Hilfe Lineares Netzteil mit verschiedenen Spannungen bauen!
Hüb'
Moderator
#52 erstellt: 12. Mrz 2018, 07:40
Hallo zusammen,
es wurden ein paar Beiträge wegen off-topics entfernt (ohne dass ich jetzt den kompletten Thread gewürdigt hätte).
Bitte kommt zurück zum Thema und "besprecht" persönliche Differenzen in angemessener Form freundlicherweise per PN. Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Frank
-für die Moderation-
alien1111
#53 erstellt: 12. Mrz 2018, 08:39
mcgreg66 (Beitrag #1) schrieb:
Ich brauche 15VDC und 12VDC jeweils nur ein paar 100mA
TE hat hier klip und klar geschrieben, dass er "15VDC und 12VDC jeweils NUR ein paar 100mA" braucht.
Wenn ich mir einen Trafo besorge mit 2 sek. Windungen a 15v,wie zum dieser hier....
https://www.ebay.de/...p2055119.m1438.l2649
dann sollte das doch funktionieren ......
TE hat sehr korrekt:
-----> Talema 70053K Trafo 15VA, 2x115V; 2x15V,[b] 2x500mA Ringkern-Transformator <------[/b]
für seinen Bedarf ausgewählt.
Diess RKT hat genug Leistung/Strom Reserven bei nötigen etwa 100 mA Stromverbrauch (trotz kleinen Umstimigkeiten bei TALEMA minimal vereinfachtem Formeln).
Kann man nicht vergesen, dass TALEMA alle diese Formeln/Diagramme/Empfehlungen für schneller Trafo-Auswahl
hier http://www.talemagro...former%20Catalog.pdf Seite 5
zugefügt hat.
Auf dieser Bassis kann man auch nicht sagen, dass TALEMA Konstrukteure keinen technischer Ahnung haben. Jemand hat hier das mehrmals sugerriert. Derjenige soll das direkt TALEMA Ingenieuren sagen.
Allgemein: Aus diesen Gründen hat TALEMA diese Formeln minimal vereinfacht (Formeln-Vereinfachung war mit der Absicht hier gemacht).
Muss man nicht Profi 40 Jahre Elektronik Erfahrung haben, um das eindeutig verstehen und voll unnötige Elaborate mit extra Formeln hier schreiben. Es geht hier nicht um 0,0001% Genaugkeit. Wenn jemand braucht diese Genaugkeit, nutzt andere Berechnungsformeln und Wissensquellen.
Wenn jemanden, der Spannungabfall auf leitenden Diode in höhe 0,7V zu hoch ist, er kann Shottky-Diode mit 0,3V Spannungsabfall einsetzen (Preisunterschied ist nicht zu gross). Das verbessert deutlig Genauigkeit TALEMA vereinfachter Berechnungsformeln.
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 12:11 bearbeitet]
DB
#54 erstellt: 12. Mrz 2018, 08:47
Ein Faktor von 1,1 ... 2,5 sind nicht 0,0001%. Begreif das endlich.
[Beitrag von DB am 12. Mrz 2018, 08:48 bearbeitet]
alien1111
#55 erstellt: 12. Mrz 2018, 09:03
Beende endlich deiner 1,1 ... 2,5 und 0,0001% Wahn.
Du solltest TALEMA schnell ansprechen und sofortige Formeln-Korrektur verlangen.
Sehr schade, dass du leider keinen Mut hast, mit TALEMA Ingenieure reden.
Bleibt nur die Frage offen, ob TALEMA Ingenieure mit dir reden werden?
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 09:28 bearbeitet]
DB
#56 erstellt: 12. Mrz 2018, 10:02
Mehr fällt Dir nicht ein? Bissel dürftige Veranstaltung, meinst Du nicht?
Gut, also Deiner Ansicht nach ist F wichtig, seine Größe aber irrelevant.
Wir brauchen 15V und 12V mit "ein paar 100mA" (ja, wieviel sind denn das, 100mA, 150mA, 800mA?). Gehen wir mirwegen von 150mA aus. Wir brauchen also eine unstabilisierte Spannung mit einer Stromlieferfähigkeit von 300mA. Die kann dann entsprechend herunterstabilisiert werden.
Iac = F * Idc
erster Versuch:
Iac = 1,1 * 0,3A
Iac = 0,33A
zweiter Versuch:
Iac = 2,5 * 0,3A
Iac = 0,75A
Gewiß, das sind ja nur 0,0001% Unterschied, nicht wahr?
Welchen Wert soll man nun als gültig annehmen? Das wirst Du doch sicher sofort sagen können. Du hast die Gleichungen schließlich ins Spiel gebracht. Dann mußt Du es auch erläutern können.
Wenn jetzt von Dir wieder nur blafasel und "Beende endlich deiner 1,1 ... 2,5 und 0,0001% Wahn" kommt, gehe ich beruhigt davon aus, daß Du es einfach nicht kannst, beratungsresistent bist und mit Dir einfach keine fachliche Diskussion auf Augenhöhe möglich ist.
DB
[Beitrag von DB am 12. Mrz 2018, 10:30 bearbeitet]
alien1111
#57 erstellt: 12. Mrz 2018, 11:34
DB (Beitrag #56) schrieb:
Iac = F * Idc
erster Versuch:
Iac = 1,1 * 0,3A
Iac = 0,33A
zweiter Versuch:
Iac = 2,5 * 0,3A
Iac = 0,75A
DB
Du hast hier nur bestätigt, dass du einen Taschenkalkulator bedienen kannst.
Deiner Taschenkalkulator rechnet auch genau.
TROTZDEM:
VOLL FALSCHE und UNSSINIGE BERECHNUNG !
Wieder hast du gleichen techn. Unsinn un Wahn noch einmal wiederholt !
Faktor "F" hat hier nichts mit dem STROM-Multiplikator zu tun!
TALEMA Ingenieure haben so was in seinen Formeln gar nicht geschrieben, was probierst du unrecht hier einreden !
Deine Berechnung ist nur deine private Erfindung (um techn. Unsinn zu treiben).
Ich habe jetzt: TALEMA-Katalog in deutsche Sprache gefunden (hier http://www.nuvotem.c...0German%20Feb-08.pdf ), wenn kennst du englische Sprache nicht.
Schau mal hier (TALEMA-Katalog Deutsch, Seite 4):
Talema 44
Zitat aus original Katalog- Text (Rotfarbe):
"Gleichrichtung
Die aufgezeigten Formeln (Abb. 7/8) führen zu Näherungswerten für die Transformator-dimensionierung. Sie sind hauptsächlich von der Größe
des Ladekondensators abhängig.
Der dafür eingesetzte Formfaktor “F” bewegt sich zwischen 1.1 bei kleinerem C bis zu F = 2.5 bei relativ großem C."
Also ist hier EINDEUTIG gesagt, dass Faktor "F" von der Grösse des Ladekondensators abhängig....... und Faktor "F" bewegt sich zwischen 1,1 bei kleineren C bis zu F = 2,5 bei relativ grossen C.
Das bedeutet, dass Faktor "F" hier nichts mit dem STROM-Multiplikator zu tun hat!
Iac = F * Idc
erster Versuch:
Iac = 1,1 * 0,3A
Iac = 0,33A
zweiter Versuch:
Iac = 2,5 * 0,3A
Iac = 0,75A
Ist jetzt dir alles klar, dass du voll falsch liegst?
Gehe ich beruhigt davon aus, dass du es einfach nicht kannst, beratungsresistent bist und mit dir leider keine fachliche Diskussion auf Augenhöhe möglich ist.
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 14:24 bearbeitet]
jonath
#58 erstellt: 12. Mrz 2018, 11:39
Hör doch bitte einfach auf mit dem Mist und sieh endlich mal ein dass du im Unrecht liegst.
Echt unglaublich. Und was macht ne Trafowicklerbude so besonders dass du die so anhimmelst?
alien1111
#59 erstellt: 12. Mrz 2018, 11:48
Sehe hier:
http://www.hifi-foru...d=13073&postID=57#57
Hast du auch noch nicht verstanden, dass Faktor "F" mit Elkos-Kapazität hier verbunden ist? Das ist hier keinen STROM-Multiplikator !!!
Zitat aus original TALEMA-Katalog- Text (Rotfarbe):
"Gleichrichtung
des Ladekondensators abhängig. Der dafür eingesetzte Formfaktor “F” bewegt sich zwischen 1.1 bei kleinerem C bis zu F = 2.5 bei relativ großem C."
Du kannst TALEMA mit deiner Döner-Imbiss Bude nicht vergleichen.
Es sieht so aus, dass dir nur Fielmann Optiker helfen kann (er bietet günstige Angebote und schnelle Bedienung).
Wenn neue Brille sind auf deiner Nase, bitte Seite 4 hier lesen http://www.nuvotem.c...0German%20Feb-08.pdf
Du kannst auch TALEMA Trafo besorgen ( https://www.ebay.de/...517612213&rmvSB=true ) und ein paar normalen oder Shottky Dioden und Elkos mit verschiedenen Kapazitäten. Danach kannst du einfaches Netzteil löten und l.t. Talema-Info alles gründlich testen (verschiedene Elkos-Kapazitäten z.B. zwischen 100uF bis 4700uF testen).
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 12:47 bearbeitet]
jonath
#60 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:12
alien1111 (Beitrag #59) schrieb:
1.1 bei kleinerem C bis zu F = 2.5 bei relativ großem C."[/i]
Geht es auch quantifizierbar? Was bedeutet klein? Was bedeutet relativ groß?
In einem sauberen Paper ist sowas definiert damit es reproduzierbar ist. Dies ist hier nicht der Fall. Daher kann ich legitim die Glaubwürdigkeit dieses Herstellers anzweifeln. Denn ich erwarte hier klare technische Spezifikationen, liegen diese nicht vor kann ich damit nicht arbeiten. Nach Gefühl dimensionier ich keine Schaltung. Da werden Datenblätter genau studiert usw., aber nach Gefühl wird nichts gemacht. Jede Entscheidung liegt eine objektive Grundlage zu Grunde, anderst ist diese nicht rechtzufertigen.
DB
#61 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:13
Ach, das Elend geht weiter...
TROTZDEM:
Ach nein?
Wie sonst sollte man diese Gleichung
Iac = F * Idc
denn interpretieren?
Exakt das was ich vorrechnete, kommt heraus, wenn man den Faktor F in den dargestellten Grenzen wählt.
Was aber ist ein "relativ großer C"? Sind 100nF groß, sind 10µF groß, sind 10mF groß? Los, komm, Tatsachen!
Hör endlich auf rumzulabern und sinnlos Internet einzumatschen!
Du kannst natürlich auch genau so weitermachen, die übrigen Forenteilnehmer werden Dich anhand Deiner Beiträge nun besser einzuordnen wissen.
DB
alien1111
#62 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:19
[quote="jonath (Beitrag #60)"] Was bedeutet klein? Was bedeutet relativ groß? [/quote]
Du solltest TALEMA schnell ansprechen, fragen und sofortige Formeln-Korrektur verlangen (wenn falsch sind).
Sehr schade, dass du leider keinen Mut hast, mit TALEMA Ingenieure zu reden (Adresse/Kontakt http://talema.com).
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 12:51 bearbeitet]
DB
#63 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:45
Ich gehe gerade in die Küche. Wer will noch Popcorn?
alien1111
#64 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:54
Popcorn ist voll von ungesunden gehärteten Fetten, strotzt vor Zucker und Kalorien und enthält außerdem häufig künstliche Farbstoffe, Süßmacher und Geschmacksverstärker.
Wissenschaftler der Universität von Berkeley, Kalifornien fanden in vielen Fertig-Popcorns die Substanz Diacetyl. Hersteller verwenden sie, um ihrem Produkt eine buttrige Note zu verleihen. Regelmäßig eingeatmet führt Diacetyl allerdings zu einer tödlichen Lungenkrankheit, Gehirnkrebs, was nicht unbedingt besser ist als Krebs.
Popcorn * Faktor F=2,5 = Krebs
[Beitrag von alien1111 am 12. Mrz 2018, 13:32 bearbeitet]
jonath
#65 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:55
Da stell ich mir als Elektroingenieur dann doch eher die Frage, ob ich mit denen überhaupts reden möchte oder ob mir meine Zeit dafür zu schade ist.
[Beitrag von jonath am 12. Mrz 2018, 20:38 bearbeitet]
DB
#66 erstellt: 12. Mrz 2018, 13:28
@alien1111: wie wäre es denn mit etwas Gehaltvollerem?
Ich war nicht nur in der Küche, sondern auch in der Werkstatt. Drei Netzteile:
C=47µF, F=1,9
C=4µF, F=2,2
C=10000µF, F=1,9
Du bist dran.
DB
[Beitrag von DB am 12. Mrz 2018, 13:31 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#67 erstellt: 12. Mrz 2018, 14:06
der Thread muss leider bis auf Weiteres moderiert werden.
Es kann in diesem Zusammenhang sein, dass bisher noch nicht gesichtete Beiträge ebenfalls abgelehnt werden.
Viele Grüße
Frank
Kay*
#70 erstellt: 12. Mrz 2018, 14:38
alien1111,
wo ist das Problem der Aufforderung von DB nachzukommen.
Vlt. hat er sich doch bei der Bitte nach Nachrechnung etwas gedacht?!
DB
#71 erstellt: 12. Mrz 2018, 14:39
@alien1111:
Um dieses Bild drehen wir uns seit -zig Beiträgen. Wo ist Deine persönliche Aussage dazu?
Kannst Du nun eine fachlich fundierte Aussage dazu treffen oder nicht?
Um das Leiden abzukürzen: der Formfaktor (das Verhältnis Wechselstrom zu entnommenem Gleichstrom) ist keine ausschließliche Frage der Größe des Ladekondensators, sondern im Zusammenhang mit dem Laststrom zu sehen.
Aufgrund des durch den Ladekondensator stark nichtsinusförmigen Stromflusses entstehen enorme Verzerrungsblindleistungen, die hier den entnommenen Wechselstrom stark ansteigen lassen. Wenn man den Laststrom vergrößert, sinkt der Formfaktor ab.
Eine günstige Methode, der Thematik gründlicher beizukommen, ist psud2 oder Ltspice.
DB
[Beitrag von DB am 12. Mrz 2018, 16:00 bearbeitet]
alien1111
#72 erstellt: 12. Mrz 2018, 15:28
Hüb'
Moderator
#73 erstellt: 12. Mrz 2018, 15:53
Ich denke, ohne bei ein paar sachliche, erklärende Worte wird es nicht gehen, wenn auf irgend einer Seite Erkenntnis/ Verständnis entstehen soll.
Ihr bleibt sonst in einem "Zirkelbezug" gefangen, befürchte ich...
Viele Grüße
Frank
Kay*
#74 erstellt: 12. Mrz 2018, 18:27
Da der TE wohl ein Elektronikeinsteiger ist,
hätte ich nach Klärung der Dimensionierung eigentlich auch noch gerne die Absicherung diskutiert/angesprochen.
Fahrlässigerweise fehlt es oben bisher, oder habe ich da etwas übersehen?
alien1111
#75 erstellt: 17. Mrz 2018, 11:17
Das Thema ist endgültig getötet.
Gott sei Dank.
Solche Erlösung.
[Beitrag von alien1111 am 17. Mrz 2018, 11:18 bearbeitet]
Lineares ATX Netzteil
Vernichter am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  12 Beiträge
Netzteil-mit verschiedenen spanungen
HelixFreak am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  4 Beiträge
Netzteil bauen
D1675 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  13 Beiträge
Praxis Newbie bittet um Hilfe, Netzteil bauen
LowEnder am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  5 Beiträge
Symm. 15V Netzteil mit verschiedenen Zusatzspannungen
animal01 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2016  –  7 Beiträge
Netzteil mit ungewöhnlichen Spannungen für Uralt-Radio
Essig am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  12 Beiträge
Hilfe bei Netzteil
Angel-of-Darkness am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Endstufe / Netzteil - Selber bauen
F22 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  4 Beiträge
Netzteil selber bauen??
floehr2002 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  10 Beiträge
Lineares Stufenpoti zu Logarithmisch?
Bugs-Bunny am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
