Bluetooth 4.0 audio empfänger digital TDA7492P Start-Lautstärke
rene1972
#1 erstellt: 30. Mrz 2020, 17:26
s-l1600
ich habe ein Problem und suche Hilfe, bzw. eine Hilfreiche Antwort.
Diese Platine ( Bluetooth 4.0 audio empfänger digital TDA7492P 50W*2 verstärker platine TE381) wollte ich vor 2 Deckenlautsprechern schalten. Damit das Netzteil nicht immer am Stromnetz hängt, habe ich vor Diesem noch eine Sonoff Wifi Switch geklemmt. Funktioniert alles sehr gut. Über Wifi das Netzteil ein, dann startet die Bluetooth-Platine und das Handy verbindet sich automatisch.
Nur Leider startet die Platine immer mit minimaler Lautstärke, also selbst wenn ich dann am Handy die Lautstärke auf max. stelle, kommt aus den Lautsprechern nur ein Flüstern. Erst wenn ich an der Platine den + Taster bediene, regelt sich die Lautstärke hoch. Wenn ich dann den Wifi Switch wieder abschalte, die Platine Stromlos ist und ich dann wieder einschalte- ist alles wie vorher. Bluetooth startet, Handy verbindet sich, aber die Lautstärke der Platine ist auf Minimum.
Das ist schlecht, weil ich dies alles in der Baddecke verschwinden lassen wollte.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Startlautstärke umzuprogrammieren?
Danke
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 30. Mrz 2020, 23:10
Für einen Otto-Normal-Verbraucher ist das nicht machbar, nein.
Kay*
#3 erstellt: 31. Mrz 2020, 12:42
selbstverständlich,
MikroController + Programm
z.B. Atmel AVR + Bascom
(Das kann jeder, der wirklich will! )
rene1972
#4 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:23
Hallo Kay
ich hätte nicht gefragt, wenn es jeder könnte.
Nimm dir bitte mal ein paar Minuten mehr Zeit und erkläre es mal.
was für ein Controller - was für ein Programm ?
Hast keinen Link zu diesen Seiten?
Ps. Wenn die jemand fragt, ob du weißt wie spät es ist. Sagst du ja. Das derjenige die Uhrzeit auch wissen wollte .......
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 31. Mrz 2020, 16:38
Das wären dann etwa vier Semester Elektro- und Mikrocontroller-Technik.
Ich denke darauf hat hier niemand Lust.
Nimms einfach hin: Für einen Otto-Normal-Verbraucher ist das nicht machbar.
MK_Sounds
#6 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:19
Also sowas sollte man locker vor dem Elektrotechnik Studium hinkriegen. Das sind 5 Zeilen Code...
Was hindert dich daran, die beiden Begriffe "AVR" und "Programmierung" bei Google einzugeben?
Das könnte man auch mit dem "Maschinenbauer-freundlichen" Arduino machen. Son Teil aus China kostet ca. 3€.
Ganz abgesehen davon, wird der Aufwand das Ganze nicht wert sein. Da würde ich eher aus Fernost eine passende Platine ordern. Da gibt es ja schließlich genug (hier getestete).
rene1972
#7 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:32
kannst du es?
bzw könntest du das machen?
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:43
Einen für den davor stehenden erstmal völlig fremden Controller verbinden,
dann aufmachen,
dann Code anschauen,
dann umprogrammieren,
ohne jegliche Vorkenntnis (wie man sieht)?
Das zeig mir mal.
rene1972
#9 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:54
Da würde ich eher aus Fernost eine passende Platine ordern. Da gibt es ja schließlich genug (hier getestete)......
nur das nicht dazu steht, mit welcher Lautstärke das teil startet. soll ich alle kaufen und durch probieren?
rene1972
#10 erstellt: 31. Mrz 2020, 17:58
Vorschläge für mobile Subwoofer: hier lang
brauche ich nicht, das teil soll stationär verbaut werden und das so, das ich nicht ran komme.
deshalb ja die frage, ob man die Startlautsärke fix einstellen kann.
wäre nicht schlecht, wenn einer sagen würde: ist für Laien nicht so einfach, aber ich könnte das machen .....
oder mir ein Teil raussucht, welche mit Max-Lautstärke startet - das ist aber noch schwieriger
die Händler können da auch keine Aussage treffen
vVegas
#11 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:09
rene1972 (Beitrag #10) schrieb:
... nur das nicht dazu steht, mit welcher Lautstärke das teil startet. soll ich alle kaufen und durch probieren?
Was soll denn daran schwierig sein? Kauf ne Platine ohne unnötige Tasten dann weißt du das du volle Leistung nach einschalten hast.
Nur mal als Beispiel, wenn es der TDA7492P sein soll:
https://www.ebay.de/...7:g:wMYAAOSwLSZb~SBQ
oder:
https://www.ebay.de/...f:g:OPoAAOSwuhhXVTx~
https://www.ebay.de/...0:g:oPQAAOSw9m9cyTx7
[Beitrag von vVegas am 31. Mrz 2020, 18:12 bearbeitet]
MK_Sounds
#12 erstellt: 31. Mrz 2020, 18:12
1. Wie kommt man auf die Idee, eine Platine zu kaufen, die Bedienelemente für Bluetooth hat, um diese dann ohne Zugriff in eine Decke zu verbauen?
Dann nehme ich doch gleich eine Platine ohne Bedientaster, weil man da genau weiß, dass die Lautstärke in Software gestellt wird (vom Quellgerät). Das ganze Problem ergibt sich folglich nicht.
2. Da nun die Platine schon da ist, war die Intention von Kay*, einfach einen Mikrocontroller zu nehmen, einen Pin an den Taster für Volume+ zu klemmen und beim Starten/Power-Up den Pin einfach je nach Abstufung ein paar Mal zu togglen.
3. das sind keine 5 Zeilen Code in Arduino, eine LED blinken lassen bekommt jeder 7-Klässler problemlos hin. Ein Programmer ist für die Arduino Module auch nicht notwendig.
rene1972
#13 erstellt: 01. Apr 2020, 09:29
so ich dann mal über Nacht vier Semester Elektro- und Mikrocontroller-Technik nachgeholt.
Eigentlich sogar 8 Semester ...., denn man braucht keinen Mirco-Controller + Programm.
Wer jetzt auch irgendwann mal solch ein Problem hat, also die Lösung ist ganz einfach.
Ihr stellt die gewünschte Lautstärke manuell an (Platine-Taster + / - ) dann haktet ihr die Playtaste gedrückt und trennt am Handy die BT Verbindung, dann zieht ihr die Stromversorgung von der Platine ab - solange immer die Playtaste drücken.
So das war es - wenn ihr jetzt BT am Handy aktiviert, die Platine mit Strom versorgt. Startet die Platine ...BT verbindet sich und die Lautstärke ist gewünscht.
Das geht auch andersrum.
Also einfach nur eine Tastenkombination wie viele andere elektronische Bauteile.
Kay pass im 5. Semester richtig auf
In höheren Semestern kannst Du einen Studienschwerpunkt setzen, um Dich je nach Interesse zu spezialisieren.
Aber die Konzepte: Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen musst du doch schon bei den Grundlagenschwerpumkten dabei gehabt haben
Aber wenn du mal Fragen hast, wie man ein Problem löst, also selbst Gedankenstrukturen entwickelt und nicht nur 1 zu 1 anwendet was man irgendwo gehört hat - helfe ich dir gern weiter.
Sonst würden wir noch im Wald auf dem Baum wohnen, wenn man nur das kann, was man von anderen lernt.
Ohne Weiterentwicklung keine Evolution
Danke und Gruß trotzdem
Kay*
#14 erstellt: 02. Apr 2020, 14:06
ich habe kein E-Studium gemacht,
ich habe niemals richtig programmieren gelernt, alles nur learning by doing
dennoch habe ich z.B. ein Motorpoti per Atmel und FB gesteuert,
weil
- ich es wollte
- weil es massiv Unterstützung im www gibt
ich sage immer, wer will, der lernt und kann
wenn es auch anders geht, schön, aber es ist nicht mein Thema
rene1972
#15 erstellt: 02. Apr 2020, 16:24
Oh - das hast du schon alles gemacht
ich hab gestern Tulpenzwiebeln in die Erde gesteckt. Ist aber für mich kein Grund in einem Gärtnerforum klug zu sch.....
wieso hängst du dich hier rein, wenn du keine Ahnung hast. Dann kann man auch seine Mutti fragen, wenn solch zur Lösung führenden Antworten, von solch qualifizierten Usern kommt. Ich habe nicht ohne Grund hier mein Problem geschildert.
Wenn bei meinem Bike die Ventile klappern, frag ich doch auch nicht meinen Konditor oder Friseur, wie ich den Motor aufmache und was ich beim Shimps wechseln beachten muss.
SCHUSTER BLEIB BEI DEINEN LEISTEN
wenn du hier anderen antworten möchtest, dann doch bitte nur, wenn du es wirklich weißt, das spart auch dem Fragenden Zeit - und Geld
Ps: weißt Du was ich kann. Ich hebe meinen Zeigefinger und mein Hund heult wie ein Wolf. Werde jetzt mal in einem Haustierforum anderen schreiben, das sie als Laie lieber das Hunde erziehen sein lassen sollen. Da müssen sie erst 4 Semester bei Martin Rütter in Schule oder sie sollen sich einen Hund kaufen, welcher schon gut erzogen ist. Weil mein Hund heult auf Kommando. Das heißt ja dann auch das die Anderen Laien sind und ich der Hundeprofi?
Du den anderen ein Gefallen und lösche deinen Account hier
Gruß und Bleib Gesund
Achso
Das mit meiner BT-Platine in der Decke und dem Wifi-Switch davor funktioniert 1A
Per App eWe-Link den Switch auf ON schalten die Platine bekommt Strom, verbindet soich sofort mit dem Handy und die Lautstärke ist auf Max, so das ich nicht jedesmal in die Zwischendecke krabbeln muss. Und was ich cool finde, ohne Mikrocontroller - Programm und E-Semester
Kay*
#16 erstellt: 02. Apr 2020, 19:29
.. aber hier ???
IPv6
#17 erstellt: 02. Apr 2020, 19:53
Ich würde gerne noch was Sinnvolles beitragen:
Sicherlich könnte man das Thema mit einem µC und ein paar Zeilen Code lösen. Das bekämpft dann eben mehr die Symptome und nicht das eigentliche Problem, wäre aber sicherlich funktioniell gewesen.
Darf ich fragen, wie du auf die Tastenkombination gekommen bist? Stumpf ausprobieren ist da sicherlich nicht sonderlich zielführend, oder?
Die dort verbaute Bluetoothlösung ist ein Chip von Qualcom aus der CSR Reihe, wenn ich das richtig erkenne ein CSR 8635. Die Dinger können neben Bluetoothstreams empfangen noch so einiges mehr, unter Anderem z.B. digitale Klangverbiegungen mittels dem eingebauten DSP. Das ist quasi die all-in-one Lösung für mobile Bluetoothlautsprecher, auch ein Ladecontroller für Lithiumakkus ist da eingebaut.
Alles, was es dazu braucht ist ein passender Programmer, des es beim flotten Ali für um die 20 $ gibt und die passende Software, die es eigentlich nicht für Privatanweder gibt. Sie ist denoch in diveren (chinesischen) Foren erhältlich, man könnte z.B. auch Forenmitglieder fragen, die sowieso schon Infos zu dem Thema schreiben
Mit dem Programmer und der Software lässt sich dann so ziemlich alles ändern. Vom Namen des Bluetoothgeräts über zig Einstellungen bishin zu den DSP Funktionen. Auch nervige Startmelodien lassen sich damit ausschalten.
Die Software ist grafisch und benötigt kein Code schreiben, man ist da dennoch recht nah an der Hardware und kann den Chip mit unpassenden Einstellungen auch problemlos unbrauchbar machen.
Im Forum "Stromrichter.org" haben sich ein paar Mitglieder ausführlich mit dem Thema beschäftigt, da gibt es mehrere lesenwerte Threads dazu, zum Beispiel diese hier:
https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3920
https://stromrichter.org/showthread.php?tid=3840
rene1972
#19 erstellt: 03. Apr 2020, 01:40
Hallo
ja klar natürlich, kann man durch umprogrammieren alles erreichen bzw. ändern.
ist halt so bei Programmen. Aber ob es sinnvoll ist etwas fertiges zu kaufen und etwas komplett anders daraus zu machen?
Dann kann man ja auch zB einen Bistabiler Multivibrator kaufen und ohne Probleme zum Astabilen Multivibrator umlöten oder mittels gekreuzten Sperrdioden / Richtungsdioden aus einem Trafo mit Wechselstromm Ausgang, diesen dann zu Gleichstromer machen. Wobei sich dann die Voltzahl um 1,4, erhöht. Sinnvoll voll sind doch aber solche Maßnahmen nur, wenn du etwas brauchst, was es so nicht gibt. zB 40 Ps mehr in deinem Auto. Aber ich würde vom Auto nie das Dach absägen, weil ich einen PickUp haben möchte.
Die Platine war ja soweit genau das was ich brauchte, nur halt die Startlautstärke passte nicht in meinen Plan.
Das mit der Tastenkombi bzw dem entkoppeln und wieder verbinden, habe ich zur hälfte "Stumpf" Probiert - zur anderen hälfte war es so, das meinem Bluetooth-Headset auf Arbeit, auch immer leise war, man diese erst hochregeln musste und dann konnte man am Handy hörbare Lautstärken einstellen. Da gab es die Antwort vom Support (nicht vom Gärtner oä)
Und da war es so ähnlich Lautstärke auf + am BT Gerät gedrückt halten, die Geräte Entkoppeln, BT Höhrer ausschalten .......... fertig
bei diesen 5 Tasten an der Platine gab es ja dann nicht viele Möglichkeiten, hat nur 10 min und ca. 5 versuche gebraucht um die richtige Kombi (bzw. die Logik des Programmierers) für die Memoriefunktion zu finden.
rene1972
#22 erstellt: 03. Apr 2020, 13:52
Gelöst
Ihr stellt die gewünschte Lautstärke manuell an (Platine-Taster + / - ) dann haltet ihr die Playtaste gedrückt und trennt am Handy die BT Verbindung, dann zieht ihr die Stromversorgung von der Platine ab - solange immer die Playtaste drücken.
stromversorgung einer diy-bt-box (bt-board TDA7492P 50W*2)
SC83 am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  3 Beiträge
Audio Bluetooth Modul ohne "Töne"
Donkeh am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  10 Beiträge
Y-Kabel halbe Lautstärke
felix2320 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  4 Beiträge
Audio Sender/Empfänger selbstbauen/Kaufen
MrDJMeiki am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  2 Beiträge
Digital Audio PCM per Funk
LoneDragon am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  4 Beiträge
Bluetooth Audio Modul
Bluebert am 30.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  3 Beiträge
Suche Digital Verstärker Modul mit Lautstärke Regler
Askannon am 14.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  9 Beiträge
Bluetooth Empfänger selber bauen bzw. Platine irgendwo erhältlich?
King-Dyeon am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  3 Beiträge
Digital Audio auf Analog Audio
kalle_azubi am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  3 Beiträge
Digitales Audio Signal von Bluetooth zum USB DAC
delisun am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.335
