| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Chinch-Buchse fehlerhaft angeschlossen? | |
Chinch-Buchse fehlerhaft angeschlossen?+A -A |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 21:16
Hallo, ich verwende drei Aktivmodule AKB210DSP und habe dazu eine Frage. Beim prüfen der Sub-Ausgangsbuchse habe ich festgestellt das Masse und Signal Kontakt miteinander haben, was doch eigentlich nicht sein sollte, oder? Es ist bei allen drei Modulen so. Die drei übereinander liegenden Buchsen teilen sich eine Masse, das Signal ist aber getrennt, nur beim Sub nicht. ![]() ![]() ![]() Gruß Sven |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 08. Dez 2019, 21:31
Gemessen? |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 21:48
Auf Durchgang geprüft! Sven |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 08. Dez 2019, 21:51
Dann wäre das vielleicht ein Grund den Hersteller zu kontaktieren. Macht man eigentlich als erstes bei solchen "Fehlern". Auf dem PCB schaut das auch etwas verdächtig aus... |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 22:16
Als erstes wollte ich hier fragen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich ging davon aus, dass es falsch ist. Funktioniert hat es aber bisher trotzdem!? |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 08. Dez 2019, 22:26
Dann hast du wohl doch falsch gemessen. Es wurde kein Signal rauskommen wenn Durchgang bestünde. |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 22:45
???? Beides entspricht aber den Tatsachen. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 08. Dez 2019, 22:46
Ja erläutere doch Mal deine Messung. Nicht, dass dir ein Fehler unterlaufen ist. |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 22:58
Ich habe mit dem Voltmeter außen an der Buchse und am inneren Kontakt angehalten und ein Durchgangssignal erhalten. |
versuchstier
erstellt: 08. Dez 2019, 23:27
Du hast wohl eher einen niederohmigen Ausgang gemessen, aber keinen Durchgang, denn dann würde kein Signal raus kommen... Wieviel Ohm zeigte denn das Multimeter? Hast Du den richtigen Messbereich gewählt? Gruß versuchstier |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 23:32
Ich habe nur auf Durchgang getestet. |
versuchstier
erstellt: 08. Dez 2019, 23:38
naja, wenn aber ein Signal herauskommt, dann machst Du etwas bei der Durchgangsmessung falsch Gruß versuchstier |
versuchstier
erstellt: 08. Dez 2019, 23:39
Dann ist doch alles gut Gruß versuchstier |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 23:40
Wie müsste ich den vorgehen? |
tmsven
erstellt: 08. Dez 2019, 23:43
Ist das Modul eingeschaltet zeigt Voltmeter 0,989 KOhm an, ausgeschaltet ist Durchgang. |
versuchstier
erstellt: 08. Dez 2019, 23:46
Am Multimeter den niedrigsten Messbereich für Wiederstand wählen, oft 200 Ohm, dann messen. Zum Testen einfach mal beide Strippen zusammen halten, sollte dann 0 Ohm anzeigen Gruß versuchstier |
tede
erstellt: 09. Dez 2019, 09:22
Hallo, ist gut möglich, dass der Ausgang im ausgeschaltetem Zustand und während der Einschaltens mit einem Relais kurzgeschlossen ist. Das vermeidet Einschaltgeräusche. "Durchgang" ist ein sehr undefinierter Begriff. Besser: Angabe von Messgerät, Messbereich, wo und wie gemessen. Thomas |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Dez 2019, 09:43
Der Ausgang hat also 1k. |
tmsven
erstellt: 09. Dez 2019, 13:38
Es ist wohl tatsächlich ein Relais, das beim einschalten des Moduls den Ausgang schaltet. Ich hatte ein wenig gehofft, das dies ein Konstruktionsfehler wäre, mit dem das Rauschen des Moduls und das noch stärkere Rauschen, der über den Sub-Ausgang angeschlossenen Endstufen, zu erklären wäre. Ein weiterer Ansatz ist aber die derzeitige Verwendung eines AV Receivers mit PreOuts, die einen relativ niedrigen Ausgangsstrom haben und dadurch nicht so gut zu den AKB passen. Hier will ich mal auf eine reine Vorstufe wechseln, da diese wohl mehr Leistung bieten. Falls ich falsche Begriffe verwende, bitte ich das zu entschuldigen, Elektrik ist nicht so meine Stärke! Gruß Sven |
tmsven
erstellt: 10. Dez 2019, 08:11
Guten Morgen, leider gibt es auch nach dem Anschluss an eine Vorstufe keine Verbesserung hinsichtlich des Rauschens der Aktivmodule. Naja, ich will hier mal nicht weiter nerven und danke für die Hilfe. Schöne Weihnachtszeit euch allen! Sven |
Kay*
erstellt: 10. Dez 2019, 14:03
Probiere doch mal SPDIF, bzw. USB ... |
Verstärker - Frage zur Masse der_Flo am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 7 Beiträge |
Sub Signal für Endstufen Eingang ? bambule1990 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 4 Beiträge |
Analoge Signalübertragung ohne Masse? WirbrauchenEier am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 13 Beiträge |
Cinch Einbaubuchse Masse am Gehäuse? lessdreadful am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 6 Beiträge |
Suche Aktivmodule nicht nur für Bass 6sic6 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
Bockmist hoch drei wiesonich am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 8 Beiträge |
Sub Signal aus 5.1 System Splitten! schitik am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 14 Beiträge |
Masse bei CMOY - was wohin? whiteride am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Masse an PA-Endstufen smileyfaces am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 4 Beiträge |
Masse von mehreren Endstufen verbinden? Flitzkacke-Alarm am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
