| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe zu Standby Controller IC | |
Hilfe zu Standby Controller IC+A -A |
Anro1
erstellt: 22. Mai 2019, 09:42
Bin auf der Suche nach , Tipps, Rat & Hilfe wegen einer Reparatur eines Netzteils bei welchem der Standby-Aufweck-Taster keine Funktion mehr zeigt. Das Gerät / ein DAC (Emm Labs) funktioniert, aber kann nach dem Standby Eintritt nur noch durch Aus/Einschalten der Netzspannung wieder aktiviert werden. Beim durchschauen des Netzteils ist mir ein aufgeplatztes 8-PIN IC aufgefallen. Leider kann ich aus den verblieben Zeichen der Bauteilebeschriftung weder den Hersteller noch den IC Typ entziffern. Bild des IC´s anbei: ![]() Vielleicht kennt jemand dieses IC und kann mir helfen den IC Typ und den Hersteller zu identifizieren. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Info´s, Tipps und Ratschläge. Grüsse |
jehe
erstellt: 22. Mai 2019, 10:49
schwierig, das Logo lässt sich leider nur schwer erkennen und das was man erkennen kann sagt mir auch nichts. Gibt es denn ähnliche oder gleiche ICs irgendwo auf der Platine, wenigstens mit dem selben Logo, so das man erstmal den Hersteller heraus finden könnte ? Andernfalls müsste man sich die Schaltungsumgebung mal genauer anschauen um ev. Rückschlüsse auf die Funktion ziehen zu können. Serviceunterlagen scheint es wohl keine zu geben, sonst würdest du hier vermutlich auch nicht fragen. |
Kay*
erstellt: 22. Mai 2019, 11:26
Das Bild sollte schon mehr Umgebung zeigen. p.s. spekultiv, neues, externes Netzteil bauen/besorgen? |
Anro1
erstellt: 22. Mai 2019, 11:56
Vielen Dank für die Antworten. Anbei ein Bild des Netzteiles, es sind wenn ich das richtig sehe mehrere Schaltnetzteile verbaut: ![]() Der 8-Pin SMD Chip sitzt auf dem Teil der Platine hinter den beiden Flachsteckern am Netzfilter. Hatte eine ähnliche "Standby" Implementation mal bei einen Subwoofer Modul mit dem LKM364 Off-Line-Standby Switcher, das hier ist jedoch offensichtlich ein anderes IC. Habe in dem Bereich leider keine DIY Erfahrung, könnte mir vorstellen das es sich um solch eine Funktion / Bauteil im Zusammenhand mit den Schaltnetzteilen geht. ? TI Zero Power Standby Controller Grüsse [Beitrag von Anro1 am 22. Mai 2019, 13:46 bearbeitet] |
PIC Mikro Controller HILFE!!!! Stampede am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
ic Mangooo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 32 Beiträge |
Power-IC STK8050 suche schaltung Hannomag am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 6 Beiträge |
IC TDA1516BQ #Der_Bastler# am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
Equalizer IC peregrin am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 6 Beiträge |
LED-Controller umbauen? Waxweazle2001 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 8 Beiträge |
Hilfe bei LCD Controller Board, Alter Laptop Bildschirm essling am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 5 Beiträge |
Standby un Muteschaltung beim TDA 7293 Jackhammer89 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
IC LM308 ?? Schwammkopf am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
IC-Verstärker Arnisador am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
2019
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
