Diese Spulen auch mit verdrehten Achsen anordnen ? (Schaltplan)
MiWi
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 15:00
[/url]nntlich sollte man Spulen ja mit verdrehten Achsen zueinander anordnen, um gegenseitige Beeinflussungen zu minimieren.
Jetzt zerbreche ich mir gerade den Kopf, wie ich am besten die Weiche der Monacor Kodex aufbaue und frage mich, ob die Spulen L2 und L3 (siehe Bild) auch auf diese Weise angeordnet werden müssen, oder ob es bei 2 direkt nacheinander geschalteten Spulen im gleichen Weichenzweig auch geht, diese mit ihren Achsen parallel anzuordnen (da sie ja quasi das gleiche Signal erhalten). Ich habe leider bis jetzt nichts mit dem Thema Elektrotechnik zu tun gehabt, daher bitte nachsichtig sein, wenn diese Frage völliger Unsinn ist.
Danke.
Gruß, Michael
P.S.: Wofür steht das "TR" hinter besagten Spulen ? (Trafospulen ?)
http://www.go-deeper.org/Temp/kodex-schaltplan.gif
[Beitrag von MiWi am 13. Jul 2004, 15:02 bearbeitet]
ukw
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 22:50
TR ist Trafokernspule
Baust Du auf ein Holzbrett??
Dann hast Du genug Platz um einen ausreichend großen Abstand zwischen den Spulen zu lassen.
Achte auch darauf, das keine Magneten der LS Chassis näher als 40 cm an die Weichen kommen können. Die beeinflussen den Spulenwert auch!
Gruß Uwe
MiWi
#3 erstellt: 14. Jul 2004, 06:42
Tja, das ist alles so eine Sache mit dem Abstand...
Laut Monacor soll die Weiche hinter den unteren Bass, was dan nur ca. 10cm Abstand (wenn überhaupt!) wären. Das wurmt mich auch schon. Woanders ist kein Platz. Ich hab schon ernsthaft übers auslagern nachgedacht, aber dann muss ich ja für 5 Chassis auch 5 Kabel von der Weiche ins LS Gehäuse ziehen....
Ich bin noch recht ratlos...
Gruß, Michael
ukw
#4 erstellt: 14. Jul 2004, 11:28
Das Lohnt sich immer!
Ich habe früher, als ich meine Lautsprecher noch passiv betrieben habe,
die Weiche in einem Kasten unter den Lautsprecher gestellt oder hinter den Lautsprecher.
Das ist eine feine Sache.
Gute Wärmeableitung und für einen Umbau/Modifikation der Weiche ist man
schnell und einfach an den Bauteilen.
MiWi
#5 erstellt: 14. Jul 2004, 12:55
habe mir da schon Gedanken zu gemacht (siehe auch mein neu eröffnetes Thema von heute morgen http://www.hifi-foru...um_id=71&thread=1228
Habe mich entschieden, die Weiche auf alle Fälle auszulagern, wahrscheinlich in einem Fuß (Aussenmaße der Box verlängern, um so unten einen "doppelten Boden" von ca. 10cm Höhe zu erhalten). Dann hab ich die Kabelstränge nicht freiliegen und bin schonmal wenigstens 30cm vom TT weg. Die Variante oben drauf wäre von der Entfernung noch schöner, aber da hab ich Angst wegen der Veränderung der Schallwand (steht ja auch alle sin meinem anderen Beitrag).
Dieses "Fach" dann von hinten noch mit einem schraubbaren Deckel versehen, eventuell gegen Vibrationen mit Sand füllen (gibt auch der Box einen guten Stand) und dann bin ich schon bei einer wesentlich besseren Lösung, als die von Monacor vorgeschlagene.
Meiner Freundin darf ich nur nicht erzählen, dass die LS nochmla 10cm höher werden, dann gibt´s wieder Schläge... ..vielleicht merkt sie es ja nicht.
Also, danke für deine Tips, werde das ganze mal in Angriff nehmen.
Gruß, Michael
Spulen richtig anordnen?
CAW258 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  5 Beiträge
Tandempoti mit 2 Achsen ?
tom9ei am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  6 Beiträge
Isobarik oder oder wie anordnen
tigger999 am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  10 Beiträge
Frage zu Spulen
birneone am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  4 Beiträge
Spulen Frage
Reggae am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  4 Beiträge
Spulen mit Schrauben befestigen?
Verrückter am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Schaltplan mit Eagle erstellen
brezinzke am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  5 Beiträge
Spulen in Frequenzweiche
Gritze am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  4 Beiträge
Spulen selber wickeln.
messschuh am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
Einfache Sensortastensteuerung Schaltplan gesucht
Mikadors am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
