| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Audio in EM-Feldern per Spule in Verstärker/Rekord... | |
Audio in EM-Feldern per Spule in Verstärker/Rekorder leiten? DIY "Telephone Pick-Up Coil"+A -A |
Curiositatis
erstellt: 06. Jan 2018, 19:47
Hallo. Es gab früher diese Spulen mit Saugnapf die man auf Telefonhörer setzte, und per Miniklinke in einen Verstärker oder Rekorder leitete. Man findet heute noch wenige Angebote, z.B. bei Ebay. Praktisch habe Ich aber nur die beiden Angebote gefunden. wenn man es unbedingt kaufen will, muss man mehr Porto als Warenwert zahlen, es gehört nicht zu den Produkten der China-Händler ohne Porto... Hier die Beispiele: https://www.ebay.de/...LH_PrefLoc=2&_sop=15Aber Ich frage mich, kann man so etwas bestmöglich selbst bauen? Noch empfindlicher als die kleinen Saugnäpfe. Da sieht man auch zwei Typen. Enmal "CP-22 20x22mm" mit: Wire length approx : 90cm Coil DCR : 390ohm +/-10% L=112mH +/-10% @1Khz Q=1.5 +/-10% @1Khz Dann eine etwas dicker wirkende Version. "CP-36 36x25mm" mit: Cable wire length approx : 94cm Pick up coil DC resistance (DCR) approx : 250Ω+/-10% L=120mH +/-10% @1Khz Q=2.1 +/-10% @1Khz Das "Q" soll für "Quality" stehen. 2.1 wäre dann wohl besser als 1,5. Aber geht es noch besser? Die Form und Größe ist nebensächlich. Unter den Angeboten bei Ebay findet man auch eine solche Spule die ist in einem flachen Kunststoffgehäuse. Der Verkäufer des alten gebrauchten japanischen Teiles vermutet nur dass es eine Telephone Pickup Coil ist. Die man z.B. unter ein Telefon schiebt. [Beitrag von Curiositatis am 07. Jan 2018, 10:54 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 06. Jan 2018, 21:23
Da das Ganze nach dem Prinzip der induktiven Übertragung funktioniert, hängt es somit nicht nur von der Empfängerseite ab wie gut das funktioniert, sondern auch vom "Sender". Was hast du denn damit vor, wenn man mal fragen darf ? |
Curiositatis
erstellt: 07. Jan 2018, 10:38
Es wird keine speziellen Sender geben. Dann könnte man ja auch gleich ein Kabel nehmen ;-). Damals hat man ja auch mit Antennen bzw. Spulen die Bilder von Röhrenmonitoren abgefangen und das Bild rekonstuiert. Genau so wie es bei EM-Metern keinen speziellen Sender gibt. Die machen im Grunde das Gleiche, aber wandeln es nicht in Audio um. So kann man es z.B. wie ein EM-Meter nutzen, erhält aber eine Art Spektrumsaufzeichnung. Es gibt ja z.B. auch die Möglichkeit U-Boot-Funk per Soundkarte sichtbar zu machen. [Beitrag von Curiositatis am 07. Jan 2018, 11:13 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 07. Jan 2018, 12:31
deswegen ja auch meine Frage was es werden soll. Wenn es um optimale Audioübertragung geht, dann spielen schon beide Seien eine Rolle. |
Curiositatis
erstellt: 07. Jan 2018, 18:40
Wenn man solch eine Spule (z.B. Telephone Pickup Coil) an Magnetfelder hält, z.B. Netzteile etc., dann wird dieses EM-Feld hörbar. Ein aktiver Lautsprecher gibt nicht nur die Schallwellen ab, sondern auch ein EM-Feld. Deshalb gab es ja Saugnapfspulen die man hinten auf den Hörer saugte. Umgekehrt konnte man kabellos Ton eines Rekorders auf den Telefonhörer übertragen und hörbar machen, wenn man den Stecker nicht in einen Rekorder/Verstärker steckte, sondern einen Tonausgang. Macht zwar keinen Sinn, aber es geht. Und um so besser so eine Spule, um so empfindlicher ist sie evtl.. Natürlich ist auch die Empfindlichkeit auch vom Verstärker/Rekorder abhängig, aber auch bei Mikrofonen gibt es verschiedenen Qualitäten. Allerdings stellt sich dann auch die Frage, um so größer, um so besser? Wenn das Ding 5Kg wiegt... Bei EM-Metern gibt es auch die internen, und bei einigen die extern anschließbaren Spulen. [Beitrag von Curiositatis am 07. Jan 2018, 18:43 bearbeitet] |
Aktive Elektronik für Pick-Ups achim81 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 9 Beiträge |
HILFE: AUDIO HOCHPASSFILTER DIY NeoHippy am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 19 Beiträge |
DIY Verstärker rauscht stark tmschtzx am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 9 Beiträge |
Netzteil Dimensionierung DIY Verstärker SagIchNicht5582 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
DIY Verstärker - Amp4702 + Preamp mischro am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 17 Beiträge |
Hiraga / diy-audio-world bobo01 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
DIY Audio Netzteil 12 Volt -Bill_Cosby- am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 72 Beiträge |
DIY Verstärker Brummen Funkiest am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
DIY-Verstärker/ -Endstufe Shark774 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 10 Beiträge |
DiY Verstärker PGA2311 Problem KommtDraufAn am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 26.12.2016 – 15 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.022
