| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Purifi Mehrkanalendstufe bauen | |
Purifi Mehrkanalendstufe bauen+A -A |
andi76.5
erstellt: 28. Sep 2022, 08:32
Hallo, Ihr kennt doch sicher die hochgelobten Class D Module von Purifi? Ich spiele mit dem Gedanken mir daraus eine 6-Kanal Endstufe zum Betrieb von Aktivboxen zu machen. Die Frage ist: Macht es Sinn mit einem Netzteil alle 6 Module zu betreiben, https://www.soundimports.eu/de/hypex-smps3ka400.htmloder drei einzelne Gehäuse mit jeweils einem Netzteil zu bauen? https://www.audiopho...w-4-ohm-p-14393.htmlKann man mit diesem Hypex (siehe oben) Netzteil eigentlich 6 Purifis versorgen oder gibt es da Probleme zb. brummen? Und kann man zusätzliche Chinch Buchsen ohne großen Aufwand an die Purifis basteln? Die Frage ist, lohnt sich der Selbstbau? NAD hat eine 7-Kanal Endstufe mit genau diesen Modulen und durchdachter Stromversorgung. Die Rechnung ist dann: PURIFI EVAL1 x3 = 2400,-- PURIFI EVAL2 x1 =500,-- Hypex Netzteil x1 =300,-- Gehäuse und Kleinteile ~ 300,-- Gesamt= 3500,-- (mit 6 Kanälen 3000,--) Wiederverkaufswert= Ungewiss NAD M28 ca.5500,-- -geschätzter hoher Wiederverkaufswert
k_racer
erstellt: 28. Sep 2022, 13:05
Hi, Also Apollon Audio hat eine Mehrkanalendstufe mit dieser Konfiguration. Benutzen wahrscheinlich 2 Netzteile (ersichtlich an den Bildern & grobe Zusammenfassung) Apollon MehrkanalendstufeOb es sich nun lohnt kannst nur Du endscheiden. Gruß |
andi76.5
erstellt: 28. Sep 2022, 15:24
Hallo, Habe da ein bisschen konfiguriert. Apollo hat den selben Preis wie NAD (+/- bissi was) Am günstigsten wird es wenn man drei von denen hier nehmen würde. https://www.audiopho...w-4-ohm-p-14557.htmlDa die Lieferzeit haben und das Teil wahrscheinlich noch gebaut wird, frag ich nach ob es für den selben Preis eine Trigger Anschluss gibt. (wenn man gleich drei nimmt). bis jetzt eh nur blanke Theorie :-) |
k_racer
erstellt: 29. Sep 2022, 04:29
NAD M28 5500€ Apollon Audio 3790€ 3x AUDIOPHONICS LPA-S400ET 4047€ ich weiß wofür ich mich endscheiden würde Übrigens Apollon Audio sitzt in Österreich Komme mir gerade vor als ob ich nur Werbung für Apollon Audio machen würde |
pogopogo
erstellt: 29. Sep 2022, 04:57
Es gibt mehrere Purifi Verstärkermodule: 1ET400A (1ET + power at 4Ω + A(mplifier)) 1ET7040SA 1ET9040BA 1 = number of channels ET = EigenTakt 70/90 = volts 40 = ampere S/B = single ended / bridged A = amplifier module Was hast du genau vor, sprich brauchst du die 6 Kanäle komplett für ein Stereopaar? Welche LSP sollen angetrieben werden? Willst du günstig bleiben oder das Maximale rausholen, bzw. wo ist dein Limit? |
laut-macht-spass
erstellt: 29. Sep 2022, 05:26
Was die Werbung betrifft, wurde mir das auch schon unterstellt... Apollon Audio sitz aber nicht in Österreich, sondern in Slowenien, unweit der österreichischen Grenze, etwa 45 Autominuten südlich von Graz... Apollon Audio d.o.o. Glavni Trg 17B SI-2000 Maribor |
k_racer
erstellt: 29. Sep 2022, 08:09
Ohh, irgendiwe hatte ich im Hinterkopf Österreich Aber Danke |
andi76.5
erstellt: 29. Sep 2022, 10:51
Was ist da nochmal genau der unterschied. Wenn es so etwas gibt dann eher die für 4 ohm passende Variante mit Möglichkeit für Cinch Anschluss. Will damit nur ein paar 3 Wege betreiben. Die Leistung für den HT und MT ist schon etwas übertrieben wie ich zugeben muß. @ K Racer Die Preise für die Apollo mit 6 Kanälen liegt bei 4595,-- mit MwSt. Woher ich das weiß. Habe heute eine Mail von denen bekommen. Nur leider ohne Cinch |
laut-macht-spass
erstellt: 29. Sep 2022, 14:09
wo kommen die 4,5 Euro her? Preise laut Apollon-Seite: NCMP 6200 Hypex --> 6 x 250 Watt / 4Ohm = 1790 Euro + Extras (wie Trigger oder besondere Anschlüsse) + MWST NCMP 6350 Hypex --> 6 x 500 Watt / 4Ohm = 2190 Euro + Extras (wie Trigger oder besondere Anschlüsse) + MWST AS 3600 ICE-Power --> 6 x 700 Watt / 4 Ohm = 2490 Euro + Extras (wie Trigger oder besondere Anschlüsse) + MWST Beispiel mit Version 1: Endstufe 1790 € + Trigger 100 € = 1890 € + 19% MWST (359,10 €) = 2249,10 € + Versand ??? Edit: Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du zwei Dreiwege-LS damit aktivieren, da wäre sowas evtl. passender: https://www.apollona...l-class-d-amplifier/ [Beitrag von laut-macht-spass am 29. Sep 2022, 14:27 bearbeitet] |
k_racer
erstellt: 30. Sep 2022, 05:11
Hab tatsächlich die MwSt übersehen. Endschuldige. |
pogopogo
erstellt: 30. Sep 2022, 14:21
Welche Chassis werden das sein? |
kboe
erstellt: 30. Sep 2022, 18:32
Wenns um einiges günstiger werden darf, werfe ich hier mal die Hypex FA 503 ins Rennen. Da sind N-Core Amps verbaut, momentan wohl die Speerspitze von Hypex. Und DSP hast du gleich mit an board. Damit kannst du eine 3-Weg Weiche stricken. Aber Achtung: Die Software fürn DSP ist eher für einen Elektronik-Ingenieur gedacht, als für den audiophilen Musikhörer. Ich empfinde die nach einigen Programmierdurchgängen noch immer als einigermaßen unkomfortabel. Bs. im Vergleich zu einem z.B. miniDSP. Aber man gewöhnt sich dran. Und 2. Achtung: Die Hochtonendstufe hat nur 100 W. Die schaltet an einem Hochtöner mit 93 dB/m schon mal ab, wenns wirklich laut wird. Also für einen Druckkammertreiber locker ausreichend, für einen "normalen" HT möglicherweise nicht immer. |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Sep 2022, 18:46
Vllt. könntest du auch mal einen Blick auf die IOTAVX AVXP1 (oder auch höher) werfen.Übrigens: Nakamichi mutiert zu IOTAVX |
andi76.5
erstellt: 03. Okt 2022, 08:13
Das ist echt der Preissieger! Könnte ich mal ins Auge fassen. Schön wäre wenn es mit Schaltnetzteil funktionieren würde. Könnte man dabei noch Strom sparen usw. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 03. Okt 2022, 09:28
Sooo viel effizienter sind Schaltnetzteile nun auch nicht. Größter Vorteil ist eigentlich, dass sie kleiner bauen und leichter sind. |
andi76.5
erstellt: 03. Okt 2022, 10:53
![]() Jetzt noch etwas Hab von diesen Modulen 4 Stück im Keller. man kann +-45 Volt anschließen. Wenn man versucht mehr als ein Modul mit einem gemeinsamen Netzteil zu betreiben brummt es. Die Frage ist wenn man ein Schaltnetzteil verwendet brummt es dann auch? [Beitrag von andi76.5 am 03. Okt 2022, 10:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Okt 2022, 11:00
...und wie viel Watt/Ampere brauchen die?
Ahh........und wie viel Watt/Ampere hat das Netzteil sekundär? Brummt das Netzteil, brummt es aus den Lautsprechern, brummt beides?
...und wie viel Watt/Ampere wird sekundär benötigt? |
andi76.5
erstellt: 03. Okt 2022, 11:20
es brummt aus dem Lautsprecher. |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Okt 2022, 11:56
Dann kann es evtl. eine Potentialverschiebung sein. Die Masse sollten auch sternförmig verteilt und nirgends vergessen werden. Sind die Eingänge offen? |
kboe
erstellt: 03. Okt 2022, 16:53
Bei 45 Vss kommen lt. meiner Rechnung im Idealfall ~ 250 W an 4 Ohm raus. |
andi76.5
erstellt: 04. Okt 2022, 18:28
Meiner Erfahrung nach geht es auf konventionelle weise garnicht mehrere Module mit einem Netzteil zu betreiben. Hab da früher schon mal rumprobiert ohne Erfolg. Drum dachte ich das vielleicht Schaltnetzteile das Problem lösen. Es gibt noch ein paar Thel Accusound 100 mit Netzteilen und Siebung die ich gerade bei Kleinanzeigen eingestellt habe. Das ist so ziemlich das beste was ich klanglich kenne aber die Netzteile sind mir zu übertrieben. Da die eh keiner kauft, dachte ich vielleicht mit einem Hypex Netztteil und den vorhandenen Modulen etwas zu basteln was nicht brummt. Zu allem Überfluss ist auch noch eine ROTEL RB 976 MK2 vorrätig. Aber weil sie halt schon sehr alt ist, könnte es sein das man dort erst mal ein paar Bauteile auffrischen muss um in den vollen Klanggenuss zu kommen.. Von der Power und der Bedienung passt die Rotel an sich ganz gut in den Plan. Wäre toll wenn man die wieder auffrischen könnte das sie wie neu klingt!? |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Okt 2022, 18:32
Das kann auch ein "vintage"- Netzteil, nur kommt es bei beiden Varianten auf dessen Watt/Ampere an. Aber ich wiederhole mich ... Aber vorerst sollten auch andere evtl. vorhandene Mängel an der Masseverteilung, Abschirmung usw. behoben werden. |
Netzteil selber bauen?? floehr2002 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe / Netzteil - Selber bauen F22 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
6-Kanal-Endstufe - bauen oder kaufen?! renewutz am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 25 Beiträge |
Netzteil bauen D1675 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 13 Beiträge |
Hypex Endstufe UCD 180 wiesonich am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 25 Beiträge |
Netzteil Wissen - Netzteil zu stark? 7sinne am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil richardAUT am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe Lineares Netzteil mit verschiedenen Spannungen bauen! mcgreg66 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 72 Beiträge |
Netzteil(e) für 6-Kanal-Endstufe: Eine gemeinsame oder 6 separate Siebungen? smellofpoo am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
leistungsstarkes Netzteil bauen FireAmp am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
