| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafo für UCD 180 Module - Welchen brauche ich ? | |
Trafo für UCD 180 Module - Welchen brauche ich ?+A -A |
Lawyer
erstellt: 25. Dez 2017, 19:56
Hallo zusammen, habe schon relativ lange ein paar Hypex UCD 180 Module hier liegen und würde jetzt so langsam gerne mal einen Verstärker daraus bauen. Meine Frage ist jetzt, welchen Trafo brauche ich dafür ? Und, braucht es neben den offensichtlichen Bauteilen wie Gehäuse, Kabel, Stecker und Buchsen noch weitere Teile ? Ist es möglich, mit einem Trafo beide Module zu betreiben oder sollten es zwei getrennte Trafos sein ? Und noch eine Frage zum Eingang der Module: Kann ich parallel eine XLR und Cinchbuchse pro Modul anschließen ? Natürlich würden nicht beide gleichzeitig laufen. Es ist eher so, das am Anfang per Cinch angeschlossen wird, später soll das mit XLR passieren. Oder doch lieber nur XLR Input und ein Adapterkabel nutzen ? Gruß Christian |
Lawyer
erstellt: 30. Dez 2017, 12:32
Hat noch niemand ein paar Hypex mit einem konventionellen Netzteil aufgebaut ? Gruß Christian |
alien1111
erstellt: 31. Dez 2017, 11:04
Du brauchst ganz normalen, unstabilisierten Netzteil etwa +/-50V (d.h. Trafo, Brückengleichrichter, Elkos) oder z.B. Hypex Schaltnetzteil. https://www.hypex.nl/power-supplies/Wieviel Strom muss Netzteil liefern? Abhängig ab UcD180 Module Menge. Du kannst mehrere Module mit einem Trafo betreiben (Hauptsache: Trafo muss entsprechende Leistung haben/liefern). Du kannst parallel eine XLR und Cinchbuchse pro Modul anschließen. Es ist möglich beide Input Buchsen mit Schalter nach Bedarf umschalten. Kannst du auch nur XLR Input (standard UcD180 Input) nutzen und XLR auf Cinch Adapterkabel verwenden. Hier gibt interesante Info: https://www.hypex.nl...in_hypex_modules.pdf https://www.hypex.nl...y_pin_1_problems.pdf https://www.hypex.nl...er_signal_wiring.pdf https://www.hypex.nl/img/upload/doc/an_wp/AN_UcD_and_EMI.pdf [Beitrag von alien1111 am 31. Dez 2017, 11:37 bearbeitet] |
Hypex Endstufe UCD 180 wiesonich am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 25 Beiträge |
Welchen Trafo? besinger222 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
hypex UCD 180HG smps vs trafo+netzteil richardAUT am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 10 Beiträge |
Klangqualität Hypex UCD 180 HG Digital Endstufenmodul Mr._Bean am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 11 Beiträge |
Hypex UCD vs. Chipamps o.Ä Caisa am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
welchen Trafo für 35V DC der_neue13 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 24 Beiträge |
Welchen Trafo verwenden. FireAmp am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Standby Trafo aber welchen Stereoteufel am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 10 Beiträge |
Problem mit Hypex UcD: Verstärker startet erst nach Netztrennung. sounddynamics am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 9 Beiträge |
Aufpreis Hypex ncore vs ucd gerechtfertigt? der_Flo am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 12 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.400
