TPA3116D2 fuers Auto - erstmal in der Bastelstube
Toni_H._aus_St.k.
#1 erstellt: 07. Jan 2016, 20:06
Bastel gerade ein wenig :-)
TPA3116D2 2x50W+1x100W an einem 24V (AC) 2,5A Trafo - Brueckengleichrichter - 6800µF Elko - Step-Down regler von 39VDC auf 23VDC.
Regeler hatt 2A max. 3A ist in einer Stunde Betrieb nicht fuehlbar warm geworden auch der TPA nicht. durch die 24V kann die Stufe jetzt bis zu 60W ziehen (an 12V waeren es nur 30W) - der Trafo bringt aber nur Dauerlast 60W, kurzeitiges Ueberlasten macht dem Trafo wenig aus.
Endstufe wird bald im Auto mit einer Boost-Shaltung auf 22V gebracht und dort mit max. 5Ampere betrieben.
Eigentlich bin ich sehr zufrieden - der Bass ist ein wenig laut - aber es ist ja auch noch nix eingestellt.
https://www.youtube.com/watch?v=txiSquB4p9o
Kosten waren bisher:
12,00 fuer den Verstaerker
4,00 Trafo
3,00 Elko,BGR,Platine,Klemmen, Sicherung
0,75 fuer den Step-Down
jetzt kommt das schlimmste fuer mich - das Gehaeuse....
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 07. Jan 2016, 20:11 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#2 erstellt: 03. Feb 2016, 12:02
TPA3116D2 2.1 Board
Hatt von euch jemand ne ahnung was ich umloeten muss, um die Trennfrequenz vom Subwooferkanal zu aendern? also hinter dem NE5532?
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 03. Feb 2016, 12:04 bearbeitet]
DommeP
#3 erstellt: 04. Feb 2016, 10:33
Moin moin,
ich würde raten das der NE der Summierer ist und ein Aktiver Hochpass, ggf. ist der HP auch dahinter vor dem TPA für den Sub.
Ohne zu wissen was da wie Verbaut ist können wir aber schlecht sagen was zu ändern ist, es gibt vermutlich mehr als ein Board auf Basis des TPA.
Am besten wäre ein Schaltplan, zumindest Fotos und Links wären hilfreich.
Domme
Toni_H._aus_St.k.
#4 erstellt: 04. Feb 2016, 17:50
TPA3116d2 2.1 NE5532 - AbteilungTPA3116d2 2.1 NE5532 - AbteilungTPA3116d2 2.1 NE5532 - Abteilung
Toni_H._aus_St.k.
#5 erstellt: 04. Feb 2016, 17:56
SAM_1949SAM_1950SAM_1952[thumb]644204[/thumbSAM_1954SAM_1955]
Naja Leiterbahnen sind nicht wirklich gut zu erkennen, die beiden blauen sind µ1j100 und µ22j63 (obere)
Die elko´s sind 2x100µF und 2x1µF. hoffe das bringt was :-)
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 04. Feb 2016, 17:58 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#6 erstellt: 04. Feb 2016, 18:27
Ich hab gerade mal mit dem Winisd-Aktivweiche-Tool gespielt und gemerkt das es wohl ein 12db-Filter ist.
Leider rechnet Winisd mit einem UA741 er und nicht mit dem Ne5532p.
scauter2008
#7 erstellt: 04. Feb 2016, 20:15
Den Filter bestimmt die Schaltung drumherum, welcher OP verwendet wird ist egal.
detegg
#8 erstellt: 04. Feb 2016, 21:32
WinISD rechnet mit theoretischen Übertragungsfunktionen für div. Filtertypen - hier symbolisch als einfach gegengekoppelte Filterschaltung mit einen TL071 OPA dargestellt.
Toni_H._aus_St.k.
#9 erstellt: 05. Feb 2016, 15:00
Das ist ja schonmal super, dachte das der OPV beeinflusst.
Nur wenn ich meine auf der Platine gefundenen Werte bei dem Winisd-Rechner eingebe - ergibt das alles wenig Sinn.
Es gibt 2x 100µf und 2x 1µF als Elko und als Folie sind 1x 22µ und 1x 1µf als Widerstaende gibt es 4700 , 22000 und 10000 Ohm egal was ich versuche einzugeben ich komme nicht den anderen Wert.
ich gehe nachher nochmal in den Keller und versuche die Leiterbahnen mal nachzuvollziehen.
Weiß jemand wo man sich da belesen kann? - Ich hab nur was auf Russisch gefunden bei Youtube.
Die meisten Aktivweichen waren regelbar - das brauche ich hier nicht.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 05. Feb 2016, 15:06 bearbeitet]
detegg
#10 erstellt: 05. Feb 2016, 15:31
hier kannst Du Dich mal in die grundsätzliche Beschaltung und die Dimensionierung eines aktiven Filters einlesen.
Detlef
Toni_H._aus_St.k.
#11 erstellt: 07. Feb 2016, 20:59
schoen, aber etwas zu umfangreich, ich hab ja schon 2x19"Aktivweichen hier, mir gehts hauptsaechlich um diejene welche auf der Platine verbaut ist, um sie zu aendern.
und das ist echt ein Sch... ich kann die schwarzen Leiterbahnen die zum Teil unter den Bauteilen sich verzweigent, beim besten Willen nicht nach vollziehen,
zumindest mit meinen erkenntnissen nicht zu einem "sinnvollen" filter zusammeninterpretieren.
Ich setze jetzt auf BandPass - Gehause was ich mir kurzbandig zusammsimuliere. (chasiss hab ich selbst gemessen).#
Vielen dank dennoch. Ich werde mich wohl spaeter nochmal mit BandPass-Aktivweichen beschaefftigen.
VU Meter an TPA3116D2
Moritz.S am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  4 Beiträge
Auto-kopfhörersystem
bigevilbox am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  4 Beiträge
Auto Endstufe selbstbau
|Kl@FF! am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
Heimverstärker im Auto einbauen?
MarekE. am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.09.2018  –  5 Beiträge
Aussteuer-Anzeige an Verstärker (Auto) anschließen
db85 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  2 Beiträge
Habt ihr euro Auto mit LED geändert
Godzilla-me am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  15 Beiträge
Neonröhren (LED) im Auto
Gilli89 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  2 Beiträge
TDA und Isolierung brauche HILFE!!
LowEnder am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  9 Beiträge
endstufe aus auto betreiben
punanibanani am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  12 Beiträge
Auto Hifi-Anlage 230V Anschluss
focality am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.225
