HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hochwertiger Stereo A/D-Wandler mit Toslink gesuch... | |
Hochwertiger Stereo A/D-Wandler mit Toslink gesucht+A -A |
danko71
#1 erstellt: 01. Nov 2021, 21:16 | ||
Hallo liebe Leute! Ich suche einen Stereo ADC mit Toslink und/oder Coax Output wie diesen AMANKA ADC nur in einer hochwertigeren Ausführung mit z.B. PCM182x oder so. Gibt es sowas überhaupt? cu danko [Beitrag von danko71 am 01. Nov 2021, 21:16 bearbeitet] |
ZeeeM
#2 erstellt: 02. Nov 2021, 08:02 | ||
Klar gibt es sowas, aber eher im Produktionsbereich wie das Gerät von RME https://www.thomann.de/de/rme_adi_2_fs.htm |
danko71
#3 erstellt: 02. Nov 2021, 11:02 | ||
Das Ding ist für mich schon etwas zu viel des Guten. Eigentlich reicht mir eine kleine Box (oder Platine) mit den beiden analogen Eingängen und den Toslink/Coax Ausgängen. Nur eben etwas hochwertiger als das 10€-Gerümpel was es in der Bucht oder bei Amazon gibt. Dafür wäre ich bereit auch bis zu 100€ auszugeben. cu danko |
Kay*
#4 erstellt: 02. Nov 2021, 13:24 | ||
gmjwtech
#5 erstellt: 02. Nov 2021, 13:39 | ||
Also ich hatte neulich einen direkten Vergleich zwischen einer ProSonos AudioBox iTwo (NP ca. €120,-) und einer RME Fireface 800 (Bj. 2010 NP ca. €1200,-) sowie entweder direkt auf aktive Studiomonitore oder über die Endstufe eines auftrennbaren Analog-Hifi Amp (Bj. 87 NP DM550,-) gemacht. Alles mit dem selben analog eingespielten Line-In Ausgangsmaterial und selbstverständlich alles ohne jegliche Filter. Ich muss sagen, die Wandler haben mich klanglich gegenüber dem Analog-Amp nicht so richtig überzeugt. Sicher, sie sind präzise und ermöglichen saubere Signalverarbeitung, aber das war es dann auch schon. Das Fireface war klanglich gegenüber der ProSonos natürlich auch etwas besser. Übrigens, wenn noch ein Rechner mit Firewire vorhanden sein sollte, bekommt man die Firewire-Geräte ziemlich günstig. Ansonsten bin ich auch noch auf der Suche nach einen hochwertigen ADC Gerät mit mind. 24dB/96 Khz und mind. 4 Line-In und 4 Line Out, optional XLR I/O und idealerweise mit Pegelanzeige. Sollte ausserdem mind. 2 Jahre alt sein, Bei jüngeren Gerät gibts noch nicht genügend Meinungsbilder und Erfahrungsberichte. [Beitrag von gmjwtech am 02. Nov 2021, 15:14 bearbeitet] |
danko71
#6 erstellt: 02. Nov 2021, 17:53 | ||
Also ich benötige den ADC eigentlich um einen AV-Receiver an einen Hypex Plate AMP anzuschließen. Der Hypex AMP hat zwar auch analoge Eingänge, aber ich dachte wenn ich einen höherwertigeren ADC finde als die ADCs des ADU1701 des Hypex, dann könnte ich Qualitativ etwas reißen. Wenn diese Variante nicht machbar ist, dann werde ich auf die ursprüngliche Idee den AVR mit Balanced Outputs auszurüsten zurückgreifen. cu danko |
jonath
#7 erstellt: 03. Nov 2021, 19:54 | ||
Da würde ich einfach beim ADAU1701 bleiben. Der eingebaute ADC ist entsprechend dem 28bit DSP vollkommen ausreichend. Wäre ja ein absurdes Design einen DSP mit analogen Eingängen/Ausgängen zu entwickeln welche diesen dann massiv durch die verbauten ADC limitieren würden. [quote] PCM1821 Dynamikbereich: >106 dB –95dB THD+N [/quote] vs [quote] Two Σ-Δ ADCs and four Σ-Δ DACs provide a 98.5 dB analog input to analog output dynamic. Each ADC has a THD + N of −83 dB, and each DAC has a THD + N of −90 dB [/quote] [quote]The ADAU1701 has two Σ-Δ ADCs. The signal-to-noise ratio (SNR) of the ADCs is 100 dB, and the THD + N is −83 dB[/quote] Spätestens am DAC scheitert es eh wieder. Und das waren ja nur die Werte aus dem Datenblatt, wie das in der typischen Anwendung ausschaut ist dann eine ganz andere Frage. [Beitrag von jonath am 03. Nov 2021, 20:04 bearbeitet] |
sakly
#8 erstellt: 05. Nov 2021, 14:28 | ||
Und wenn kein Horn mit 108dB/W/m dranhängt, ist das auch völlig egal. Gain sollte für den gewünschten Lautstärkebereich passend abgestimmt sein (wenn man das am Hypex irgendwo hinter dem DSP einstellen kann). Wenn Du vom AVR zum Hypex keine 20m zu verlegen hast, bringt auch die Umrüstung auf balanced nur homöopathische Wirkung. |
danko71
#9 erstellt: 05. Nov 2021, 16:46 | ||
In die Elektronik des AVR eingreifen um überhaupt einen Front Pre-OUT zu haben muss ich sowieso. Ob ich da nun einen OPA zum Entkoppeln des Ausgangs oder gleich ein DRV134 Converter Board einbaue bleibt der gleiche Aufwand. cu danko |
sakly
#10 erstellt: 05. Nov 2021, 16:49 | ||
Ahso, also war wirklich ausrüsten und nicht umrüsten gemeint. Ja, dann egal |
danko71
#11 erstellt: 29. Nov 2021, 11:19 | ||
So, nach langer Recherche habe ich nur einen bezahlbaren höherwertigen ADC gefunden. Das ist der Swissonic Converter AD 24/192 von Thomann. Der übertriff alle billigen ADCs (auch den Lindy und Oehlbach) bei weitem und ist mit 40€ noch erschwinglich. Nun kommt das große ABER.... Wenn man wie ich die Signale in einen Hypex FAxxx Plate AMP einspeisen möchte macht das alles gar keinen Sinn denn Hypex setzt dort mit dem AK5554 einen dermaßen hochwertigen ACD-Chip ein dass eine mittelmäßige Wandlung davor eher Verschlechterung als Verbesserung bedeutet. So habe ich die Idee der Übertragung vom AVR zum Plate AMP via SPDIF aufgegeben und werde lieber ein gutes analoges Audiokabel verwenden. Anders sieht die Sache natürlich aus falls ein AVR tatsächlich einen Toslink oder SPDIF Ausgang zur Verfügung stellt. Da ist mir aber bisher noch keiner untergekommen. cu danko [Beitrag von danko71 am 29. Nov 2021, 11:20 bearbeitet] |
gmjwtech
#12 erstellt: 29. Nov 2021, 12:21 | ||
Ich habe - zumindest übergangsweise - jetzt mal ein gebrauchtes Tascam US-144 MKII (2009, NP ca. €180,-) geholt. Hat erwiesener Weise ganz brauchbare 24/96 Wandler, 4 x In-/Out. Die Outsputs sind 2x Cinch-Line und Coaxial (nach SPDIF IEC Standard). Treiber gibts noch bis Win 8 64, die sollen auch unter win 10 funzen. Habe selbst unter win 8 alles problemlos und sofort zum Laufen gebracht..Oder bis Mac OS X 10.12 Hat Eingangspegel-Regler, Peak-LED, regelbaren Kopfhörerausgang. Das einzige was der `normale´ Audio-Anwender, der nicht selbst Musik machet wohl weniger nutzen kann sind die MIDI I/O. Die 2x XLR MIC Eingänge dürften neben den 2x Cinch-Line Eingängen mit Adapter auf Cinch od. Klinke zusätzlich nutzbar sein (glaube sogar, 4x Input wird voll unterstützt, aber noch nicht getestet). Das 10 Jahre alte Gerät klingt nach meinen Dafürhalten eindeutig besser (runder, wärmer) als das zuvor getestete, oben erwähnte aktuelle ProSonos (NP ca. €110,-). Gebraucht-Preis liegt momentan zwischen €40,- und €80,-. Ich vermute stark, da kann kein Neugerät bis €60,- / €100,- mithalten. Jedenfalls klanglich nicht. [Beitrag von gmjwtech am 30. Nov 2021, 09:41 bearbeitet] |
Kay*
#13 erstellt: 30. Nov 2021, 04:16 | ||
einen S/P-DIF bekommt relativ simpel daran gebastelt, aber ... im optimalen Fall wird die Lautstärke hinter den DAC's gestellt, sprich, du müsstest im besten Fall die Info über den Pegelstand an den ADAU1701 im Plate-Amp weiterreichen ... das wird dir nie gelingen |
danko71
#14 erstellt: 30. Nov 2021, 22:28 | ||
Hallo Kay! Ja, das mit der Laustärkeregelung nach dem ADC ist beim betreffenden Yamaha AVR tatsächlich auch so. Das habe ich im Schaltbild schon verifiziert. Ich wollte in die Elektronik des AVR auch nicht zu sehr eingreifen um nicht womöglich noch was kaputt zu machen. Das Signal vor den Endstufen des AVR auf einen Impedanzwandler mit OPV abzuzweigen ist schon das höchste der Gefühle was ich mir zutraue. Ich hätte sogar noch einen 2VA Miniprinttrafo zur Verfügung falls ich die +-15V für den Impedanzwandler nirgends herbekomme. Hypex benutzt auf ihren Plate AMPs tatsächlich keinen ADAU1701 sondern einen ADAU1450 der scheinbar etwas höherwertiger ist und vertraut die AD/DA -Wandlung AK5554 bzw. AK4454 Wandlern an. cu danko |
Kay*
#15 erstellt: 01. Dez 2021, 01:29 | ||
besorge dir die Schaltung, sehr häufig braucht man keinen zusätzlichen Impedanzwandler! (aber 'nen Anti-Plop)
... und was soll dann - mit Verlaub - mit deinen Kenntnissen - der andere ADC? wenn ich nicht völlig daneben liege, so hat der ADAU1450 auch digi. Inputs, also wenn schon, denn schon ... komplett digital (wenn man sonst nix zutun hat ne, lass' es!!!! ) Es gibt bestimmt mit deiner Raumakustik genügend Baustellen, die lohnender sind |
spendormania-again
#16 erstellt: 01. Dez 2021, 14:50 | ||
Den Thomann habe ich selbst, nutze ich fürs Messen, ist aber klanglich alles andere als der Weisheit letzter Schluss. Wie schon geschrieben, nutze einfach die A/D-Wandlung im Hypex und gut ist. Falls es immer noch juckt, die haben bei Audiophonics ein nettes Board, dass einen ADC von Cirrus verwendet (AKM ist ja gerade nicht machbar). Das eröffnet weitaus mehr Möglichkeiten als die Thomann-Kiste. https://www.audiopho...-192khz-p-13351.html |
danko71
#17 erstellt: 01. Dez 2021, 22:07 | ||
Du hast das wohl missverstanden. So steht es im Hypex Datenblatt für die FAxxx Plate AMPs. Ich werde doch den Teufel tun da noch rumzufummeln. |
A/D D/A Wandler TannoyBochum am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
D/A Wandler DAC Selbstbauen Kosmonaut am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 22 Beiträge |
D/A-Wandler-Tuning pelmazo am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 127 Beiträge |
D/A Wandler Richard_Strauss am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
ELV D/A-Wandler FloGatt am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 30 Beiträge |
D/A Wandler Bausatz tsaG1337 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
d/a wandler eigenbau? MAC666 am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 25 Beiträge |
Simpler Mehrkanal D/A Wandler Marcel1991 am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 12 Beiträge |
Hochwertiger Audioübertrager gesucht Weilallenamenwegsind am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 19 Beiträge |
Zwei D/A-Wandler parallel? Highendrookie am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhagrid100
- Gesamtzahl an Themen1.555.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.476
