Trafo gesucht
draxe
#1 erstellt: 23. Feb 2019, 21:44
Hallo zusammen,
ich bin verzeweifelt auf der Suche nach folgendem Trafo:
Input (BLK-BLK) 120VAC 60Hz
Output (WHT-WHT) 10VAC 1000mA
Output (GRY-GRY) 11VAC 100mA
Baugröße LxBxH ca. 5x2,5x3,5cm
anbei das Foto des defekten Trafos (stammt aus einem US-Massagesessel der leider mit 230V abgeraucht ist)
Defekter Trafo
Vielen Dank bereits im Voraus!!!!
vVegas
#2 erstellt: 23. Feb 2019, 22:36
Was brauchst du jetzt genau? 240V oder 120V?
draxe
#3 erstellt: 24. Feb 2019, 08:10
@vVegas, 120V da das Gerät mit einem Spannungsumwandler am 230V Netz betrieben wird. Sonst müssten noch mehr Komponenten getauscht werden.
[Beitrag von draxe am 24. Feb 2019, 08:11 bearbeitet]
MosFetPapa
#4 erstellt: 25. Feb 2019, 15:32
Das wird schwer, genau so einen Trafo zu finden. Evtl über aliexpress.de auf dem China-Markt suchen.
Braucht Du zwingend die Wechselspannungen? Oder werden die Spannungen ohnehin gleichgericht?
Dann wäre es einfach, zwei mini Schaltnetzteile zu verwenden, die können i.d.R. immer beides 120V/240V.
Die benötigten Gleichspannungen müßtest Du dann allerdings vorher mal messen.
Wenns zwingend Wechselspannung sein muß, würden mir nur die Block-Printtrafos einfallen die primär zwei Wicklungen haben und sowohl 120 oder 240V können. Allerdings müßtest Du dann mit den Spannungen leicht variieren und 2 Trafos nehmen. Wäre allerdings Umbauaufwand.
Trafo; dickes Kabel = Input/Output?
mercNr am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  3 Beiträge
Trafo gesucht!
RPI_Fan am 30.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  3 Beiträge
12V Trafo gesucht
der_Flo am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
Trafo suche
HelixFreak am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  10 Beiträge
Trafo für eine Endstufe
martins85 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
Trafo Reihenschaltung berechnen
abeeres am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  8 Beiträge
Input und Output Voltage
Karkarov am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  2 Beiträge
Spezieller trafo gesucht,
Rockford_:-D am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  37 Beiträge
230V -> 1-10V regelbar ohne Trafo?
larsm am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  8 Beiträge
Beamer Hushbox ->Trafo 230V nach 12V
Spartakus1982 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.265
