HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kopfhörer an Digital Endstufe, schaltet ab ab 3/4 | |
Kopfhörer an Digital Endstufe, schaltet ab ab 3/4+A -A |
highfreek
15:34
erstellt: 01. Okt 2017, |
Hallo, ich habe eine Kofhörerbuchse an den digital Verstärker gehängt. Wie bei analog Amp´s früher möglich habe ich die LSP Ausgänge genutzt und die kopfhörerbuchse mittels 100 Ohm Wiederstand in beide Plusleitungen und zwei 10 Ohm Wiederstandände zwischen Plus und minus der kopfhörerbuchse abgeschlossen. Das ganze funktioniert bis ca 3/4 der Lautstärke, dann geht der Amp aus ! ![]() d.h. der Ton geht weg. Hab ich da was überlastet, fließt dann zuviel Strom ? Schaltet der Amp auf protekt ? Hab ich die falschen Ohm Werte benutzt? (Schaltung aus meiner Erinnerung) oder muss man digital amp´s anders beschalten ? |
Kay*
15:08
erstellt: 04. Okt 2017, |
ich hoffe mal dein D-Amp ist keine asymetrisch-versorgte Vollbrücke (also nicht gebrückt und kein Single Supply) |
highfreek
05:14
erstellt: 05. Okt 2017, |
nein, ein billig Bausatz aus China für 9 Euro. gruß |
ZeeeM
07:23
Welcher Amp ist das? ... |
highfreek
20:52
erstellt: 06. Okt 2017, |
ZeeeM
21:06
alien1111
08:24
erstellt: 09. Okt 2017, |
@ZeeeM hat richtig beantwortet. Beide TDA-7492 Endstufen (Kanal L und Kanal R) sind als Brückenverstärker gebaut (dh. nicht als konventionelle Endstufe) ! ![]() Brückenverstärkerprinzip "-" LS Anschluß ist nicht mit GND verbunden sondern mit Endstufe A2 Ausgang. Was das Bedeutet? Jede KH Kapsel (L und R) muss mann getrennt mit entsprechenden TDA-7492 Output verbunden (ohne gemeinsame GND). Normale KH haben immer gemeinsame GND. KH brauchen eine Modifikation, wenn überhaupt möglich (dh. 2-Kabel zu Endstufe 1 TDA-7494 und 2-Kabel zu Endstufe 2 TDA-7494). [Beitrag von alien1111 am 09. Okt 2017, 10:24 bearbeitet] |
tede
09:00
Hallo, grundsätzlich sollte eine Class-D Endstufe mit der angegebenen Impedanz belastet werden, hier würde ich 8Ohm nehmen. Da die Endstufe wegen der Vollbrückenschaltung für einen Kopfhörer sowieso nicht geeignet ist, ist das hinfällig. (einer mit symmetrischem Eingang würde funktionieren) Thomas |
alien1111
09:22
KH Kapseln müssen so wie so mit entsprechenden Vorwiderstand geschützt werden (Ausgangsleistung-Begrenzung). Ohne Widerstand gehen kaputt. Gesamt Widerstand wird hier viel grösser als 8 Ohm sein. [Beitrag von alien1111 am 09. Okt 2017, 12:30 bearbeitet] |
highfreek
06:02
erstellt: 10. Okt 2017, |
Danke für Eure Ausführungen. ![]() Wenn man zwei von den Dingern hat, wie brückt man die dann, um mehr leistung zu haben? gruß ![]() |
alien1111
08:27
![]() Für jeden Stereo-Kanal --> statt LS muss man hier eine KH-Kapsel anschliessen (evtl. mit Schutzwiderstand im Reihe dh. seriell). KH zwischen Amp Output+ und GND anschliessen, ist FALSCH (FEHLER)! Genauso: KH zwischen Amp Output- und GND anschliessen, ist FALSCH (FEHLER) ! --> egal ob mit Widerstände oder nicht! Deine TDA-7492 ENDSTUFE erlaubt das NICHT! Sehe auch Schaltplan (Fig.28) ![]() [Beitrag von alien1111 am 10. Okt 2017, 09:10 bearbeitet] |
tede
09:10
Hallo da beide Kanäle der Endstufe bereits als Vollbrücke ausgeführt sind, kann hier nicht nochmals "gebrückt" werden. Thomas |
highfreek
17:35
Okay ich denke jetzt habe ich es verstanden, jeder Ausgang, also L und R ist schon für sich gebrückt ![]() |
alien1111
07:56
erstellt: 11. Okt 2017, |
[Beitrag von alien1111 am 11. Okt 2017, 12:24 bearbeitet] |
Linke Aktivbox "schaltet ab" Acoustimass10 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 16 Beiträge |
Umbau Endstufe?! (ab S.3) markus1990 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 487 Beiträge |
18650 BMS Schaltet ab? Santana_NWOS am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 4 Beiträge |
Versorgung für Endstufe Klasse AB batigool07 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 4 Beiträge |
Verstärker/Endstufe gibt Signal ab ohne Anschluss ElDorado2k am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 7 Beiträge |
Kopfhörer-Regler Macalberto am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 9 Beiträge |
Digital-out an Endstufe? Wonderwarthog am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
alle meine Endstufen kratzen ab. Aysterhay am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 44 Beiträge |
Hochwertiger Verstärker ab 200w EikeClaassen am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit Toshiba SC-M15 Dead-Rabbit am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.339
