Vorrangschaltung für Lautsprecher an Bord
Tenovice
#1 erstellt: 27. Feb 2020, 09:09
Servus beisammen,
ich habe eine Frage, bei der wir uns auch schon im Boote-Forum die Köpfe heißreden, bzw. keine sinnstiftende Lösung in Sicht scheint:
Ich habe auf meinem Segelboot ein Funkgerät und ein Autoradio. Das Funkgerät dient natürlich dem Funken und ist zweifelsfrei sicherheitsrelevant. Das Autoradio dudelt dabei etwas Musik (MP3) oder dient in Küstennähe dem Radioempfang.
An dem Autoradio hängen 4 Lautsprecher. 2 Visaton FR 8 WP im Außenbereich und 2x Dietz CX100 in der Kajüte.
Das Funkgerät ist ein Navman VHF7100.
Da das Funkgerät unten in der Kajüte verbaut ist (da diese Teile nicht Wasserfest sind), hört man Funksprüche kaum. Bislang hatte ich einen externen Lautsprecher, der jetzt den Dienst quittiert hat. Und der externe Lautsprecher hat auch den Nachteil, dass er die Musik übertönen muss.
Meine Idee war jetzt, ein ominöses kleines Kästchen (das haben wir eben noch nicht gefunden), in die Leitung der Lautsprecher im Außenbereich zu setzen und das Funkgerät mit auf diese Lautsprecher zu klemmen.
D.h. bei einem eingehenden Funkspruch muss die Musik ausgeschalten werden und nur der Funk darf auf den Außenlautsprechern zu hören sein.
Schön wäre noch, wenn nach einem Funkspruch noch ein Nachlauf von ca. 10 Sekunden (im idealfall einstellbar) wäre um die Aufmerksamkeit an einer ggf. sicherheitsrelevanten Sache zu behalten, bzw. Antworten direkt mitzuhören...
Wenn möglich keine Lösung mit extra Verstärkung, da insbesondere Strom ein rares Gut an Bord ist.
Alles was ich an fertig konfektionierten Lösungen bislang zu Gesicht bekommen habe, bedarf einer "Mute"-Leitung, da sie von einer Freisprecheinrichtung ausgehen, von der das Signal stammt - die habe ich an dem Funkgerät naturgemäß aber nicht.
Vielleicht hat hier von den Fachleuten einer eine Idee?
MfG
Teno
[Beitrag von Tenovice am 27. Feb 2020, 09:10 bearbeitet]
dan_oldb
#2 erstellt: 27. Feb 2020, 09:41
Es könnte sich lohnen einmal bei http://www.baehr.net/kommunikation/ausstattung.htm anzufragen: Die bauen Systeme für Motorradfahrer: Klingt erstmal seltsam, aber viele der Module lassen Sprache (Mikrofone), Musik, aber auch Funk als Eingänge zu und es lassen sich Vorrangquellen definieren. Ob die etwas für dich genau passendes haben kann ich dir nicht sagen, aber eventuell können sie dir weiterhelfen. Ob mit einem Produkt oder Tipps zur weiteren Suche.
Ciao, Daniel
Tenovice
#3 erstellt: 27. Feb 2020, 10:02
Die Idee habe ich auch gehabt - habe selber ein Motorrad-Interkom von Albrecht, die genau meine Funktionen böte, allerdings befürchte ich, dass ich das Teil mit einer Leistung von ca. 15W vom Radio grille... und auch 4 W Ausgangsleistung der Funke auf den Mikrofoneingang könnte sich nachteilig auswirken.
Unabhängig davon, dass ich knapp 400EUR für eine solche Bastellösung ziemlich teuer finde. Dann wirds wohl doch wieder ein neuer Lautsprecher...
Ich dachte, ich bin einfach nur nicht in der Lage sowas zu googlen - offensichtlich gibt es sowas nicht?!
Kay*
#4 erstellt: 27. Feb 2020, 20:59
würde man basteln wollen
Der übliche Weg wäre,
- Funkgerät --> Übertrager = Funk-Line OUT
- Funk-Line OUT auf Signal-Detektor/Schmitt-Trigger = Schaltsignal
- Autoradio, Tuner und Amp auftrennen, elektronische UM-Schalter/Relais einbauen
- Schaltsignal schaltet Funk und Tuner um
Möchte man das Autradio nicht umbauen wollen und es hätte eine Line-In,
so würde man den Krempel in einen ext. Zuner einbauen
wollte man suchen
Mikrofon-Vorrangschaltung
(geht auch ohne Schalter, dafür dann gesteuerter Mixer)
Spannungsanzeige für Lautsprecher-Ausgang
AC-SB am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  14 Beiträge
Mikrofon an Tragbare Lautsprecher
bendix04 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  5 Beiträge
Sperrdioden an Lautsprecher machbar?
keineahnungvontechnik am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  7 Beiträge
Ersatzschaltbild Lautsprecher
U=R*I am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  5 Beiträge
Lautsprecher Brummen
Speakerfreak02 am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  6 Beiträge
Endstufe für Portablen Lautsprecher
Jackhammer89 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  6 Beiträge
Funkempfänger für Lautsprecher
maggo.h am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  2 Beiträge
Bleiakku für mobile Lautsprecher
plonika am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  10 Beiträge
Schutzschaltung für Lautsprecher
Luminary am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
"Einschaltsound" für Aktiven Lautsprecher
TheWinhost am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDom31
  • Gesamtzahl an Themen1.563.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.763
