop um dem Fehler messtechnisch weiter nachgehen zu können... Hat jemand Erfahrung mit dem Kennwood oder noch einen Tipp aus dem Stehgreif? Hier ein Foto, man sieht im Bild unten die beiden 100uF die ich schon ausgetauscht habe... Danke schonmal!
höanix
erstellt: 12. Dez 2022, 16:38
Moin Was heißt "ohne Eingangssignal"? Brummt er wenn außer den Lautsprechern nichts anderes angeschlossen ist, also auch alle Cinchstecker hinten entfernt wurden? |
CarlM.
erstellt: 12. Dez 2022, 17:16
Wenn es auf beiden Kanälen brummt und der Volumenregler einen Einfluss hat, muss das Problem davor liegen und vermutlich die Spannungsversorgung der IC betreffen. Da sind das IC für die Quellenwahl und die Vorverstärker-IC, die jeweils mit +/- 12 VDC versorgt werden. Im Umfeld dieser Spannungsregelungen gibt es einige verdächtige Elkos - insbesondere jene mit weniger als 25 VDC Spannungsfestigkeit. Ansonsten: auch defekte GND-Anbindungen und Abschirmungen von signalführenden Kabeln können ursächlich sein. Also Lötstellen und Leiterbahnen prüfen. Im Übrigen muss das Gerät auch fachmännisch gereinigt werden. Erst dann kann man auch die Bauteile visuell beurteilen. [Beitrag von CarlM. am 12. Dez 2022, 17:17 bearbeitet] |
sven234
erstellt: 12. Dez 2022, 19:10
ja genau, es liegt kein Signal am Eingang, nur Lautsprecher angeschlossen |
sven234
erstellt: 12. Dez 2022, 19:13
Danke CarlM!, ja das muss ich mich wohl etwas durch die anderen Elkos durchforsten... (Reinigung stimmt allerdings, sorry) |
Defekter Verstärker Kennwood B-B7 Inge_und_Karl am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker brummt ohne das etwas angeschlossen ist Acranius am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 5 Beiträge |
Saba Verstärker brummt! michiausfuessen am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker Brummt immer - was tun? Der_Brennesel am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 5 Beiträge |
Technics + Luxman + USB-Interface: Rauschen ohne Eingangssignal Flugplatz89 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-3500 Brummt nach poweramp austausch idntr am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 11 Beiträge |
Kennwood 722 zeigt Protect! superholzi am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Alte Kennwood Anlage knackt hannibal-007 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 9 Beiträge |
Mein Verstärker brummt manchmal unmotiviert phippel am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KX-4520 Capstan defekt pe-vo am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
