| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton | |
Harman Kardon avr 50 Gibt kein Ton+A -A |
üskatop
erstellt: 14. Jul 2016, 16:15
Hallo Ich habe mir einen Verstärker ( Harman Kardon ) Model Avr 50 Besorgt nun auf dem ersten blick top alles sauber er funktioniert auch Biss aus das der Lautstärkeregler Nicht mehr leuchtet und es kein ton raus kommt Ich habe ihn grade komplett zerlegt Hab alles mal nach geschaut soweit alles sauber nichts angebrannt oder durch gebrannt Kann Mir Jemand helfen ? und sagen wo was und wie kaputt sein kann Löten und so weiter ist kein Problem Ist nicht der erste Verstärker Ich kann Fotos und So weiter gerne rein stellen Aber bitte um Hilfe
jehe
erstellt: 14. Jul 2016, 18:58
na das wird spaßig... Ferndiagnosen sind immer äußerst schwierig, genau wie jemanden zu verklickern was zu tun ist. Das Gerät geht also an. Was ist den auf dem Display zu sehen. Blinkt da irgendwas ? Mach mal ein paar Bilder vom Display und vom Inneren und lade dir das Service- Manual runter. |
üskatop
erstellt: 14. Jul 2016, 19:27
jehe
erstellt: 14. Jul 2016, 20:14
naja, bisschen mehr darfst du schon schreiben, sonst wird das nix. Was ist zB. mit den LS-Relais, schalten die bei Einschalten des Gerätes ? Funktioniert der Kopfhörerausgang ? Das Volumen-Poti ist ja Motor betrieben, geht das noch ? Wurde am Gerät schon mal repariert, sind irgendwelche auffälligen Spuren erkennbar und wenn ja in welchem Bereich. Sind alle Verbindungen im Gerät richtig gesteckt, hat sich eventuell was gelockert ? usw. Einfach mal schreiben was du bisher schon geprüft hast und wo es möglich weiße Auffälligkeiten gibt. So wie du schreibst ist es ja nicht das erste Gerät was du in der Mache hast. Servicemanual hast du runter geladen ? Was für Messgeräte stehen denn zur Verfügung ? [Beitrag von jehe am 15. Jul 2016, 10:50 bearbeitet] |
üskatop
erstellt: 15. Jul 2016, 13:26
Hallo Also Wenn ich ihn an mache Display alles gut soweit Volumen Rad dreht sich auch nicht nur per Hand Repariert wurde er noch nie bei allem Verstärker ist es ja normal , wen ich ihn an mache das er nach paar Sekunden klick Macht er aber nicht und mess gerät digital multimeter |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jul 2016, 13:37
Das wird nichts.... Ein guter Rat: Bringe das Ding zu einer Fachwerkstatt. |
üskatop
erstellt: 15. Jul 2016, 14:11
Bin mir sicher wen jmd sich da genau aus kennt der mit da helfen könnte das wir es wieder hin bekommen |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Jul 2016, 16:47
Ooookaaaay Hast du erstmal nach kalten Lötstellen geschaut und nachgelötet? Wenn ja, dann... 1. Besorge dir das SM. 2. Alle Spannungen nach SM prüfen. 3. Sämtliche Bauteile im Spannungszweig prüfen. 4. Mit Sinusgenerator und Oszilloskop auf Signalverfolgung gehen. Alles bitte nur unter Beachtung der VDE und des ESD und unbedingt einen Trenntrafo vorschalten. |
MosFetPapa
erstellt: 15. Jul 2016, 22:54
Hi, wenns beim einschalten nicht klickt würde ich der Sache als erstes mal auf den Grund gehen.: --> Das Gerät hat keine Ausgangsreleis .... OK dann kann es auch nicht klicken --> Lautsprecherausgänge sind nicht aktiviert .... auf Bedienungsfehler prüfen --> Die Schutzschaltung gibt die Ausgangsrelais nicht frei .... Protect-Meldung vom Gerät fehlt aber --> Ausgangsrelais sind alle defekt .... ehr unwahrscheinlich, da es mehrere sind ALSO: als erstes im Gerät mal die Ausgangsrelais lokalisieren und prüfen ob welche verbaut sind. Und wenn vorhanden, dort mit der Fehlersuche Beginnen. Und alle Netzteilspannungen prüfen kann auch nicht schaden. Viel Bass beim Spaßteln MosFetPapa PS: Oder müssen bei dem Gerät auf der Rückseite die Anschlüsse für Pre-Out / Main-In jeweils durchverbunden werden? Hab hier auch noch einen älteren Yamaha AVR stehen, bei dem das über Steckbrücken gelöst ist. [Beitrag von MosFetPapa am 15. Jul 2016, 23:46 bearbeitet] |
jehe
erstellt: 16. Jul 2016, 02:22
genau so wird's sein..... Also spätestens wenn man das Gerät vor sich stehen hat, sollte man so was eigentlich gleich erkennen und so sollte das aussehen ![]() wenn die Brücken fehlen, kannst du natürlich auch kurze Cinchkabel verwenden |
Rabia_sorda
erstellt: 16. Jul 2016, 10:32
Harman/Kardon AVR 100 endstufendefekt hurdler am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR-5000 - Ton sehr leise Nesti am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 11 Beiträge |
harman / kardon AVR 21 Theholga am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
harman kardon avr 51 kartaco am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 2000 aspes am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 171 Leon7791 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 5 Beiträge |
harman/kardon AVR 7000 ultimatemk3 am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 5 Beiträge |
Harman Kardon avr 2550 Imophet am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 155-230 pinogiudice am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 35rds Verstärker theatertoni am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 19 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.853
