8-Kanal Volume Controler für DCX2496
ukw
#51 erstellt: 22. Apr 2018, 21:31
mal ne ketzerische Frage:
Wenn man so einen 6 Kanal Kopfhörerverstärker kauft ....
https://www.thomann.de/de/art_headamp_6.htm
ist doch eigentlich alles drin.
wer eine andere Optik mag:
https://www.thomann.de/de/presonus_hp60.htm
[Beitrag von ukw am 22. Apr 2018, 21:37 bearbeitet]
cr
#52 erstellt: 22. Apr 2018, 21:41
1. Dazu müßte der Main-Volume alle 6 Eingänge regeln, auch dann, wenn sie 6 verschiedene Eingangssignale bekommen. Tut er das? Ich denke nicht. Er wird wohl nur den Direct In regeln
2. Keine symmetrische Signalführung, wenn man das braucht, sowieso nutzlos, selbst wenn 1. funktionieren würde.
ukw
#53 erstellt: 22. Apr 2018, 21:50
soweit ich den Text verstehe
XLR- und Klinkeneingänge 6,3 mm symmetrisch
... ich meine, ausreichend, um die Pegel anzupassen
Denkbare Anwendungen
• Sechsfach-Kopfhörerverstärker für Studioaufnahmen
• Linesplitter für Effektgeräte
• Sektionssplitter für Beschallungssysteme
• Verteiler/Zonenmixer für die Gastronomie
[Beitrag von ukw am 22. Apr 2018, 22:01 bearbeitet]
cr
#54 erstellt: 22. Apr 2018, 22:50
Punkt 1 bleibt offen. Wie sollte der Main-Volume 6 verschiedene Eingänge regeln?
Er wird nur den Main-In regeln. Somit nutzlos.
(damit er 6 Eingänge regeln kann, bräuchte man:
a) ein gutes 12fach Poti (das gibts nicht für einen Apfel und ein Ei) (wenn es kein gutes Poti ist, wegen Gleichlauffehler unbrauchbar)
oder
b) einen Cirrus-Logic 12-Kanal-Chip zum Regeln (wenn der drinnen wäre, würde es sicher wo angeführt sein)
Das Hauptproblem: Diesen Chip gibts nur für 8-Kanäle (warum? Weil AV-Receiver max 8 Kanäle haben)
https://www.cirrus.c...me-controls/#psearch
Ergo: Es liegt keine 12-kanalige Regelung vor
[Beitrag von cr am 22. Apr 2018, 22:53 bearbeitet]
ukw
#55 erstellt: 23. Apr 2018, 18:47
Komisch. Ich hab fast den Eindruck, es darf nicht sein.
im Angebotstext steht:
"4-Segment-LED-Pegelanzeige und Lautstärkeregler in jedem Kanal"
Wenn Du das Manual des ART auf Seite 9 liest ...
http://artproaudio.c...pro.pdf?v=1429131466
wer mehr Kanäle regeln möchte (auch von ausserhalb) - da gibt es auch noch ein paar Geräte.
https://www.thomann....ef=prod_rel_248816_2
und wer das lieber mit dem iPhone Tablet Android Smartphone individuell auf 8 Kanälen regeln möchte...
https://www.thomann.de/de/motu_monitor_8.htm
mehr Kanäle? Suche nach Geräten die " Dante " können. Komfortabler & flexibler gehts nicht.
zurück zu den günstigen Geären.
der Presonus HP 60 ist im Grunde ein Mischput im Siderack. Hier nochmal der Link; https://www.thomann.de/de/presonus_hp60.htm
Darum Studiotechnik - ist das so schwer den Horizont zu erweitern?
PS: 6 Kanal Stereo sind 12 Kanal Mono
Bei allen von mir verlinkten Geräten ist jeder Mono Kanal individuell einstellbar (ggf über Balance bzw Pan(orama) einstellbar. )
willst Du 16 Kanäle plus dem Delay was Deinem Monacen fehlt? Kein Problem
https://www.thomann....ef=prod_rel_349726_4
24 Kanäle?
https://www.thomann.de/de/presonus_studiolive_series_iii_24r.htm
willst Du 32 Kanäle?
kein Problem
https://www.thomann.de/de/presonus_studiolive_series_iii_32r.htm
und wenn's Experiment fehlschlägt greift 30 Tage Money Back.
Ich rate jetzt mal so ins blaue: Die Experten warten, bis die 4 oder 5 innovativen Leute hier im Forum die Pionierarbeit gemacht haben ...
wenn die Erkenntnisse gesichert sind, dann kommt brüllen die große Herde hinterhergetrottelt
und blökt lautstark
ich hatte fast schon vergessen, es war früher mal echte Innovationskraft hier im technologieführenden Germanski
[Beitrag von ukw am 23. Apr 2018, 18:49 bearbeitet]
cr
#56 erstellt: 23. Apr 2018, 19:43
Ich weiß, dass 6x2=12 ist
Die ganze Diskussion erübrigt sich, denn
Master Volume Control
This control adjusts the level of the main signal bus. The audio level on the main signal bus is displayed by
the eight-segment LED level meter located just to the left of the MASTER VOLUME control.
Das wars dann wohl mit der vermeintlichen zentralen Regelung von 6x2 verschiedenen Eingängen
Um ganz sicherzugehen, würde nur ein Blockschaltbild helfen
Dass es Lösungen im Bereich €€€€ gibt, wie die Presonus, ist jetzt auch nicht wirklich eine neue Erkenntnis....
scheint aber wohl etwas übers Ziel geschossen zu sein für die hier gesuchten Anwendungen
da kommt ja wohl die Volume 8 um einiges billiger
Ich brauche meinen Horizont nicht zu erweitern, denn ich verwende nur Studiotechnik.....
ukw
#57 erstellt: 23. Apr 2018, 20:00
If using the HeadAmp 6 Pro Auxiliary Mixer function, connect the stereo signals that are to be mixed into
individual output channels to the appropriate rear panel STEREO AUX INPUT jacks using a stereo 1/4-inch
TRS plug. (NOTE: For a mono signal use a TRS plug with the Tip and Ring tied together, or use one of the
front panel MONO buttons to create a mono output to the headphones.) The AUX INPUT signal will only be
heard in that individual channel depending on the position of the BALANCE and LEVEL controls for that
particular channel.
cr
#58 erstellt: 23. Apr 2018, 20:07
JA genau. Das Main Signal wird durch den Main Volume geregelt und hört man überall. Die individuellen Eingangssignale werden individuell geregelt.
Ergo kann man die individuellen Eingangssignale nicht zentral regeln. Somit erfüllt es nicht den Zweck, den du ihm unterstellt. Glaubs halt endlich mal.
Nochmals zur Erinnerung:
Gesucht wird ein zentraler Volumeregler, der mindestens 6 Eingangssignale regelt und wieder ausgibt, nämlich genauso wie es der SPL Volume 8 macht.
Eine Art Mixer, wo man 6x2 Kanäle individuell regeln kann und zu einem zentral geregelten Main-Signal dazumischt, ist nicht das Thema.
ukw
#59 erstellt: 23. Apr 2018, 20:29
ein 8 Kanal von Mackie
der HM 800 für 239,- €
https://www.thomann.de/de/mackie_hm_800.htm
ein weiterer von Tascam MH 8
https://www.thomann.de/de/tascam_mh8.htm
bei diesen Geräten ist für 8 Kanäle eine individuelle Lautstärke Regelung möglich.
Das war der Wunsch vom Threadersteller => siehe http://www.hifi-foru...ead=12978&postID=1#1
Möchte diesen Controler zwischen den Ausgängen der Aktiven Weiche und den Eingängen der Endstufen schleifen.
eine Himbeere ( Raspberry Pi 3 ) kann das auch
ukw
#60 erstellt: 23. Apr 2018, 20:35
OK jetzt hab ich verstanden.
Ein Kasten, der 6 Eingangssignale gleichzeitig regelt - ok. Dann die Himbeere oder deutlich teurere Studiotechnik.
Eine RME Soundkarte am PC oder Laptop wäre auch geeignet. Die ersetzt dann auch gleich die DCX 2496 - an 400 Euro oder so.
cr
#61 erstellt: 23. Apr 2018, 20:48
Primär braucht man solche Dinger als Lautstärkeregler für digitale Frequenzweichen.
Wenn man aber eine moderne hat (nicht so eine rauschende wie die 15 Jahre alte Behringer-Weiche) mit >115dB, dann genügt es, das Eingangssignal digital zu regeln, ohne hörbare Verluste (wenn man die Endstufen vernünftig einpegelt).
Ideal wäre allerdings so was wie die SPL Volume 8 auf Basis des Cirrus Chips (und symmetrisch), dann gibts keine Kanal-Abweichungen. Ist praktisch in jedem AVR verbaut, aber nicht standalone erhältlich....
schade
Kay*
#62 erstellt: 24. Apr 2018, 01:38
als Fertiggerät?
Hier ist DIY, so sollte man glauben
https://www.audiopho...l-module-p-7943.html
müsste man sich mal das Program anschauen, warum es nur 6 Kanäle macht
frmax
#63 erstellt: 24. Apr 2018, 08:03
Das Teil sieht sehr interessant aus. Mehr als 6 Kanäle kann man bestimmt einfach durch 2 Boards implementieren, glaub nicht dass das mit dem Arduino ein großes Problem ist.
Wozu ich leider keine Info gefunden hab: Welche Line Pegel kann der CS3318 ab? Packt der auch die Studio/PA Pegel?
ukw
#64 erstellt: 24. Apr 2018, 08:32
ein Arduino - noch besser.
erscheint mit aber deutlich teurer als bei Ali Express.
https://de.aliexpres...4&SearchText=arduino
... muss an den Kabeln liegen, die die Franchies verkaufen!
als Angebot (-20%) aber in chicer Ledertasche
https://www.audiopho...i-xlr-3m-p-9603.html
ist ja nur Spannung und kein Strom der fliesst. 5 Volt sind kein Thema - sonst frag hier:
https://www.arduino.cc/en/Products/Compare
[Beitrag von ukw am 24. Apr 2018, 08:42 bearbeitet]
frmax
#65 erstellt: 24. Apr 2018, 09:04
Ich glaub da hast du (oder ich?) was missverstanden. Die Spannungslevels für Arduino sind klar. Mir ging es um die möglichen Line Pegel bei der Lautstärkeregelung. Viele solcher Chip-Lautstärkeregler wie zB die PGA2311 kommen ja nur mit ein paar wenigen Volt klar und laufen nicht mit den im PA-Umfeld (und damit auch bei DSPs aus der PA Ecke) üblichen Line Pegeln die ja irgendwo um 10-15V liegen können.
ukw
#66 erstellt: 24. Apr 2018, 10:09
ich denke nicht, dass ich da was missverstanden hab.
0 dB = 2,82V ( 2 mal Wurzel von 2 )
mehr kann es nicht werden.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
ehemals_Mwf
#67 erstellt: 24. Apr 2018, 11:34
Wenn man 0dBFS mit +16 dBu als max. annimmt, dann sind das ca. 4,9 V~ = +/-6.9 Vp = 13.8 Vp-p.
Da muss man in Systemen mit 5V-Versorgung schon einige Klimmzüge machen bzw. Abschwächer im Eingang vorsehen.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Apr 2018, 12:22 bearbeitet]
Kay*
#68 erstellt: 24. Apr 2018, 11:42
dann eben PGA2310 verwenden, oder wm/da6116
nö,
wie kommste denn da drauf?
unter
steht
"Analogue power supply: + -8V to + -9V"
der Rest ergibt sich aus dem Datenblatt des Chip.
p.s.
im übrigen hat der CS3318 8 Kanäle on Chip,
das 2 Kanäle nicht verwendet werden, könnte mit Arduino-Programmspeichergrösse zutun haben.
Von Arduino's habe ich keine Ahnung, mache immer, wenn denn überhuapt mit µC, direkt Atmel-AVR
[Beitrag von Kay* am 24. Apr 2018, 11:52 bearbeitet]
cr
#69 erstellt: 24. Apr 2018, 14:39
Mit 2Veff (zB aus dem CDP) konnte ich bisher noch jede Frequenzweiche voll aussteuern (Samson, IMStage, dbx).
Das echte Problem an diesen Bastellösungen ist doch, dass sie unsymm. sind. Bei mir war das jedenfalls nicht ideal. Erst seit alles sym. ist, ist alles absolut störungsfrei.
PS: Man müßte nur in den DSP-Thread schauen, da ist das ganze Thema des langen und breiten durchgekaut, und auch die hier nun genannten Bastellösungen sind bekannt
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=29442
[Beitrag von cr am 24. Apr 2018, 14:44 bearbeitet]
Kay*
#70 erstellt: 25. Apr 2018, 00:11
"Bastellösungen" müssen nicht unsym. sein,
die Receiver/Driver sind doch bekannt,
der Aufbau eigentlich sehr einfach.
cr
#71 erstellt: 25. Apr 2018, 02:03
Für 90% der Leute scheidet sowas aus, wenn nicht 95%.
Die meisten können doch nicht mal löten.
Man muss sich auch die Frage stellen, ob man seine Zeit damit unbedingt verbringen will....
dann müßte man noch ewig herummessen, ob es funktioniert usw.
Kay*
#72 erstellt: 25. Apr 2018, 23:09
Wenn der Preis über 500€ liegt, würde ich löten lernen, wenn ich es nicht könnte
p.s.
ich dachte hier wäre DIY
Vorstellung: 8-Kanal-Volume-Control
AudioHansch am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  15 Beiträge
"Vorstufe" für DCX2496
Joachim10 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
DCX2496 interne Lautstärkeregelung
AudioHansch am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  3 Beiträge
Digital Ausgang fuer DCX2496
Pinco_Pallino am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Unterschied Behringer DEQ2496 / DCX2496
Metalyzed am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
PGA4311 intern in DCX2496 ?
Tobi_F. am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  4 Beiträge
Behringer DCX2496 Kanäle vertauscht :?
ronmann am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  12 Beiträge
Digitales Poti in der DCX2496
detegg am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  139 Beiträge
Behringer dcx2496 als digitaler Vorverstärker
engel_audio am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  6 Beiträge
Aktive Frequenzweiche für Subwoofer - Beringer DCX2496
Kiroseth am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
